Помогите сделать портативную колонку!!!!
- Максим_В
- Друг Кота
Re: !!!!ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ КОЛОНКУ!!!!
Лудят то не паяльником , а оплеткой от Экранированных проводов. В советской технике применялись широко. В комповых кабеля тоже с оплеткой бывают. Оплетку на припой,она насыщается оловом ,потом ее на канифоль и паяльничкомподогретым и канифоли наберешь. А потом ведешь оплеткой по дорогам и лудишь. Жало паяльника сверху на оплетке. Лудить можно сплавом Розе или добавлять сплав Розе в оычный припой,так дороги не перегреваешь
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
я смотрел видео там паяльником
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
- Radiobonchic
- Мудрый кот
оплеткой аккуратнее получается...
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
я оплеткой не могу, у меня паяльник слабый
Помогите мне!
- Максим_В
- Друг Кота
Вы мой пост внимательно прочитали?Там речь идет о сплаве Розе.Им и надо лудить платы первоначально,не перегреваете дорожки. Он низкотемпературный
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А пойдет в пропорции, ну, скажем, пузырек из-под настойки боярышника, полный 646 растворителя, а канифоли неполную крышечку от этого пузырька? Че-то я заинтересовался тоже неизведанными ранее технологиямиМаксим_В писал(а):Берешь канифоль ,насыпаешь в пузырек её и заливаешь спиртом,можно и не пищевым,только правда не метиловым!!!. Я заливаю ацетоном или 646 растворителем
...ОФФ: это только у меня, или у всех смайлы сегодня не двигаются?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
чем больше канифоли тем концентрированее получается флюс и тем лучше для лужения...
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
каким размером лучше сделать корпус для 3w динамика?
Помогите мне!
- AcousticManiac
- Друг Кота
Скажи какая форма (круг, овал) и размер динамика, и откуда он родом (телек, колонки Гениус)-придумаем коробочку
...и он что, один только?
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
форма овальная, 8х4х3.5, откуда не знаю. Да, он один, но он не на вел, на вел я буду покупать динамики в следующую субботу. Я просто хочю узнать какую коробку можно сделать. ТОЛЬКО МАЛЕНЬКУЮ!!!
Помогите мне!
- AcousticManiac
- Друг Кота
Если надо маленькую, возьми за приблизительный образец губку для чистки обуви, и увеличь размеры на пару сантиметров. У меня вот такая штуковинка есть
А насчет покупки поподробнее, что за динамики приметил, размер, сопротивление, мощность, цена? Не промахнуться бы)))
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
у вас 8 омный динамик?
Помогите мне!
- AcousticManiac
- Друг Кота
3вт. 8ом, из импортного телека, басов почти никаких, так, просто щелкает, и гремит маленько. Но это нормально, иначе быть не может, мелочь все же, а сопротивление, кстати, на качество не влияет.. Увеличение объема улучшит обстановку, но не сильно, повторюсь, дин мал. А размер в акустике-это ВСЁ
. Так что за динамики намечаются для покупки?
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
я такой динамик на рынке видел. Он 8омный, а мне надо 4омный. Его труднее найти. Какой динамик буду покупать не знаю, какой нибудь маленький.
Помогите мне!
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
у меня есть похожий динамик, он 4омный и звучит очень даже ничего.
Помогите мне!
- AcousticManiac
- Друг Кота
В свободной продаже не видел маленьких хороших динамиков, чтоб дешевые были.. Пара мелких головок более-менее приличного качества обойдутся дороже мелких китайских колонок... Очень рекомендую следующее как вариант: погулять по мастерским по ремонту теле-аппаратуры, возможно, у них есть 8-омные динамики недорого от мертвых телеков; если например купить 4 штуки, то можно их потом запараллелить, и будет 4ома, и главное, двойная площадь звукоотдачи
Не торопись, короче, с лёту покупать, походи, поспрашивай, посмотри, расскажи свои наблюдения здесь-что есть в магазине, а что есть в мастерской (и есть ли вообще..) а далее решим окончательно))
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
а если купить как у вас
Помогите мне!
- AcousticManiac
- Друг Кота
Вот и я о том же. Только в продаже я таких не видел вообще нигде
Такие реальнее в мастерских найти. А то широкополосники маломощные в продаже в основном какие-нибудь визглявые бумажные. На крайний случай, и они пойдут, но поискать и поспрашивать по сервисам и мастерским не помешает, может, что поприличнее подвернется...
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
я точно такие же видел на рынке и стоят они не много. А почему если подключить параллельно динамики то сопротивление меньше становится????:)
Помогите мне!
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну здрасте, это ж одно из известнейших правил
конечно) два одинаковых динамика параллельно=вдвое меньше сопротивление. Последовательно=вдвое больше. А если на рынке по дешевке 4 штуки похожих 8-омных найдешь, то будут тебе две колонки с двумя динамиками в каждой, сопротивлением каждая 4 ома. Ну, а чтоб чисто для красоты, попробуй найти либо все 4 одинаковых, либо два таких, и два сяких..
Только чтоб сопротивление 8 ом у всех! Ну и естественно, если попадутся два 4-омных динамика, то больше ничего не надо.
Еще, если увидишь два 3ГДШ-1 (овал бумажный от телека, 8ом)
то они тоже подойдут (но их уже не надо 4 штуки, они большие и хорошо орут, сойдет и два).
...еще, есть 2ГД-40, тоже овал, 4ома, от приемника, выглядит так же, только магнит в виде шайбы, плоский. Этот дин еще лучше))
