Электронные симуляторы.
Сообщение qaki »
RoboDOG писал(а): А то скачал, установил и ни чего не понял...
Букварь
http://www.twirpx.com/file/802485/
Форум
http://microcap.forum24.ru
Ни чего в этом предложении пишется слитно - ничего.
Сообщение Gudd-Head »
Тема по Микрокап: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=38051
Транс находится в Analog Primitives - Passive Components
Сообщение andponomarev »
radio-kot писал(а):попробуйте Proteus 8 sp0 - отличная программа!
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 80&bih=699
Не пробуйте. Версии выше 7.10 (или даже 7.9) некорректно работают из-за механизма защиты. Если вы начинающий, то будет совсем непонятно, почему схема не работает, тогда как должна бы.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
andponomarev писал(а):Не пробуйте
И вообще никогда не ходите по ссылкам, которые ЭйнЦвейДрей постит.
Сообщение SmitGN »
Букварь
Форум
Чего то я может уже стар стал, но вроде правила проверки говорили если можно чего то смысловое вставить , то пишется раздельно, в данном случае можно написать ни много чего и т.д.
Сообщение Timych »
Доброго времени суток! Подскажите в какой программе можно нарисовать схему, а программа моделировала данную схему и показывала ее "в действии"- симулировала, где можно самому проектировать новую схему
Сообщение Rtmip »
Proteus и Multisim, о них много есть в интернете и на русском в том числе.
Сообщение Timych »
какой из этих программ Proteus и Multisim лучше отдать предпочтение? бывают ли для них базы отечественных элементов?
Сообщение parovoz2013 »
Привет всем! Помогите пожалуйста не могу открыть файлы схемы eagle.epf Измеритель CLRF.brd Измеритель CLRF. Пробовал P-CAD выдает ошибки(( помогите срочно надо
Сообщение Rtmip »
Timych писал(а):какой из этих программ отдать предпочтение? бывают ли базы отечественных элементов?
Базы не встречал.
Что лучше? Смотря, что и как моделировать? Например, если МК, то однозначно Proteus, если аналоговую схему
то удобне мультисим(ну это мое личное мнение). Если сам процесс симуляции не очень важен, а надо посчитать,
графики и тд, то возможно лучше Tina-ti - погуглите, это бесплатная софтина, достаточно мощная и удобная,
оф. русифицирована :)
dvp
Сообщение dvp »
Timych писал(а):Доброго времени суток! Подскажите в какой программе можно нарисовать схему, а программа моделировала данную схему и показывала ее "в действии"- симулировала, где можно самому проектировать новую схему
LTSpice IV. Есть русскоязычная версия. Довольно довольно точный и простой симулятор. Вот пример: Вверху - схема. Внизу рисунок : ВВерху рисунка- осциллограмма результат моделирования , внизу - реальная осциллограмма (USB осцил). Довольно точно смоделировано.
Сделано в железе. заработало согласно модели.
Сообщение Aid1992 »
Спасибо за наводку! Давно искал бесплатную программу для моделирования электронных схем. Буду изучать.
Сообщение san4ooos »
Вопрос по спринт лайоут, как опредилить размер деталей когда создаеш плату чтобы детали нормально подходили?
и если кто пользуеться прогамкой которая сама розводит печатки со схемы можете поделиться? буду очень благодарен.
Сообщение Timych »
Программа которая сама разводит печатную плату из схемы есть бесплатная, правда с ограниченным числом выводов... Это DipTrace... Программа простая в освоении, есть базы с отечественными деталями, есть официальный русификатор... Научится пользоваться можно буквально за несколько дней
Сообщение Timych »
Эта программа есть бесплатная? Можно ли в ней использовать процессоры и есть ли для нее базы с отечественными деталями?
Сообщение NailDer »
Может и не в тему продолжения. Вот хотелось бы разобраться с эмуляторами электронных схем, так как начинаю с транзисторов и микросхем. Может кто то подскажет не сложный в освоении для начала эмулятор электронных схем. В интернете куча информации по этому поводу, но каждый раз когда читаю чью то тему в ней развивается спор о вкусах. Простенький для начинающего где можно накидать схему на транзисторах и микросхемах и запустить ее и посмотреть сигналы и напряжения, ну и соответственно с обучалкой или доками.
Сюда перенес.
Читайте и пишите здесь.
aen
NailDer писал(а):с обучалкой или доками.
Это уже надо будет отдельно искать.
Сообщение svic »
Простенькую схему легко накидать и освоить и в нормальном симуляторе - https://yadi.sk/d/dVgee04EUGDui
Сообщение Vendein_RaZoR »
Можно ли в каком нибудь симуляторе найти модель микросхемы TDA7000 ? Просто искал в Proteus , Micro-Cap, Multisim - нигде нет :dont_know:
Сообщение Света »
И не найдёте...
Сложных аналоговых микросхем в симуляторах нет. Может кто-то в каком-нибудь симуляторе и собирал принципиальную схему этой микросхемы, но навряд ли и её найдёте.
Вернуться в «Теория»
