Простая радиостанция.
Maks
Сообщение Maks »
Тебе дали только один вариант радиостанции для примера. Она работоспособна. Есть ещё множество схем, в том числе и на мс3361, при этом с печатками. Нужно определиться, чего хочешь? В самом начале спрашивали, что два варианта. Или по максимуму или по простоте. В настройке они по трудности ничем не отличаются, даже наоборот, потому что, по максимуму микросхемы просто ставят по типовых схемам из даташитов, которые уже отработаны. Не экономят на катушках, если они в даташитах предусмотрены, т.е. не "изгаляются через "ж***у", что бы только катушку не ставить, а втиснуть какой нибудь резистор. :o
Поэтому уже десяток страниц, а чего нужно ты так и не определился.
И перестань таскать схемы с подозрительных сайтов, где сидят не компетентные люди. Есть известные проверенные радиолюбительские сайты. Вот там и можно смотреть.
Maks
Сообщение Maks »
Вот например радиостанция разработанная В. Поляковым.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fm-ra3aae/
Вот здесь можно верить и в параметры и в правильность.
Тем более и кварцы у него гармониковые стоят.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Maks писал(а):Тебе дали только один вариант радиостанции для примера. Она работоспособна.
Ты говоришь про "Портативная Радиостанция Личного Пользования" из Радиолюбителя от 08.1991г.?
Maks писал(а):Поэтому уже десяток страниц, а чего нужно ты так и не определился.
Да сначала выясняется одна схема, потом что-то идет не так и уже другая.
В целом, я уже определился со схемой. Она из статьи журнала Радиолюбитель от 08.1991г. - "Портативная Радиостанция Личного Пользования". Передатчик пока собрал на макетке. Похоже работает нормально хоть и без тонового вызова. В схеме приемника похоже есть некоторые ошибки в подключениях. Вот и пытаюсь выяснить какие, в т.ч. и подключение смесителя на ПС1, так ли это или же так и должно.
Последний раз редактировалось Asteriy Чт янв 01, 2009 21:17:19, всего редактировалось 1 раз.
Maks
Сообщение Maks »
Да. Обычно в ж. Радиолюбитель довольно грамотные схемы, но и ошибки бывают. Правда они стараются их исправлять, но исправления идут в посмледующих журналах и мы их можем не увидеть. Схема из Радиолюбителя в общем работоспособна, но не оптимальна, т.к. опять из за нежелания делать катушки её упростили, что конечно сказалось и на параметрах. Но она и разрабатывалась именно по этим параметрам. Упростить, хоть и с ухудшением параметров. Они же сами там об этом и говорят. В радиостанции В.Полякова всё стоит по датпшитам. Там ничего нового нет, но она хорошая даже в том смысле, что Поляков очень тщательно смотрит, что бы не было "опечаток".
Maks
Сообщение Maks »
И это не последний вариант. Схем столько отработанных, что физически нельзя их сюда выложить. Там где то впереди давали ссылку на сайт радиостанций. На одном этом сайте сотня отработанных схем.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Maks писал(а):И это не последний вариант. Схем столько отработанных, что физически нельзя их сюда выложить. Там где то впереди давали ссылку на сайт радиостанций. На одном этом сайте сотня отработанных схем.
Случайно не это feldfunk.narod.ru?
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Измерил и составил "карту" напряжений в передатчике:
(ВЧ напряжение на катушке L8 измерил при помощи пробника).
Правильно ли все или же нет?
aen
Сообщение aen »
Да зачем она "сдалась" эта карта напряжения. Нам не она нужна, а результат, А какие там напряжения будут, абсолютно всё равно.
Ставь свою систему возле бытового ЧМ приёмника и попробуй поймать гармонику. Чем выше, тем лучше. Хорошо бы в районе 106 мгц, но в крайнем случае и порядка 70 мгц пойдёт и уже как писал выше попробуй чего нибудь в микрофон сказать. Д,Б. слышно хоть и тихо, если всё правильно. На выход кусок провода хоть 10 см поставь. Приёмник сначала вплотную. Увидишь, работает - не работает, тогда и напряжения меняй, что бы лучше было. На выходе модулятора переменное НЧ напряжение д.б. не менее 2 - 3 вольта.
Потом усилитель мощности приделывай и выжимай мощьность. Нагрузишь УМ резистором 51 ом и меряя пробником добейся хотя бы вольт пять. Это будет совсем хорошо. ну, хотя бы 3,5 вольта. Это значит мощность примерно 100мвт получится.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
aen писал(а):Да зачем она "сдалась" эта карта напряжения.
На всякий случай, может пригодится.
aen писал(а):Ставь свою систему возле бытового ЧМ приёмника и попробуй поймать гармонику. Чем выше, тем лучше. Хорошо бы в районе 106 мгц, но в крайнем случае и порядка 70 мгц пойдёт и уже как писал выше попробуй чего нибудь в микрофон сказать. Д,Б. слышно хоть и тихо, если всё правильно. На выход кусок провода хоть 10 см поставь. Приёмник сначала вплотную.
Делал все так. На эих ФМ частотах ловит и слышно речь, громкость которую регулировал подстроечными катушками L5 и L6.
aen писал(а):Увидишь, работает - не работает, тогда и напряжения меняй, что бы лучше было. На выходе модулятора переменное НЧ напряжение д.б. не менее 2 - 3 вольта.
Не понял в какой точке?
aen писал(а):Потом усилитель мощности приделывай и выжимай мощьность. Нагрузишь УМ резистором 51 ом и меряя пробником добейся хотя бы вольт пять. Это будет совсем хорошо. ну, хотя бы 3,5 вольта. Это значит мощность примерно 100мвт получится.
Попробую уже на чистовом варианте.
Значит идем в нужном направлении?
aen
Сообщение aen »
Asteriy писал(а):Не понял в какой точке?
На выходе модулятора, т.е. УНЧ. Правда там у тебя питание 4 вольта, значит чуть меньше двух вольт.
Потом ещё вероятно придётся с величиной девиации биться. Обычно маловата получается, но это другой вопрос. С ним потом.
Если речь слышишь, значет в общем работает и окончательную отладку можно будет делать в чистовом варианте.
Теперь нужно мощность получить. С УМ пробовать.
Последний раз редактировалось aen Пт янв 02, 2009 18:04:54, всего редактировалось 1 раз.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
В т.2 у меня 2,25 вольта:
http://radikal.ru/F/i020.radikal.ru/090 ... 0.png.html
Правильно?
aen
Сообщение aen »
Да кто его знает, правильно, не правильно. Оставь так пока. Потом в окончательном варианте с родным приёмником всё это выставлять нужно.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Хорошо! Тогда передатчик делаю на чистовую.
Westbam
Сообщение Westbam »
Автор судя по всему, новичок в электронике.
Ему нужна схема попроще, в плане настройки и деталей.
http://lytnev.newmail.ru/shemes/telemeh/restrans.htm
Там есть пара вариантов приемников на 174XA26 и MC3371. Хоть и система р/у, не сложно
слепить из них рацию. 174XA26 в Царицыно или Митино ищется.
MС3361 можно из старого радиотелефона дернуть.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Благодарю, но передатчик, пожалуй, оставлю свой, а с приемником попробую.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Передатчик собрал на печатке. Напряжение возле антенны настроил на чуть больше 4х вольт (однако это не предел, позволяет и больше, но только катушками L5 и L6). Катушка L8 максимально отдает только без любых сердечников (латунь и феррит).
Такой вопрос... Как сейчас можно проверить правильность работы передатчика? На FM (81МГц и 108МГц), а так же на КВ (9МГц и 13.5МГц) ничего нет.
aen
Сообщение aen »
Не нужно ничего пока мерять возле антенны. Вот уже писал. Вместо антенны ставь резистор 51 ом добивайся максимума напряжения.
Не принимает на 81 мгц, а на какой тогда принимает?
Он же генерирует, значит какая то частота излучается. Возможно у тебя самовозбуждение и он генерирует совершенно на случайной частоте.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Если закоротить катушки L5 и L6, то есть тишина на ~106МГц.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Очень маленькое напряжение!
Не получается настроить. ВЧ напряжение на контурной катушке (контурный конденсатор 100пФ) ~1.2В, а на резисторе 56 Ом ~0.1В.
Собрал проверочный генератор:
Максимальное ВЧ напряжение около 2.3 вольта.
Прослушивается тишина на FM (81МГц и 108МГц).
aen
Сообщение aen »
Вот здесь то как раз и не нужно никакого сопротивления 56 ом. Это же не УМ. Иди по шагам. Сначала настрой генератор на 9 мгц. Схему так сделай. Лишнее пока выпаяй, где надо перемычки поставь.
Пробник подключи как нарисовано. Диод в принципе можно и другой но ВЧ.
С помощью L9, С20 настрой на максимум. Он должен на 9 мгц генерировать. Контур сверху настроен на третью гармонику. Я обычно его с отводом от середины делаю. От его добротности выходная мощность зависит.
Потом контур вверху поставишь. Он д.б. на 27 мгц настроен. Тапаметры его мне не очень нравяться. Т.е. Я делаю с отводом от середины, витков больше, конденсатор меньше, размер катушки и диаметр провода лучше побольше, что бы уровень третьей гармоники с неё побольше снять.
Там что у тебя за катушка сверху? Диаметр какой. От этой катушки мощность зависит. Я бы немного не по такому пути пошёл, но если идти по моему проверенному пути придётся печатки самому делать. Так, как я делаю схема получается чуть сложнее, но настройка намного проще.
Или вот как у В.Полякова.
Схема абсолютна подобна, но он ещё каскад добавил и избавился от многих проблем при настройке.
Последний раз редактировалось aen Пн янв 05, 2009 14:54:24, всего редактировалось 2 раза.
