Вопросы про Качер.
ммм где бы транс достать или придеться самому мотать...,а так спасибо за ответ
А если взять 2 трансформатора и последовательно соединить их вторички ???
...можно и 10 взять, смысл в чем?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Два по двенацать = 24В??
так или я ошибаюсь???
У вас дома есть шурупа-верт? Возьмите от него батарею ее должно хватить.
Не квадрат, а без схемы сказать нельзя? Допустим у меня на выходе 1МГерц, а я хочу понизить частоту до скажем 100кГерц. То как рассчитать емкость кондера?
Вопрос: как понять "ВВ катушка" и "ТТ резонанс"?
...частота будет зависеть не только от кандера (не во всех схемах), а и от параметров катушек (диаметра и т.п.)
..ВВ- высоковольтная,
..ТТ - трансформатор Тесла
...не ошибаешься, только не проще домотать?Самоделкин писал(а):Два по двенацать = 24В??
ну может вам и проще,но у меня трансформаторов в избытке,могу и 220В обратно получить из 20 запаралелиных трансформаторов работующих от 220
да,
питение выдернуто из статого матричного принтера-37B,лучше всех себя повёл кт903а (на радиаторе размером 10см на 10см и кулером от компа работает часами), пезистор выставил на 10ком, С2 поставил 2 паралельно по 1микрофараду каждый. заземление неиспользовал.
схема-- http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=41065
И сколько стример получил? Что за катушка?питение выдернуто из статого матричного принтера-37B,лучше всех себя повёл кт903а (на радиаторе размером 10см на 10см и кулером от компа работает часами), Резистор выставил на 10ком, С2 поставил 2 паралельно по 1микрофараду каждый. заземление неиспользовал.
схема-- download/file.php?id=41065
[size=75] [i] €go eїmȈ ᆠȍ Ӑʎƿha ќӓї ᆠσ Өmegӓ, ћe ӓrcћe ќӓї ᆠσ †eʎσs [/i] [/size]
http://narod.ru/disk/23918359000/%D0%BA ... 80.7z.html
вместо тороида обернул кончик провода скомканой фольгой и стгимер стал 5см
Здорово! =)
Молодца.
Молодца.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=49043#49043 Тут есть формулы по расчёту габаритов апарата, частоты и ёмкости первичной цепи... вот только собрана она на искровикеemNa писал(а): Не квадрат, а без схемы сказать нельзя? Допустим у меня на выходе 1МГерц, а я хочу понизить частоту до скажем 100кГерц. То как рассчитать емкость кондера?![]()
ёмкость кандера там похоже вычисляется минимальная для работы Теслы, её вроде как можно увеличивать (в разумных пределах)
Подскажите какая схема могла использоваться тут...
стриммеры 15см
- (39.9 КБ) 6417 скачиваний
[color=#4000FF][i]Current will be with you![/i][/color]
P.S. : я неселён в характеристиках транзисторов, но если ктонибуть сможет обьяснить по каким характеристикам подбирать транзистор(и список более подходящих) буду очень благодарен
Собрал недавно качер на таймере 555. Генерация стабильная, импульсы ровные, НО при подключении вывода таймера(напрямую) к базе транзистора(819ВМ) таймер греется не хуже самого транзистора. Генерация при этом не срывается, но всё же интересно нормально ли это? И нужно ли делать теплоотвод для микросхемы?
...это не качер, аха......
Для возбуждения электрических импульсов в первичной обмотке и возникновения в ней магнитного потока, пронизывающего вторичную обмотку для возникновения в ней высокого напряжения. Эх...
