Ага, это уже интересненько, где то у меня супервизор завалявши был!!!На МК RA4 подается сигнал при пропадании входного питания (1-есть 0-нет), можно использовать внешний компаратор, я использовал тот, который в составе преобразователя.
Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Slavunchik
А где вы такие платы заказывали и сколько стоит это удовольствие?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Первую страничку посмотри!Andrey73s писал(а):Slavunchik
Добрый день.
Вопрос автору: "Возможно ли получить прошивку под PIC16F886? Контроллер почти анаогичен примененному автором. Как я понимаю (в контроллерах не спец и могу глубоко заблуждаться) переделка программы будет заключаться лишь в указании типа контроллера при генерации hex файла."
Не только смена типа контроллера нужна. Отличается конфигурация МК и инициализация периферии. Такого МК нет и проверять не на чем, к тому же год прошел и по новой вникать в тонкости нет особого желания (последний вариант отлажен и во всем в работе устраивает). По Вашим словам, "в контроллерах не спец" думаю исходная программа на ассемблере мало чем поможет.
Похоже вопрос исходников любой конструкции, это как болезнь, хочется покопаться в чужой писанине
Но мне не жалко, только не судите строго за корявость написания и излишек комментариев, я недавно
занялся написанием программ. Надеюсь, кому-то станет легче жить.
(архив перенес на первую страницу)
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Пн апр 09, 2012 10:48:11, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет.
Собрал устройство,прошил PIC и при включении столкнулся с проблемой циклического повторения на дисплее надписей "LCD MODE" потом "CHARG OFF"
блок питания показывает в основном при V=3.3 вольта потребление 30 mA иногда бывает до 800mA.
Ecли кто-то может подсказать что в данной ситуации делать. или что я сделал не так или не дочитал.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Проверьте подключение 6 ножки МК порт RA4 там должен быть высокий уровень. Это контроль питания. При нуле схема сохраняет все данные и переходит в отключенное состояние.
Надпись "LCD MODE" появляется при первом включении после программирования и предлагается установить контрастность дисплея и записать это значение. Как это сделать описано в файле изменений.
Большое спасибо Хатуль_мадан за полезную подсказу.
Действительно не было контакта.
Есть еще один вопрос если позволите.
Не не до конца понял на счет датчиков температуры.
по схеме это BAV99 плата разведена под 1N4148-я правильно понял?
в описании настройки термодатчиков должна отображаться температура, а у меня она постоянная 65 градусов.
внизу экрана при работе показывает 45 градусов.
Что может не корректно работать?
На счет датчиков из диодов, это оказалось проблемой. Диоды на плате прогреваются вместе с самой платой от токовых ключей, поэтому их пришлось вынести отдельно на корпус под минусовой вывод аккумуляторов. Вариант таких переделок можно скачать в начале темы в первом посте. Там же можете увидеть файл изменений, который вы упорно не хотите прочитать:
Изменен алгоритм замера температуры, что позволило отслеживать изменение десятых долей
градуса (дискретность 0,255гр.). Но это потребовало увеличения постоянной времени RC-цепочки
в интеграторе в 3 раза, до 6.6мС (R=300k C=22nF).
Если у вас температура зашкаливает по всем датчикам, то скорее всего не работает компаратор или неправильно подобрана R11,С14 - цепочка интегратора. Так как от термостабильности этих элементов зависит точность замеров, то рекомендую подобрать конденсатор с минимальным температурным уходом, и к нему подобрать соответствующий резистор. Поставте вместо R11 переменный резистор и ориентировочно определите нужный номинал (от 100к до 1МОм), возможно С14 тоже нужно увеличить.
В нижней строке указаны краткие установки режима заряда:
Емкость аккумулятора, напряжение окончания заряда, максимальная температура окончания заряда (45гр.).
Всем привет.
Вопрос автору: почему при вынимании аккумуляторов не сбрасывается время (продолжается отсчет далее) ?
А надо чтобы сбрасывалось?
Понажимайте кнопочку и выберите по новой режим заряда, все начнется по новой.
При вытаскивании аккумулятора, не фиксируется окончание его заряда, то же происходит и при пропадании питания.
ну как то не логично, все аккумуляторы вытащил, а часики дальше отсчитывают. Для меня предпочтительней чтобы при вытаскивании последнего аккумулятора часы сбрасывались в ноль.
Еще хотел спросить что означают по окончанию заряда значения DU 0 , 2 , 4 , -2 ?
Можно конечно и сбрасывать, но снова править программу уже не хочется из-за такой мелочи. Сбрасываю кнопкой.
Можете сами поправить, исходники выше...
А Вы тоже не читали файл "изменения" с первого поста? Интересно, кому писал?...
"По окончании заряда сохраняются последние зафиксированные параметры, кроме напряжения
на аккумуляторе, оно отслеживается всегда. Таким образом можно определить, по какому
критерию остановлен заряд (превышение температуры, dU=0 или закончилось время
т.е. закачали столько, сколько установили), кроме превышения максимального напряжения.
При отключении аккумулятора более чем на 4 секунды, сбрасываются все его сохраненные
параметры и значения. Считаем, что установлен другой аккумулятор."
Так вот dU это значения изменения напряжения на аккумуляторе в процессе заряда (в единицах АЦП, примерно мВ),
если пороговое напряжение превышено 1,4В. Т.е. ждем определенное время, и если dU не меняется
(или стало отрицательно), то считаем что заряд окончен. Его суть в том, что отображаем разность текущего замера
напряжения и максимального зафиксированного ранее, через каждые 200 сек.
читал но не до конца
, теперь нашел и понял
, программу сам править не хочу ленивый я да и на скорость зарядки это не влияет
Спасибо за ценную разработку .
Да я тоже ленив стал,
и со временем, как всегда напряг. Но появились некоторые задумки на доработку,
вот после нового года постараюсь добавить. Может и часы поправлю. Хотя они только для индикации включенного
состояния, заряд каждого аккумулятора идет по собственному таймеру.
Уважаемый Хатуль_мадан. Очень понравился алгоритм и сама зарядка, решил попробывать собрать. ПОЖАЛУЙСТА!!! Подскажите виде скриншотов где конкретно и в каком редакторе какие ячейки EEPROM менять для изменения хотя бы в частности величину ёмкости аккумуляторов. Чтобы увидеть на картинке и понять принцип. Ну простите, ну не врубаюсь и всё. (Хоть кто-нибуть покажите) Зараннее спасибо.
Тогда для начала скажите, чем программируете МК, какой программатор и оболочка к нему?
Удобнее, неверно, WinPic или PICkit. В них есть отдельное окно для содержимого EEPROM. Вот в нем и вносите исправления.
Ув.Хатуль_мадан подскажите в файле со схемой есть описания переделок скажите надо ли переделывать если мне не нужно подключение к компу
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Уважаемый Хатуль_мадан. Программировать я буду в универсальном программаторе ChipStar. В ПО программатора есть окно с кодом. Да и МП у меня DIP- корпус. Представляю два скрина. Укажите как-нибудь конкретно на кртинках.
- Память данных в МП
- (14.28 КБ) 928 скачиваний
- Память основная в МП
- (49.41 КБ) 693 скачивания
