Мелкие практические вопросы
Потенциометр есть во всех домашних радиоточках. И если он выкручен на ноль, прослушка практически невозможна, ибо трансформатор замкнут практически накоротко (это информация для параноиков). В этом случае проще прослушивать через луч лазера, направленный на окно.
На самом деле ещё проще. Уже в советское время многие замечали прослушивающих тараканов в квартире.
не это старые модели списаные но некоторы еше работают ..товая модель-муха...с видеопередатчиком на борту
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3252176#p3252176"][uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3252145#p3252145"]У меня есть трансформатор от радиоточки, экспериментировал с ним и выяснил, что он выдерживает 110В на первичке, при этом на вторичке 2,5-3В. Есть ещё один, более крупный, размером примерно как 15-ваттный сетевой (советский). Его не проверял, но возможно выдержит и 220 (может даже так сделано специально для защиты от дурака).
Так что такой трансформатор может и не сгореть.
Но есть радиоточки с мелкими трансформаторами (как выходные/согласующие в радиоприёмниках), вот такой 99% выгорит раньше динамика.
Но я не могу понять, зачем Стелсту так необходимо отключать динамик от розетки? Или ему религия не позволяет оставить его подключенным в розетку постоянно?[/uquote]
я подозреваю, что он прочёл как кгб через репродукторы квартиры прослушивал
[/uquote]
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
[uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3252524#p3252524"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3252176#p3252176"][uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3252145#p3252145"]У меня есть трансформатор от радиоточки, экспериментировал с ним и выяснил, что он выдерживает 110В на первичке, при этом на вторичке 2,5-3В. Есть ещё один, более крупный, размером примерно как 15-ваттный сетевой (советский). Его не проверял, но возможно выдержит и 220 (может даже так сделано специально для защиты от дурака).
[/uquote][/uquote]А как тогда быть,если из розетки не выключать? Я же писал,что динамик высоко стоит,на холодильнике и так просто не достать,надо напрягаться.Вилку проще вытащить.Поеду на барахолку,где хламьё продают,может найду вилку с плоскими штырями.Ну и теперь не буду проходить мимо выброшенных радио и телевизоров.Буду динамики снимать,чтобы запасные были.Спасибо всем за советы,за сочувствия.
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3252541#p3252541"]Лёгкий выход.[/uquote]
Верно. Заменить вилку на два плоских штыря и подключить выключатель для бра в разрыв провода, что займет не более 20 минут работы.
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3252541#p3252541"]Поставьте на провод выключатель для бра. Лёгкий выход.[/uquote]
Вот,этот хороший совет! СПАСИБО!у меня есть такие выключатели.
Сегодня проверял КУ транзисторов ВС549.
Когда-то купил на Али набор, штук 20 . Одна партия. Проверяю, и там почти все ровно 382,383,381. (идеально для подбора пар:-))
И проверил один откуда-то выпаяный. Не из этой, разумеется, партии.
И он оказался около 600!
Хмм, странно. Что же получается, одна партия в районе 385, а другая, выпущенная ранее от 600?
Или выпаянный транзистор из качественной партии, а на Али я купил 20 штук из отбраковки, или изготовленные без контроля качества?
на али можно и на палево нарваться...вплоть до перемаркированых
хотя типичный - Коэффициент усиления по току (min) (hFE (min)): 110
Коэффициент усиления по току (max) (hFE (max)): 800
смотря что за набор по фото не совсем ясно надо потрогать
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
ПС у меня до сих пор валяются сьемники шедшие в наборе для замны стекол в телах которые я не применял какого хрена они нужны неясно
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3253587#p3253587"]смотря что за набор по фото не совсем ясно[/uquote]
Это паяльная станция с разными причиндалами. Там эта штука называется xic puller, какой-то xic-съемник.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Видимо это съемник микросхем. Тут пишут 1xIC puller, т.е. IC puller, 1 штука. А китайцы знак умножения х как букву записали, от этого путаница.
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3253584#p3253584"]Что это за штука, рядом (слева) с оплеткой, на камертон похожая?
По описанию какой-то съемник, а для чего?
[/uquote]
это примочка для поднятия дип-soik корпусов, шлейфов и прочей многогножечной лабуды. можно еще моргала выкалывать
тараканам, естессно, ну и пельмень там, котлету, сосиску или люля кебаб нанизать можно для разогрева
Я его полностью поддерживаю.
Ребят.а обязательно ли подтягивать линию данных УСБ через килоомники к земле или и без них можно обойтись.И если да,то какой разброс у этих резисторов может быть?
На схеме которую распаиваю (роутер DIR-615 E4) написано от 12 до 15 кОм .Типоразмер резисторов 0603 советуют,но они не лезут.Имеются 0402,на 8 с копейками.
Ну блин -какой стоял такой и ставь если не хочешь проблем можно жаже с ножками запаять если прижало
Вроде 1,5к влючеет низкую скорость протокола на USB а другие не помню...
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Насчет рогов да похоже сьемник чипов но у меня шел вакум захват-присоска из красной жаростойкой резины
Никакого не стояло,он не предусмотрен заводом,но место на плате есть.Вот и модифицирую по полной роутер ))
там корпус еще не очень правильный геометрической формы, рихтонул бы, молоточкомden2 писал(а):Вот и модифицирую по полной роутер ))
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3253997#p3253997"]рихтонул бы, молоточком
[/uquote]
+100500 не зная чего хотим и ка должно толко доломашь
Здравствуйте !
Есть девятиметровая гирлянда на 220 Вольт из двух ниток двухцветных мигающих светодиодов. Мигает каждый светодиод независимо от других. На входе стоит только диодный мост MB6F (600В, 0.5А) и больше ничего.
Захотелось сделать, чтобы гирлянда не мигала, а светилась либо одним ("стартовым" красным) цветом, либо любым другим. Установка сопротивления последовательно дала только снижение яркости, мигание осталось.
Но заметил очень странную для меня вещь: при замере напряжения на выходе диодного моста 1,5 метра гирлянды начинали светиться обоими цветами одновременно (то есть в каждом диоде горело оба цвета), а дальше она мигала. Подумав, что это из-за дополнительного параллельного сопротивления (мультиметра), поставил параллельно гирлянде (после диодного моста) резистор на 2 МОм и уже половина гирлянды засветилась двумя цветами одновременно. Уменьшение сопротивления до 200 кОм дало только дополнительные пол метра свечения без мигания после чего я решил, что дальнейшее уменьшение сопротивления не даст засветиться гирлянде всей целиком до момента превышения допустимого тока диодного моста.
Вопрос в том, что это вообще за такой странный эффект получился в теории и возможно ли его использовать, чтобы заставить все 9 метров гирлянды светиться не мигая ?
если в схеме тока мост и нет платки или каропки с комутатором(обычно такая серая или зеленая с кнопкой в центре)-гничего УЖЕ УВЫ не поменять- стоят видимо цветные 3кристалные диоды с встроеным мк-мегающие(мерцающие-набор эфектов pfinm на заводе и исполняется обычно по колцу
-смеритесь. если Вас Уважаемый так приперло, что нет мочи более терпети... бегом ногиги в рукии-....купите новую. герлянду сейчас это вполне доступно.....почти любому коту
Последний раз редактировалось musor Пт дек 08, 2017 16:53:02, всего редактировалось 1 раз.
