USB - RS-232 преобразователи
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Sergey Kaif писал(а):можно ли из этой схемы вывести разъём и для UART
Вообще-то, RS-232 это одна из реализаций УАРТа. :)
Так что берите и выводите, что хотите.
Только, судя по Вашему посту, рекомендую буферную м/сх какую-нибудь поставить (типа 74HC00, да вообще любую логику).
Sergey Kaif писал(а):можно взять за основу из этой статьи
За основу лучше взять даташит на FT232R
Сообщение Kirra »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Вообще-то, RS-232 это одна из реализаций УАРТа. :)
это только к лучшему:)
Dmitry Dubrovenko писал(а):Только, судя по Вашему посту, рекомендую буферную м/сх какую-нибудь поставить (типа 74HC00, да вообще любую логику).
я тоже задумался об этом. Думаю стоит прилепить 74HC244 на выход UART
Dmitry Dubrovenko писал(а):За основу лучше взять даташит на FT232R
просто у меня завалялось пару микросхем FT232RL, вот и хочу поиздеваться над ними немного:)
Вчера набросал проект в Eagle, сегодня подправлю (прилеплю 74HC244) и выложу, с надеждой услышать конструктивную критику.
Сделаю выводы из неё, и соберу девайс:)
Я волшебник
Сообщение Kirra »
Вообщем, задался целью слепить несколько универсальную вещь. Это переходник с USB на RS-232, RS-485, UART и ещё разъем на CBUS4 что генерировать тактовый сигнал (вроде его можно применять для оживления криво зашитых FUSE, хотя что это хз, в Cortex-M3 такого не встречал)
Пока что нарисовал вот так
буфер использовать планирую 74LVC2G125
Конечно схемотехник не айс их меня, но не могли бы вы, уважаемы формучане, высказать своё мнение насчёт неё?
Наверное стоит создать отдельную тему, и не спамить тут :)
P.S. Вариант, "взять готовую схему и не мучить никого глупыми вопросами", не предлагать, т.к. если схема не получиться/взорвётся/вызовет_сатану, то я пожалуй тогда так и сделаю:)
P.P.S. Схему рисовал в Eagle
схема.tar
(940 КБ) 485 скачиваний
Я волшебник
Sergey Kaif писал(а):высказать своё мнение насчёт неё
Вы сами-то пробовали посмотреть ту схему, которую выложили (а Орла у меня нету)?
Сообщение awas5 »
Прошу помощи. Надо прошить одну Мегу 8. Года 5 назад собрал прогер PONY PROG, но так и не пользовался, товарищ пару раз брал что то прошивал. Компа уже нет, в ноуте только USB. В закромах родины обнаружен телефон шнур на PL2303HX. Стоит WINDOWS 7, подключил к юсб, установил драйвера и он определился как - Prolific Usb- to-serial Comm Port - COM5, вроди как жив (надеюсь). Так я полистал что где пишут и пришел к выводу что если у нее на выходе есть все сигналы СOM порта в уровне TTL, то может обойтись и без программатора, тоесть подать сигналы прямо на МК и какой то прогой попробувать прошить. Что посоветуют Уважаемые Коты?
(12.17 КБ) 934 скачивания
(197.69 КБ) 886 скачиваний
Сообщение awas5 »
Ну вот еще доработал. Ну разве конструкторы не молодцы? Они точно знали что я туда розьемчик должен поставить !!! Осталось только в крышечке вырезать под розьем. Ну а теперь надо думать чем все это прошивать и как связать во едино. А точнее с чего начать?
(248.34 КБ) 1112 скачиваний
Сообщение awas5 »
Можно ли все это приспособить для прошивки МК
Сообщение Aheir »
Вроде как PonyProg через СОМ-порт умеет.
Сообщение vlasimir »
Kirra писал(а):то я пожалуй тогда так и сделаю:)
Как успехи? Заработало? Тоже была идея слепить что-то вроде all-in-one, но, к сожалению, времени на эксперименты абсолютно нет.
Сообщение AonMaster »
and909 писал(а): Вот такие пироги с котятами... Нет никакого EEPROM.
Добрый день!
Продолжаем разбираться с TUSB3410. Мне достался такой же как у Вас, и тоже не работает со свитчами. Другой на CH340 подключаешь - работает. А этот после каждой буквы будто шлёт Enter.
Может, имеется в виду EEPROM внутри самой микросхемы? как тогда её программировать через usb, есть ли способ?
Получилось у Вас победить его?
Сообщение 3g57 »
Добрый день форумчане!
Такая история. Возможно это принесёт пользу.
Принёс парень китайское чудо в голубеньком чехле. Говорит это преобразователь уровня USB - RS-232., но оно не работает.
Делаем тест. Парень был прав. Начинаем припарирывать. Выкручиваем стыковочные винты.
В плоскость стола упираем USB разъём и делаем нажим
на силиконовый чехол. Клей не выдержал, чехол снялся.
Внутри две микросхемки и обвязачка вокруг. На удивление
всё чистенько, только обвязачка неполная.
Находим PDF на микросхемки PL2303HX, MAX211. Далее после изучения PDF начинаем смотреть разводку по дорожкам на печатной плате.
Приходит понимание почему обвязачка неполная. Согласно PDF разведены не все проводники на плате.
Дальше всё как обычно- восстанавливаем и дополняем отсутствующие элементы. После этих процедур был сделан тест.
Неожиданностей не было. Всё работало как положено.
Далее описывать нет смысла. Я прикреплю немного фото и схему думаю из них будет всё понятно.
Надеюсь будет понятно.
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Сообщение moto261 »
сделал ком порт на FT232R GD75232, прогой PicPGM определяется с 30 раза, кто сделал конвертер из этих микросхем?
(17.33 КБ) 440 скачиваний
Сообщение Riordan »
Доброго дня коты!
Оставлю свой ненужный след в истории данного девайса.
Переработал печатную плату для разных FT232 (BL, RL) и MAX213, ADM213 (WSO28, TSOP28). Т. е. под то, что было в наличии. Повторить Лутом или Фоторезистом тоже можно, увеличив диаметр переходных отверстий. Дизайн кривоват, но работает, т.к. не сильно ушел от исходного варианта. Немного ужал габариты, заморочился под изготовление у китайцев. Нарисовал модель корпуса. Напротив светодиодов просверлил отверстия 1.8 мм и вставил отрезки прозрачного SBS прутка. Всю индикацию отлично видно)))
Ничего нового не придумал, просто реализовал по своему, так. как хотел. Если кому то понадобится, все исходники прикреплены ниже.
Фото в деталях
СпойлерИзображение Изображение Изображение
З.Ы. А мне, всего то, нужен был стабильно работающий переходник для диагностики Toyota Corona с OBD первой версии)))
Корпус USB конвертора Верх Исходник Солид.zip
(819.38 КБ) 253 скачивания
Коробочка Ком УСБ нов.zip
Исходник нижней части коробочки.
(211.52 КБ) 229 скачиваний
STL для печати Корпус USB конвертора.zip
Для 3Д печати
(70.65 КБ) 238 скачиваний
USB=RS232 Convert v Gerber.zip
Файл в Sprint-Layout 6.0, из него делал гербер для китайцев.
(51.05 КБ) 268 скачиваний
