усилитель к фм модулятору
RA3WSI
Re: усилитель к фм модулятору
Сообщение RA3WSI »
Коллекторные дросселя что ТС поставил негодятся.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Kotyar
Сообщение Kotyar »
aen Спасибо за совет!!! Я приму во внимание при сборке увч. :solder:
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Доброго вечера! Переделал я печатку на увч и вот что получилось.
(102.03 КБ) 590 скачиваний
(144.55 КБ) 407 скачиваний
svic
Сообщение svic »
Заработало?
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Нет! Стало ещё хуже. Может что то не так???
svic
Сообщение svic »
Какое напряжение на R2?
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Что то я не замерял,обязательно завтра замеряю. А сколько должно быть???
aen
Сообщение aen »
Я дроссели делаю 20 витков на оправке 4 мм проводом 0,3 - 0,5 мм
(37.98 КБ) 1242 скачивания
Kotyar
Сообщение Kotyar »
aen Спасибо,исправлю. Дроссели на резисторах можно намотать?
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Добрый вечер!!! Исправил все ньюансы.показания улучшились. Только без ёмкости на выходе.
На базе 610го 0.58 вольт. Это нормально???
Последний раз редактировалось aen Сб апр 27, 2013 18:21:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
Сообщение aen »
Напряжение на pn переходе мало о чем говорит.
Больший интерес в том, какое ВЧ напряжение на выходе или какой ток второго транзистора получился, т.к. ток как раз и зависит от напряжения возбуждения подаваемое на базу транзистора.
Кстати первый каскад как раз и можно настраивать измеряя ток второго транзистора и добиваясь его максимума.
svic
Сообщение svic »
Вообще-то режим транзистора определяется не столь напряжением на базе, сколько током коллектора, потому спрашивал про напряжение на R2.
R1 желательно подобрать так, чтобы напряжение на R2 (по исходной схеме) было в пределах 1-1.3В.
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Добрый вечер!И ещё один вопрос,чем раскачать кт920А??????????????????
aen
Сообщение aen »
Все зависит сколько хотите получить на выходе.
КТ920А дает максимум 5 вт.
Усиление у него по мощности порядка 5 раз.
Из этого исходите.
Вот здесь для получения 2 вт на выходе поставили перед ним пару КТ316Б а параллель.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Если хотите получить по максимуму, то перед ним нужно поставить такое, что бы получить порядка 1 вт
Например КТ610 или КТ606
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Я хочу поставить после 610го 920,а потом 922в раскачает? 606 у меня есть пара штук,но я про них инфы не нашёл.
svic
Сообщение svic »
http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/kt606.html
http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/kt920.html
(На этом сайте полно док на старые транзисторы)
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Спасибо за ссылочки!Я хочу попробовать раскачать 922в (610+904+920А+920Б+922в=???) Получится?
svic
Сообщение svic »
Это нам на настоящий момент доподлинно не известно, всё зависит от ваших способностей, известно-лишь, что это вполне возможно.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Kotyar писал(а):Спасибо за ссылочки!Я хочу попробовать раскачать 922в (368+610+920А+920Б+922в=???) Получится?
Вот так получиться.
(165.78 КБ) 568 скачиваний
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=482940
Обязательно на выход этого УМ нужен ФНЧ.Иначе мусор полетит в эфир.
(40.25 КБ) 350 скачиваний
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Способностей у меня нема,...но так как я сделал на 610м у меня работает лучше при питании 14.5 вольт и выдаёт он примерно 2.3 вольта. Я спрашивал раскачает ли он 904 или 907,что бы раскачать 920А или Б??? А про фильтр спасибо.
