Усилитель на TDA7293
Сообщение Тима »
вот у меня похожий вопрос если эта микруха является двух полярной тогда как её подключить в авто?? где нету 0 есть тока + и -
Сообщение sstvov »
Тима писал(а):как её подключить в авто?
А никак. Для этого есть другие микросхемы. Тем более что этой нужно как минимум ±12 вольт, то есть 24 однополярного. Можно конечно преобразователь напряжения сделать но это намного сложнее чем использовать более подходящие микросхемы.
Сообщение Тима »
а подскажите тогда с тамимиже показателями схемку!!))
желательно с печаткой! :) :)
p.S. а такой тогда усилок можно будет подключить к трасформатору с двумя и более вторичными обмотками??
Сообщение AcousticManiac »
Пожалуйста, задайте вопрос здесь и опишите подробнее свою затею-где использовать, чем питать, какие динамики есть..
А вообще, ТДА7293 по даташиту может выдавать без сильных искажений до 80вт. при питании +-30в.
Микросхем, которые выдают столько на один канал с питанием от 12в., не существует
Можно-то можно, только мощности трансформатора надо немало. Минимум 100 ватт на каждую микруху. При этом надо чтоб и напряжение, и ток вторичек транса были подходящие. Если напряг или ток слишком мал или велик, толка не выйдет.
Сообщение SmitGN »
Ну зачем так сразу обрубать вопрошаещюго, к трансу имеющему одну и более обмоток можно подрубить любой усь , если обмотки имеют достаточный запас по току и напряжению , а усь требует меньшего напряжения и тока, так что прикинте напряжение питания и ток потребления вашего уся и сравните его с максимальным током и выходным напряжением вашего источника питания, если параметры источника питания превышают параметры потребления усем , то смело можете подрубать ваш усь к имеещемуся блоку питания, правда при этом не превысьте максимальное напряжение питания микрухи, иначе получите Чих Пых.
Сообщение gefest »
Сообщение Fedorovskij »
привет всем
хотел спросить по поводу работы на 8 Ом вообщем такая ситуация у меня стоит 7293 на 8ми омной нагрузке но входной сигнал маловат ( выход с телефона) на выходе усилителя получаю около 30-40 ватт так вот какбы её разогнать как следует?? по питанию сразу скажу +-42 вольта не проседает может предвариловку какуюто прицепить в виде операционника схемка витановская на Маяке брал полностью платку
Сообщение Matei Alexandru »
Fedorovskij писал(а):привет всем
у тебя на входе должен быть резистор соедняющий сигнальный вход с общим проводом какого он номинала?
Резюк со входа наземь влияет на уровень сигнала только если перед ним последовательно сигналу стоит еще один резюк (так как они образуют делитель). Fedorovskij сам ответил на свой вопрос-нужен предусилок. Это вообще должно было быть понятно с самого начала, ибо данной микрухе для полной мощи по входу надо хотя бы 0,7 вольта, насколько я знаю; а редкий телефон или плеер выдает более 0,4в. В основном у мелкой портативной "музаппаратуры" сигнал в пределах 0,3-0,4в.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб апр 21, 2012 15:00:24, всего редактировалось 1 раз.
22,6 килоома (сопротивление в сигнальной цепи) а можно более конкретнее по поводу предвариловки (может схемку рабочую подкинете? желательно чтоб работала от однополярки)
Последний раз редактировалось Fedorovskij Сб апр 21, 2012 15:04:30, всего редактировалось 1 раз.
Говорю же, это пофигу :)) Предусилок нужен, и всего делов
а схемку можете подкинуть какуюнибудь рабочую мне на 1 канал
Fedorovskij писал(а):22,6 килоома (сопротивление в сигнальной цепи) а можно более конкретнее по поводу предвариловки (может схемку рабочую подкинете? желательно чтоб работала от однополярки)
чтобы чуствительность увеличить надо его увеличить до 68к, он без этого резистора 50 мв чуствительность имеет, но чтоб небыло вч фона то вместо резистора впаивается конденсатор на 0,01мкф желательно пленочный, а на щет предусилителя то редко ставил только когда надо было рег тембра
а ничего там не сгорить ???? малоли может по мимо этого и цепь ООС нужно перестраивать? по моему на сколько я помню при расчёте ООС там ещё учитывается входное сопротивление
Fedorovskij писал(а):а ничего там не сгорить ???? малоли может по мимо этого и цепь ООС нужно перестраивать? по моему на сколько я помню при расчёте ООС там ещё учитывается входное сопротивление
при ращете оос вхоное сопротивление особой роли :write: не влияет а лиш огроничивает амплитуду сигнала чем больше сопротивление тем больше амплитуда :beer:
Сообщение as32888 »
Matei Alexandru, вот бывает, напишешь что-то, а не подумаешь. :lol:
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Мой унчик на 7293 имеет чувствительность 0.5 вольтов.
Вот по этой схеме
Что такое шаговое напряжение?
as32888 писал(а):Matei Alexandru, вот бывает, напишешь что-то, а не подумаешь. :lol:
в чем я ошибся? :roll:
а если вместо входного резистора (о котором шла речь) поменять на переменник на 56К, а на бегунок переменника подавать входной сигнал лучше будет??? просто я такм способом решу 2 проблемы 1Я- регулировка по входу 2я увеличение входной чуствительности
А поповоду предвариловки на входе: видел схемку 7293 + какой то операционник по входу. Мне стало аж интересно зачем его туда тулить, если можно поднять чуствительность лишь увеличив входное сопротивление?? НЕ рентабельно как то выходит :shock:
Если надо получить полную мощь от плеера с выхлопом 0,3 вольта-все очень даже логично
