Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
- shodan
- Контактная информация:
Re: Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Либо убит VTx1, либо надо поиграть номиналами Rx9 Rx10
Да и паккуратнее с эксперементами, там напряжения и тока ВВ части достаточно чтобы при малейшем КЗ убить пол дозика. (опыт глобальной замены деталюх после КЗ есть)
Но после отладки, дозик работает нормально вот уже месяца 3, ни одной замены, лежит в шкафу мереет фон....
Последний раз редактировалось Anonymous Пн дек 26, 2011 22:05:05, всего редактировалось 3 раза.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- shodan
Даташит на него дай, скажу.ururur писал(а):Подскажите а можно ли использовать трубку СИ33Г вместо СБМ-20 в вашей конструкции?
Я таких датчиков не видел.
Внимание
Пост с печаткой 4.2к обновлен, исправлена ошибка с не разведенными ножками питания + некоторые СМД убраны с контактных площадок других компонентов.
СИ33Г Я ссылку на книжку -Детекторы ионизирующих излучений 1984.djvu- давал, там все эти счетчики есть. http://upload.pripyat.com/download.php? ... 01984.djvu
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Уже разобрались и пришли к выводу, что с этим датчиком хорошо только по фукусиме гулять.
AlexeyN
- Встал на лапы
ктонибудь покупал СБМки тут (http://zapadpribor.com/index.php?page=product&id=3786)
не покупал не знаю, ибо дорого очень.но контора вполне себе реальная. поищи лучше на форуме pripyat.com в разделе барахолка - там по 100-120 грн продаются часто (12 долл примерно)AlexeyN писал(а):ктонибудь покупал СБМки тут (http://zapadpribor.com/index.php?page=product&id=3786)
Был абсолютно уверен что на РКоте зарегистрирован уже лет несколько как -)
Тут решил написать пару вопросов и выяснил досадный факт - унрегистред -).
К теме.
Собираюсь закрыть трансформатор в чашечках из фторопласта, никто не пробовал?
Утечки больше\меньше чем по текстолиту.
К теме.
Alexsey
- Родился
Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Обновил дозиметр до версии 4.1а. При включении показывает следующее:
http://video.qip.ru/video/view/?id=u2154246e5f4
С чего мне начинать копать и в какую сторону. Счетчик пока стоит один (второй в пути), номиналы варьируемых компонентов как у Nusik1975 (Сх1, Сх3.4 по 10 пФ, Сх14, Сх15 по 51 пФ, Сх10 -3 пФ, Сх13 - 1пФ). Фьюзы стоят указанные в архиве проекта на ftp.
AlexeyN
- Встал на лапы
подскажите в какую сторону копать .
Гамма 4.2k
после включения выдает :
Дозиметр Гамма
Версия 4.2к FW2
затем:
Дозиметр Гамма
М - Настройка
затем:
Дозиметр Гамма
Накачка HV......
и на этом останавливается (ничего не происходит), ни на одну кнопку не реагирует.
Гамма 4.2k
Дозиметр Гамма
Версия 4.2к FW2
затем:
Дозиметр Гамма
М - Настройка
затем:
Дозиметр Гамма
Накачка HV......
- shodan
Надо смотреть исправность транзисторов контроля напряжения.
Это те два, которые базами на стабилитронах сидят.
AlexeyN
- Встал на лапы
спасибо !
а из за отсутствия высокого напряжения такое может происходить ?
- shodan
Конечно может, он же пишет что накачивает, соответственно проверяет накачал ли до нужного уровня.
Был какой-то еще нюанс на эту тему, ща переписку посмотрю.... что-то с номиналими....
У тебя вообще этот контроль раньше нормально работал?
AlexeyN
- Встал на лапы
еще ничего неработало - только собрал!
бг завтра придется копать - чета высокого нет(
пробовал отключать кварц (подумал может неисправен)- ничего не изменилось!
Последний раз редактировалось AlexeyN Вт фев 21, 2012 17:37:23, всего редактировалось 1 раз.
- shodan
Ааа!
первое на что обрати внимание, это на диоды в умножителе(у КД104А маркирован АНОД ! ), попробуй их "перевернуть".
Второе, проверь фазировку третьей обмотки транса.
Когда высокое появится, тогда уже и все остальное..... смотерть надо...
AlexeyN
- Встал на лапы
запустил БГ - результат тотже !
как проверить работу VTx1 2 3 ?
а также смущает что с кварцем и без него результат одинаков!
- shodan
С кварцем и без него, да результат будет тотже. Но кварц нужен.
Во первых проверь, чтобы при накаченном напряжении открывался транзистор VTx1 и соответственно на ноге PB1 была лог. еденица. Похоже это не так. попробуй также кинуть перемычку в виде резистора 100 ом с PB1 на землю, дозик должен нормально запустится. Если с перемычкой запустится то ищи проблему в VTx1 и его обвязке.
Проверка 2:
Цепочку Rx7 Rx9 в обход полевика подключи на +5, т.е. поставь перемычку между ногами D и S полевика.
Если при этом дозик тоже не запустится, то попробуй понажимать кнопки.
Проверка 2:
AlexeyN
- Встал на лапы
поставил перемычку на Dx3 (дабы исключить возможно низкое напряжение БГ)
поставил перемычку DS на VTx2
отключая-подключая Dx1 замерил лог на PB1 (при подключеном Dx1 0 (0.5мв) при отключеном Dx1 1 (5вольт) )
нажатие кнопок тоже не помогло
единственное обноружил что VTx2 неоткрывается (G +5вольт S +5вольт В 0вольт)
- shodan
попозже гляну прошивку, НО по памяти скажу точно, что лог.0 на PB1 должен однозначно убирать эту надпись.
заодно глянь, может сопля какая где... или непропай...
Кварц попробуй заменить, на всякий случай.... от него встроенные часы ходят, возможно "накачка" проверяется с каким-то интервалом, а если кварц не "тикает" то и интервал не отрабатывает.
Давно я уже этот дозик делал, забыл что к чему..... надо прошивку смотреть.....
Ах да, и питание меги проверь, в печатке ошибка была, ноя ее кажется исправлял, там мега не по всем ногам запитана была.
AlexeyN
- Встал на лапы
и еще вопросик :
как бороться с низким напряжением БГ ?
выдает всеголиш 250вольт !
замерял так :
замерил на конденсаторе - получилось 164 вольта
далее замерил после первого супрессора - получилось 36 вольт
составил формулу и ощитал реальное значение выдавемое БГ
(164*X)- 200(напряжение супрессора) =36*X получил коэффициент падени напряжения на мультиметре.
далее умножил этот коэффициент на 164вольта
замерял так :
- shodan
Чаще всего это прямое свидетельство проблем с диодами.
Обрати особое внимание, если ты применяеш КД104А, то это ЗЕЛЕНЫЕ(не серые а именно зеленые) диоды с белой точкой.
Это самые растпрстраненные грабли. диоды ставятся точкой "от дорожки" к датчикам.
БГ с указанными номиналами выдает достаточно нехилую мощьность, и напряжение на выходном кондере замеряется без каких либо спец формул обычным китайским 10М мультиком, который должен гарантированно показать порядка 440 вольт в режиме постоянно работающего БГ.
До кода и до дозика еще не добрался сорри.... полностью увлечен созданием самого маленького в мире цифрового дозика на СБМ-20
Попозже гляну что там и как с накачкой.
