Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
driver_gv
Re: Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Сообщение driver_gv »
ZERRO писал(а):СКАЖИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ КТ972
Зарубежный прототип – BD875
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Подскажите пожалуйста, что это такое "F1 1000mA" и "VR2 7812"?
ZERRO
Сообщение ZERRO »
И можно ли использовать BD677 место КТ972? Спасибо!
driver_gv
ZERRO писал(а):Подскажите пожалуйста, что это такое "F1 1000mA" и "VR2 7812"?
F1 - предохранитель 1А
VR2 - Интегральный стабиллизатор LM7812 12 вольт 1,5А
ZERRO писал(а):И можно ли использовать BD677 место КТ972? Спасибо!
Можно
__________________
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Можно использовать два мотора ПБМГ и один "KP4M-001" (сопротивление 37 Ом), если да, то что нужно изменить в схеме? Спасибо за помощь!
driver_gv
ZERRO писал(а):Можно использовать два мотора ПБМГ и один "KP4M-001" (сопротивление 37 Ом), если да, то что нужно изменить в схеме?
Скорее всего да. Только в программе уменьшить число шагов на мм вдвое. В схеме ничего менять не надо.
__________________
Roma4ka
Сообщение Roma4ka »
можно подключить к этому девайсу ШД от принтера эпсон "EM-210"
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Извините, но какие номиналы: конденсаторов "около" к-ра на 4700.0 (это на 1500.0?), конденсатора "около" реле и над микросхемой "7486" это тоже кон-р?
непонятные узлы выделены желтым цветом
(47.76 КБ) 799 скачиваний
driver_gv
ZERRO писал(а): какие номиналы
Если правильно понял картинку
1,5- 1500*25V
2 - 1500*6V
3,4 - 0.1
PS
По пожеланиям трудящихся на сайт выложил подписи к SMD элементам http://www.picping.narod.ru/CNC/index.htm
Не проверял, но вроде без ошибок.
__________________
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Спасибо! И еще один вопрос, а где же тогда на плате предохранитель F1?
SerGPOOL
Сообщение SerGPOOL »
Добрый день! хотел повторить это чудо,но стал за вопросом насчет номиналов.
С18, С17, R4, R1, C41. И какие стабилитроны вы использовали?Д815Ж пойдет?
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Так как некому ответить, то C17-C18 2.2мкФ 50В, R4-R1 0.22 Ом (SMD 0805 как и все остальные), C41 1500 мкФ 6.3 В. Удачи! :))
sergnovoukr
Сообщение sergnovoukr »
ZERRO писал(а):Так как некому ответить, то C17-C18 2.2мкФ 50В, R4-R1 0.22 Ом (SMD 0805 как и все остальные), C41 1500 мкФ 6.3 В. Удачи! :))
Ошибаетесь ZERRO , С41 1500мкФ 25В.
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Почему же тогда в схеме на 6V стоит? :dont_know:
(3.13 КБ) 860 скачиваний
sergnovoukr
ZERRO писал(а):Почему же тогда в схеме на 6V стоит? :dont_know:
Ошибочно указан. DC-DC Converter DA6 настроен на 18вольт. Уважаемые Коты,если не прав ,поправьте...
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Вот фото как я снимал напресованые болбышки на шаговиках :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
BoRtO писал(а):Вот фото как я снимал напресованые болбышки на шаговиках :)
Т.е. необходимо нагреть? А если без пайки нагревать, скажем газовым паяльником?
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Ну я грел паяльником т.к. нет станции :) а вообще можете попробовать :)
КПІ РТФ!
Aleks2158
Сообщение Aleks2158 »
Извините, но решил выложить ссылку на этот форум:
http://www.cncmasterkit.ru/forums/index.php
Захожу к ним часто,много интересных решений, схем.Помогут и расскажут.
firstvirus
Сообщение firstvirus »
а никто не пробовал заменить 927е на мосфеты?
