AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
VirZh
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение VirZh »
molecul писал(а):Да не стирается весь чип, более того - ничего вообще с чипом сделать не могу. Выбираю "Erase Chip" - получаю "Can't read Chip Signature because LB1=0 & LB2=0". Если убрать птичку с "Check Signature", то сообщения о ошибке нет, но и толку нет - заливаю прошивку бутлоадера, а верификацию не проходит, стало быть содержимое камня не меняется.
Попробуй через флип.
1. Замыкаешь оба джампера на плате программатора
2. Запускаешь Flip
3. Подключаешь USB к программатору
4. Во Flip выбираешь AT90USB162 и Hex файл прошивки
5. Снимаешь джампер на Reset программатора
6. Во Flip делаешь Open USB Port Connection
7. Нажимаешь кнопку "Run"
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
molecul
Сообщение molecul »
Чип через usb не определяется никак, т.е. его присутствия компьютер не слышит. Пробовал во всевозможных конфигурациях джамперов - ничего не получается. Собрал Atmega HVPP fusebit doctor, но не пойму как подключить его к чипу, на схеме нет варианта подключения к AT90USB162 (хотя поддержка самого чипа в прошивке реаниматора есть). Схема реаниматора здесь. Если знаете как он подключается к чипу - подскажите пожалуйста.
VirZh
Сообщение VirZh »
molecul писал(а):Собрал Atmega HVPP fusebit doctor, но не пойму как подключить его к чипу, на схеме нет варианта подключения к AT90USB162 (хотя поддержка самого чипа в прошивке реаниматора есть). Если знаете как он подключается к чипу - подскажите пожалуйста.
Лично я этим реаниматором не пользовался, но, как и любой параллельный программатор он подключается как написано в datasheet на чип, т.е. http://i011.radikal.ru/1103/bb/39c95fd58c34.jpg
molecul
Сообщение molecul »
Хмм, реаниматор сказал что все исправил (зеленым светодиодом), но после этого камень вообще никак не видится и не читается через STK500, раньше хоть сигнатура чипа читалась, а теперь и того нет. Чип распаян на макетке, подключены все что нужно (miso, mosi, vcc, gnd, sck, reset). Судя по печатке - чтобы чип шился по ISP нужно Reset соединить с UGND и с GND? Пробовал и так, чип мертвый. На следующей неделе приедет новый чип, но хочется оживить этот, типа для накопления опыта.
VirZh
Сообщение VirZh »
molecul писал(а):Судя по печатке - чтобы чип шился по ISP нужно Reset соединить с UGND и с GND?.
Вообще при программировании через ISP вывод Reset целевого контроллера подключается к 5 ножке 10 пинового ISP разъема, с которого и управляется.
Кстати в datasheet по AT90USB162 ничего не нашел о возможности программирования через ISP. :-(, Есть параллельное программирование и PDI
molecul
Сообщение molecul »
В даташите есть раздел "16. Serial Peripheral Interface – SPI". Видимо это оно. Народ шьет через SPI, вроди как нормально шьется.
VirZh
Сообщение VirZh »
Ну, не знаю... Интерфейс SPI чип, конечно поддерживает, но в разделе программирование о нем не упоминается. У меня складывается впечатление, что SPI предусмотрен только как интерфейс с периферией, а не для программирования.. Могу, конечно и ошибаться. С USB162 работаю совсем недавно и то только с целью изготовления программаторов. И придумать использовать SPI для программирования даже в голову не пришло, поскольку есть бутлоадер и Flip, которые позволяют провести этот процесс намного проще... Стоит ли извращаться?!
molecul
Сообщение molecul »
Я сначала прошил через Flip, но не смог прочитать и прошить Atmega8. Хотя сам программатор видимо работал - при подключении загорался желтый светодиот, зеленый мигал несколько раз, после этого желтый гас а зеленый оставался гореть. Но потом здесь прочел, что все равно нужно будет менять значение фьюза CKDIV8, вот и полез к нему через SPI. Результат получился плачевным.
VirZh
Сообщение VirZh »
Ну, что, на мой взгляд - брать еще один чип, шить через flip, а затем уже работающим программатором через PDI пробовать все исправить. Да, кстати я уже писал ранее, были некоторые экземпляры Mega8? которые не хотели шиться ч частотой SPI в 1MHz. Снижение частоты программирования на закладке Main в установках выбранного программатора решило эту проблему. Правда это приходится делать при каждом коннекте, или надо перекомпилить исходник с установленной более низкой частотой. (Ранее о том, как это делается писал grott)
rubic
Сообщение rubic »
Собрался повторить этот девайс,есть вопрос: ATxmega при питании 3.3v будет будет прошиватся 5-вольтовыми уровнями?Ведь также по схеме,правильно ли это,поясните или поправте плиз..........
VirZh
Сообщение VirZh »
rubic писал(а):Собрался повторить этот девайс,есть вопрос: ATxmega при питании 3.3v будет будет прошиватся 5-вольтовыми уровнями?Ведь также по схеме,правильно ли это,поясните или поправте плиз..........
Лично я перед тем как задать вопрос, обычно смотрю ранние посты на интересующей меня теме... ;-). Вопрос не нов. Я на него отвечал 02.03.11г (на 10 странице текущей темы). :sleep:
grott
Сообщение grott »
Не совсем так, 162-ой контроллер может работать в трёх режимах по питанию. В данной схеме ( отвечаю за свою, схему VirZh не смотрел, ссори) выходные уровни 3.3 вольтовые, т.е согласуются с хМегой, ну и с остальными AVRками тоже.
VirZh
Сообщение VirZh »
grott писал(а):Не совсем так, 162-ой контроллер может работать в трёх режимах по питанию. В данной схеме ( отвечаю за свою, схему VirZh не смотрел, ссори) выходные уровни 3.3 вольтовые, т.е согласуются с хМегой, ну и с остальными AVRками тоже.
Да, согласен абсолютно. Схему я не менял, разве что вместо кнопок поставил джамперы и добавил выключатель питания целевого микроконтроллера. В AT90USSB162 встроенный стабилизатор на 3,3V, от которого и запитаны выходы. Т.е. все соответствует требованиям. Я, на это даже не обратил внимания... :-(... Красивое решение... Но, в любом случае диоды на входах целевого контроллера совместно с резисторами не дали бы напряжению вырасти на запредельные величины...
grott
Сообщение grott »
Кнопки нарисовал специально другим цветом, потому как они нужны единоразово для программирования через FLIP, потом они не нужны. Выключать питание тоже лишнее, просто передёргиваем разъём ISP на горячую, инициализация прогера занимает буквально пару секунд. Если ноги программирования не мешают целевому устройству, то прогер можно вообще не трогать и питать подопытного от него.
VirZh
Сообщение VirZh »
grott писал(а):
Выключать питание тоже лишнее, просто передёргиваем разъём ISP на горячую, Если ноги программирования не мешают целевому устройству, то прогер можно вообще не трогать и питать подопытного от него.
Это, конечно, "на любителя". Я все-таки предпочитаю питание отключать... Тем более, что сложности в этом нет. Питание подопытного тоже часто использую от программатора. (если не влияет на работу схемы).
Верещагин
Сообщение Верещагин »
Здравствуйте. Подскажите пож., кто разобрался - как в LUFA производится настройка под конкретную схему (МК, тактовая частота, используемые порты). Заранее большое спасибо
Алексей Верещагин
Верещагин
И кстати - удалось ли кому запустить 90usb162 при 3.6 в на частоте 16 мГц ( по паспорту при таком напряжении держать 16 мГц не обязана)
Алексей Верещагин
Fighter
Сообщение Fighter »
у меня стоит кварц на 16 - проблемм ни при пршивке атХмег ни атмег не наблюдал... ни в 5 ни в3.3 вольтовых схемах.
настройка производится выбором платы в makefile... ну и еще там много чего интересного
Верещагин
Очень извиняюсь, и понимаю, что с моей стороны это нахальство, но не мог бы кто скинуть ссылочку (или отправить мне на адрес alexprog@hotbox.ru) готовый настроенный проект, на самом деле, все равно, на 8 или на 16, только укажите, для какой именно схемы он сделан. А то опыт показывает. что разбираться гораздо проще с уже работающим кодом.
Алексей Верещагин
grott
Сообщение grott »
Верещагин писал(а):Очень извиняюсь, и понимаю, что с моей стороны это нахальство, но не мог бы кто скинуть ссылочку (или отправить мне на адрес alexprog@hotbox.ru) готовый настроенный проект, на самом деле, все равно, на 8 или на 16, только укажите, для какой именно схемы он сделан. А то опыт показывает. что разбираться гораздо проще с уже работающим кодом.
Здесь берёте универсальный проект http://lufa-lib.googlecode.com/files/LUFA-101122.zip, в файле LUFA\Drivers\Board\USBTINYMKII\LEDs.h правится ножки подключения светодиодов, в маке-файле правится чип и частота, потом компилируем. Качаете соответствующий ДШ на USB-чип, выбираете способ питания его и рисуете свою плату. Все существующие схемы по сути не отличаются.
Вернуться в «AVR»
