mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Сообщение Mikhasolodovnik »
Может из за МК? у меня Attiny2313A SU :roll:
Сообщение Hовичок »
гляди в лс. :). сними галку с wdton, остальные пусть остаються как были
паяльник включил, сейчас сделаю, и что должно что то изменится? :)) я уже ни в чё не верю :)))
чаще пищать стал и все :))) :))) :)))
Сообщение phanis »
Вариант прошивки для проверки схемы на 8МГц, кнопки отключены, должно заиграть с трека 0.wav сразу же после включения.
Это будет проверкой правильности соединения МК и карты(SD/miniSD/microSD).
Test_SD.rar
(2.27 КБ) 324 скачивания
будем пробовать :beer:
а как с фузами? :)
Сообщение phanis »
Фьюзы пони прог считал с рабочего проигрывающего МК Атини2313
незнаю, я уже 100 раз проверил подключение, в чем дело? :dont_know: :dont_know: :dont_know: :dont_know: :dont_know: включил, потихоньку пищит, вставил флешку, перестал пищать и тишина, вытаскиваю - сначала пищит часто и потом все реже и до нормального уровня добирается, все таки ищу новый адаптер и флешку другую надо пробовать)
Сообщение Hовичок »
а может форматнуть и наново попробовать? флеху ж видит, иначе б пищало независимо подключена флеха или нет
раз 5 форматировал :)
вот в чём дело в корне? :)
Сообщение phanis »
Если не секрет, о каком корне идет речь??
я думаю на флешку и адаптер :)
Сообщение phanis »
Настораживает..
С питанием все в норме, не проваливается ? Ресет в воздухе не болтается? Кондер по питанию стоит, на сколько, и вообще сколько вольт питание, есть чем замерить?
Добавлю наброски печаток.
2313SD (1).rar
(32.21 КБ) 310 скачиваний
Последний раз редактировалось phanis Чт янв 26, 2012 19:08:17, всего редактировалось 1 раз.
питание около 3.3 вольт, батерейки, с ресета резистор на плюс 10килоом, кондер на питание 1000мкф, и 0.1мкф :roll:
Сообщение phanis »
Прошивка для МК с тактовой 16 МГц. фат16, исправил некоторые ошибки.
attiny_2313_wavFAT16.rar
(2.39 КБ) 352 скачивания
И на платку собрал.
Сообщение Dotoro22 »
Скажите, а интерфейс для подключения usb флешки можно прикошачить?
Сообщение phanis »
Я думаю нет, если напрямую к атини2313 ЮСБ флешку подключать. Ресурсов атини не хватит...
Сообщение 546vlad »
phanis писал(а):Прошивка для МК с тактовой 16 МГц. фат16, исправил некоторые ошибки.
У меня молчит. Фьюзы: SUT1=0.
Какие фьюзы ставите? В каком режиме кнопки работают?
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Вернуться в «Периферия»
