Лабораторный БП PSL-2401/2
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
amv2000 Спасибо большое! До инструкции не добрался еще, просто включил плату управления. Старая истина - "Если все перепробовал и ничего не помогает - прочти инструцию!". Леонид Иванович все предусмотрел...
А вот вопрос по схеме PSL-2402:
- на выходной плате установлен U5 LM1117T-ADJ, настроеннный на выдачу + 5 Вольт. Насколько тут обязателен LDO? У меня LM1117 есть в неудобном для радиатора корпусе DDPak, а в TO-220 есть куча 7805, вот и чешу репу, то ли купить в правильном корпусе, то ли выкинуть R30 и заменить R31 на перемычку 0 Ом и впаять 7805.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение dadigor »
oscill писал(а):Обновление прошивки для PSL-2401 и PSL-2402, ver. 1.04.
А что изменилось и откуда эта прошивка?
Сообщение mr_kot »
Прошивка, естественно, от автора проекта. Изменения:
Обновление прошивки для PSL-2401 и PSL-2402, Ver. 1.04.
Изменения те же, что и для PSL-3604.
Обновление прошивки для PSL-3604: версия 2.03.
Изменения:
+ Исправлена ошибка включения выхода по включению
питания с включенной опцией Out On.
+ Исправлена индикация предпросмотра тока (Prc = On),
когда есть втекающий ток выше порога dnP.
+ Добавлена немедленная перерисовка значения тока
при нажатии кнопки Out.
+ К режимам Track OFF и Track ON добавлен режим
Track Auto Lock, когда вращение энкодера приводит
к изменению напряжения только при выключенном выходе.
+ При переходе на версию 2.03 теряются все настройки
в EEPROM, в том числе, калибровка. Чтобы в дальнейшем
калибровка не терялась, переместил калибровочные данные
в начало EEPROM, для этого создание объекта Analog
сделал перед созданием объекта Data. Инициализация
EEPROM перенесена в класс TControl.
На данном этапе с помощью верхнего софта текущую
калибровку можно считать, а затем восстановить.
+ Для управления вентилятором введены два температурных
порога: FnL и FnH. Если FnL < FnH, производится
пропорциональное управление вентилятором.
При достижении порога FnL вентилятор включается
на минимальных оборотах, при достижении
порога FnH обороты достигают максимальных.
Если FnH < FnL, производится релейное управление
вентилятором с гистерезисом. При достижении порога
FnL вентилятор включается на полных оборотах,
при остывании до FnH - выключается.
Сообщение kolshik »
Здравствуйте. Какой номинал поставить R14? В схеме 0,15 Ом, на фотке 4 по 1 Ому (0,25 Ом). Если поставлю 0,24 Ом 1% 2Вт, как нибудь можно скорректировать будет?
Сообщение mr_kot »
Я этот БП не повторял, но думаю, лучше придерживаться номиналов из схемы. Это токовый шунт, если изменить его номинал, придется соответственно пересчитывать сопротивления резисторов R60, R61, R66, R67 чтобы сохранить необходимый диапазон измерений.
По крайней мере в БП PSL-3604 я так и делал (по рекомендации автора)
Сообщение wacky »
kolshik писал(а):Здравствуйте. Какой номинал поставить R14? В схеме 0,15 Ом, на фотке 4 по 1 Ому (0,25 Ом). Если поставлю 0,24 Ом 1% 2Вт, как нибудь можно скорректировать будет?
mr_kot правду говорит, а то что на фотке - так то 2401.
Сообщение dmirrr »
Откалибровать, скорее всего, получится, но токовый шунта лучше не увеличивать, а уменьшать. Меньшее сопротивление - меньший нагрев, меньше плывет при нагрузке, точнее отображается ток. Не зря ЛИ поставил 4 резистора, а не 1. С четырмя получился меньшый нагрев и меньший общий ТКС
Сообщение wacky »
dmirrr писал(а):Откалибровать, скорее всего, получится, но токовый шунта лучше не увеличивать, а уменьшать. Меньшее сопротивление - меньший нагрев, меньше плывет при нагрузке, точнее отображается ток. Не зря ЛИ поставил 4 резистора, а не 1. С четырмя получился меньшый нагрев и меньший общий ТКС
В этом случае будет задействован не весь диапазон АЦП, будет больше погрешность (если еще и не выйдет за пределы).
А вообще, kolshik отмотайте всего 4 страницы назад и получите ответ: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2256416
Sailanser писал(а):Леонид Иванович
Основная плата резистор R14 который на 0,15 Ома желательно в каких пределах варьировать?
Если поставить 4-е 2Вт по 0,51 Ома получаем 0,128 Ом нормально будет?
Леонид Иванович писал(а):В идеале, при максимальном токе на этом резисторе должно быть падение 0.3 В. Сильное отклонение вверх недопустимо, выйдем за пределы шкалы ЦАП и АЦП. А вот отклонение вниз вполне допустимо, оно повлечет за собой лишь некоторое ухудшение точности установки и измерения тока. В принципе, для любого значения датчика тока можно получить нужную шкалу, если поменять номиналы резисторов в диффусилителе, из расчета 3 В на выходе на всю шкалу. Например, для датчика тока 0.1275 отношение резисторов должно быть примерно 11.7.
Сообщение убивец »
Помогите обновить прошивку до Ver. 1.04. Программировал контролер через USART программой Flash Loader Demonstrator все прошло успешно.Но вчера хотел обновить прошивку и столкнулся с такой проблемой прога не видит контролер и ругается (reset your device then try again или это No response from taget, the Boot loader can not be started. Please, verify the boot mode configuration and the flash protection status...)
Если я правильно понял то нужно стереть чип т.е на 7-ю ногу reset через резистор подать питание 3.3 вольта и замкнуть на землю, или я ошибаюсь?
Сообщение wacky »
Нужно замкнуть на front panel плате 2 пина JP1+Boot, подать питание. Заливал ч-з USB-UART какой-то китайский, rx, tx подключал к разъему XP3 (должен быть распаян u2 либо u4/u5)
Сообщение убивец »
wacky писал(а):Нужно замкнуть на front panel плате 2 пина JP1+Boot, подать питание. Заливал ч-з USB-UART какой-то китайский, rx, tx подключал к разъему XP3 (должен быть распаян u2 либо u4/u5)
wacky, это при первом программировании вы описали действия ? А мне нужно как повторно через USB-UART прошить контролер ,а для повторной прошивки через USB-UART как я понимаю его нужно ресетнуть и я не могу понять как это сделать чтобы не запороть контролер потому как STM32 прошивал всего один раз и думал последний... Преобразователь самодельный на CP2102.
Сообщение KOSTYA »
Так а Вы пробовали?
Эта процедура должна вводить контроллер в режим прошивки.
Из руководства пользователя (на первой странице)
10. Обновление прошивки
Для того чтобы программа могла связаться с
микроконтроллером, нужно запустить встроенный загрузчик. Делается это
кратковременным нажатием кнопки BOOT на процессорной плате источника
Сообщение ala-a-din »
Приветствую всех!
Очень понравилась реализация, ну прям очень!
Пара вопросов, если я правильно понял то передняя панель идет как для 01 так и для 02 версий?
Какой радиатор автор использовал в данной конструкции? Так же вопрос по МК, как его шить, я кроме атмег 8,16,32 другого ничего не шил.
Еще есть идея для тех кто в РФ организовать совместный заказ ПП и даже полных КИТов транс, детали, корпус, как на это смотрите товарищи?
Ели что пишите в ЛС.
Сообщение Sailanser »
Платы и прочее на эту модель смотрим и пишем тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=113321 :) усе уже есть.
Я видел, по этому и сделал акцент на "для желающих в РФ"
Так дык там по моему кто то по РФ рассылал, сейчас уже не вспомню. Тут главная засада это корпус что в этой младшей модели что в старшей 3604 его нет по адекватным ценам по РФ.
Как и чем прошить контроллер нашел в инете, с помощью обычного USB UART шнурка с Китая за 100р и проги, но я не нашел на плате разъема для подключения того самого UARTа, объясните пожалуйста как прошивать.
Сообщение dmirrr »
А руководство пользователя почитать не?
В процессе.
Еще кто может в курсе как с ПиКада экспортировать ВОМ лист чтобы было в нормальном привычном виде
Типа позиция, номинал штук, а не он мне если есть 25 позиций одинаковых деталей, он мне их все каждый раз и указывает.
Вот составлял список на 2402 может пригодится.
2402.xls
Списочек деталей.
(55.5 КБ) 655 скачиваний
