Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
lw15
Re: Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Сообщение lw15 »
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3095948#p3095948"]MP3 будет.[/uquote]
А для чего? :dont_know:
николай 76
Сообщение николай 76 »
Добрый день! У меня вопрос к автору этих интересных часов. Не планируете ли вы добавить довавить вывод праздников ? К примеру с памяти 24с08 ?
slava5555555
Сообщение slava5555555 »
Всем привет! может кто сталкивался? Собрал часы с RGB матрицами. при вкл. пробегает строка зел. цвета говоря что датчиков нет (их не устанавливал ,а микр. часов запаял) ,моргают две точки и... тишина
кроме зел. цвета больше нет цветов. и горит (скорее мерцает) в работе предпоследняя вертикальная полоса, зел. цвета. где рыть?
Freiwind
Сообщение Freiwind »
Вопрос по основной плате версии 2.1.
В этой теме есть два варианта схемы этой версии.
В одной выход BU4832 подключается напрямую к R51 с номиналом 4,3 кОм, в другой через R60 и Q9 (R51 в этом случае - 12 кОм).
Какой вариант правильный или более предпочтительный?
SergSV
Сообщение SergSV »
Этот правильный - "через R60 и Q9 (R51 в этом случае - 12 кОм"
Небольшая модификация платы :
Замените резистор R63 c 4.3кОм на 470 Ом и R36 c 10 кОм на 4.3кОм. Так же необходимо отключить вывод R25 от 74HC595 и подключить R25 к 15 контакту (PD6) микроконтроллера.Схему с измененными номиналами прикрепляю и так же плату.
Так же прикрепляю инструкцию, правда до конца не дописана. А также прошивку.
В прошивке добавлена возможность установки смена цвета матриц через установленный интервал (Кнопка 8 ПДУ) , так же цвет матриц в дневное время и ночное время.
Если будет установлен интервал смены цвета, то он будет работать только в дневное время.
Инструкция к часам.rar
(47.05 КБ) 433 скачивания
Прошивка.rar
(23.09 КБ) 346 скачиваний
Плата и схема часов RGB.rar
(101.39 КБ) 484 скачивания
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
valikow
Сообщение valikow »
А какие еще изменения в прошивке ?
Freiwind
Вопрос по делителю на входе TEMP TP4056 для термодатчика аккумулятора. Почему выбраны такие экзотические номиналы резисторов?
В даташите нет формулы для расчета делителя. Есть только указание, что зарядка будет идти, если напряжение на выводе TEMP будет в диапазоне 45-80% от напряжения питания ИМС.
SergSV
Сообщение SergSV »
По делителю делал расчет, взято не с потолка.. Пытался найти где он у меня так и не нашел.
Freiwind
Жаль.
Просто думаю, если главное соблюсти отношение, то можно поставить, например, 6.2к + 180к из основного ряда номиналов.
Как думаете, не подойдет?
slava5555555
Привет форумчане! у меня вопросы-
1-как у вас работает радио, точнее помехи есть? усиливающиеся при прохождении бегущей строки, или смене цвета.
и что можно предпринять чтоб помех небыло?
2- кто прошился последней прошивкой- глюков нет?
просто я собирал эти часы год :oops: и только начал ковыряться в настройках.
бывало зависание часов, точнее непонятные иероглифы на матрицах, и нет реакции ни на что - помощ -откл. батарей.
3- какая функция и допуск кондёра 0,15мкф в повышающем преобразователе, а также допуск индуктивности там же
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3241468#p3241468"]бывало зависание часов, точнее непонятные иероглифы на матрицах, и нет реакции ни на что - помощ -откл. батарей.[/uquote]
Это был касяк прошивки. В обновленной прошивке этот артефакт устранили.
С радио я не возился. Мне не понравилось качество приема. Хотя у автора все работает отлично. Я грешу на уровень самого сигнала у нас в городе так ак и в машине качество приема тоже не очень.
С остальным к сожалению не подскажу пока, не дома.
slava5555555
Спасибо! но у меня этот глюк с зависанием на последней прошивке. пока сам не понял в каком случае вылазиет
saha74
Сообщение saha74 »
Подскажите подойдут ли эти матрицы https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Ful ... 4ac5&tpp=1
Freiwind
А что использовать в качестве шунта?
По даташиту на LM3488 там должен быть низкоомный резистор порядка 0,05 Ом.
SergSV
Сообщение SergSV »
Я использовал кусок медной проволоки диаметром 2 мм
SergSV
Сообщение SergSV »
Обновление прошивки.
Убран глюк увеличения яркости при смене цифр и во время бегущей строки. Немного увеличилась яркость матриц.
Также был глюк при пропадании цифр в одноцветных матрицах он исправлен.И немного других мелочей было исправлено.
Не забываем перепрошить EEPROM.
RGB CLOСK10012017.rar
(23.24 КБ) 373 скачивания
xipak1971
Сообщение xipak1971 »
подскажите есть ли возможность управлять громкостью с помощью регулятора встроенного в RDA5807 без использования TEA6330.
SergSV
Сообщение SergSV »
громкостью управляет TEA6330 , а в RDA5807 она выкручена на максимум. В прошивке конечно можно сделать если не будет TEA6330 то громкостью управлять при помощи RDA5807.
Надо добавить эту возможность, я что то об этом и не подумал.
valikow
Сообщение valikow »
Можно ли добавить в прошивку гашение первого нуля с 00.00 по 09.00 ?
SergSV
Сообщение SergSV »
Постараюсь в эти выходные сделать
