Перемотка импульсного трансформатора
Сообщение serg_ns »
Не-е, это я не могу понять :)
3 слоя на один конец катушки и 3 слоя на другой
Какой один конец, какой другой :dont_know:
Сообщение yrik »
каркас катушки как на нем мотать?(каркас который потом надевается на ш образный ферритовый сердечник) можно по подробние :)
Сообщение serg_ns »
Какие 3 слоя? 3 витка! плюс 3 витка. Поместишь в ОДИН слой на всю длину каркаса - отлично, нет - мотай в два слоя.
Млин! :evil: Или не хочешь включать моск, или посты набиваешь.
Сообщение yrik »
надеюсь я правильно вас понел вот так мотать (ресчитал под другой провод и другую мошность) и вторичка также ?только другим количеством витков :))
(115.56 КБ) 575 скачиваний
(65.16 КБ) 638 скачиваний
Сообщение yrik »
вот так первичная обмотка 3+3 провод 0.80 х 3 мотаю первый слой 3 витка 3 жилы растягиваю по всему каркасу сердечника затем изоляция второй слой 3 витка 3 жилы растягиваю по всему каркасу изолирую и вторичная обмотка 6+6 провод 0.80 х 2 мотаю первый слой 6 витков 2 жилы растягиваю затем изоляция второй слой 6 витков 2 жилы растягиваю изоляция так мотать ???? вот фотка ,и нужно ли при намотки первичной обмотки второй слой укладывать промеж первого????????? :)
(155.94 КБ) 750 скачиваний
Сообщение Darknew »
можно ли както коэффициент заполнения окна для кольца увеличить ? ото вторая обмотка не влазит по расчетам
колечко R 40.0/25.0/22.0 2000NM
подскажите от вторички отводы можно сделать ? чтобы одна обмотка на разные напряжения была ?
допустим мотаем 3 витка литцендратом делаем отвод +10 витков провода тоньше, ну и вторую половину также 3 витка литцендрата от общей точки +10 другого проводника, чтобы место с экономить
Сообщение serg_ns »
Можно, но и ток (допустимый) меньше будет.
Сообщение Darknew »
serg_ns писал(а):Можно, но и ток (допустимый) меньше будет.
мне нужно чтобы короткая вторичка на 12 вольт держала ток до 50А, а длинная на 36 до 5А
можно ли обеспечить немагнитный зазор в кольцевом сердечнике R 40.0/25.0/22.0 2000NM, пропилив его алмазным диском на 3\4 глубины ?
или желательно распилить полностью и проложить диэлектриком ?
Сообщение serg_ns »
сам ответил :)
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Не знаю точно, где запостить, здесь вроде подоходящая тема.
Есть транс от БП принтера Epson FX-1170. С целью перемотать, поварил его в кипящей воде минут 40. Он не разобрался после этого, поскольку половинки сердечника в дополнение к "обычному" клею, соединены каплями чего то такого, что устойчиво к кипящей воде :(
Ну не разобрался транс, и ладно, так и валялся месяца два, теперь понадобилось сделать блок питания, а вторичное напряжение как раз подходит. Ну и есть вопрос - а не будет ли бах? Не уменьшилась ли электрическая прочность изоляции после 40 минут варки, испарилась ли из него вся вода за это время, ну может еще есть какие грабли...
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение serg_ns »
Если механически не ковырял:) то все нормально. Можешь для верности еще денька два на батарее посушить.
Нет, не ковырял :)
Знаю, что от комповых БП половинки сердечника посли варки разнимаются просто руками без всяких усилий, поэтому раз с эпсоновским не получилось сходу, то и насиловать не стал.
Хотя, может быть другая проблема - остывал то он не вместе с водой медленно, а быстро на воздухе (хотя и естественным путем, т.е. не обдувал), не повредило ли это ферриту? Если из-за этого произойдет разлом сердечника при работе в готовом устройстве, это будет плохо :(
Сообщение serg_ns »
Не повредило.
Сообщение Darknew »
подскажите, ферритовое кольцо обязательно колоть чтобы был не магнитный зазор ? прочитал статейки, нигде не сказано что нужно его колоть, да и по картинкам видно что мотают на целых кольцах
и подскажите как лучше первичку намотать в две части или сразу всю ?
Сообщение Jack_A »
Зазор не нужен для двухтактных преобразователей ( пуш-пулл, мост, полумост ), у них нет постоянной составляющей тока.
Сообщение Darknew »
полумост планирую, значит не раскалываю
намотал первичку в 30 витков, чтото мне подсказывает что вторички одна в 6 витков 96 проводников, вторая в 12 витков 19 приводников не поместятся, отверстие уже не очень широкое
Сообщение Darknew »
мотал первичку лентой, вторичку лучше мотать тоже лентой ? или жгутом ? смущает количество проводников порядка 96 штук, лента в 17 проводников уже была не очень узкая для равномерной укладки, или следует разделить проводники на отдельные жгуты и намотать 7 вторичек по 15 проводников ?
Сообщение Darknew »
насколько плохо будет взять мостовую схему выпрямителя, вместо однополярной со средней точкой ?
не влазят обмотки в кольцо
Сообщение Starichok51 »
если тебе нужна всего одна полярность на выходе, то смело бери мост.
да, с мостом пойдет меньше меди. но с мостом будет больше потерь в диодах, так как будет 4 диода вместо 2 диодов.
Сообщение Darknew »
планировался БП как что-то похожее на лабораторный, с регулируемым напряжением и током, поэтому думаю что можно обойтись однополярным питанием, попробую сегодня домотать трансформатор со средней точкой, взяв за основу расчет 8А на мм2 с активным охлаждением, с такой плотностью должно влезть все
для моста нужно 4 штуки 60CPQ150, а при их цене это немного жирновато, у меня всего 6 штук их
