ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение спящий »
ставил и на минимум непомагает,это в основном когда прога наСИ написанно,елси на АСМЕ меньше попыток,раньше вообще небыло,сейчас стали появляться.
Сообщение Забеяка »
:( всем привет! хотела задать вопрос. честно не знаю где искать..
программатор AVR900 прошивками занимаюсь давно и все проблемы как то решались но не эта :(.
купила 20шт AVR attiny 2313 pu20. при подключении программатора ну не как не видится!!! прошиваю каро визион.
все подключено верно. мучилась долго и упорно... но 1 рас забыла включить питание 5в и оп все прошилось и без питания все работает и прошивается...
.. включаем питание пропадает связь и программа идет... выключает питание прошиваеш, все супер...
при настройке на внешний кварц.. программа работает но не прошивается никак вообще.
то есть при питании не работает авр, а без питания не работает кварц.. и все можно выкидывать...
все остальные модели АВР без питания не прошиваются, прошиваются только с питанием.. ну и соответственно и с внешним кварцем все хорошо.
итог:
питание подключено нормально. без питания не работала бы программа. а она работает. с питанием все ок.
земля звониться во всех направлениях. от ножки одного процессора до другого.
программа работает. это видно. прошивается стабильно. но без питания.
настройки регистров не трогала. да и как можно настроить так регистр..
в общем как то так помогите а)) ну или просто брак...
Сообщение Merlin »
Забеяка писал(а): программатор AVR900
Наверно AVR910?
это какойто новый прошивальщик?
если бы все было верно здесь бы вопросы не задавали. Значит где то ошиблись однозначно.
питание на камень идет от программатора
значит там и ошиблись. ищите ошибку в месте подачи питания
на моей практике убить тиньку очень тяжело, живучие они заразы даже разогрев до 70С от неверно поданного напряжения не убил ее.
еще раз смотрите разводку по питанию возможна ошибка там
итог:
то что вы написали похоже на магию. на уличную магию
как аврка может работать без питания?? Если она без питания то как вы видите, что прога работает??
прозванивать нужно не только землю, но и плюс питания
настройки не регистров, а фьюзов.
и скиньте фотку вашей платы так будет наглядней
Сообщение КАШАК »
У меня что-то странное происходит с работой программы на Tiny2313. Все работает, пока в программе не используются задержки. Но стоит вписать в код _delay_ms(X), как программа виснет. Место написания ни на что не влияет, в цикле - цикл виснет, в таймере - таймер, а если в main() вписать, виснет вся программа. Пишу в Eclipse (аналог AVR Studio). Что с этим делать?
Отключил и включил схему, все заработало. Блин, магия какая-то :)))
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Arlleex »
Эклипс не аналог студии. Это вообще разные вещи.
Вы библиотеку подключали?
Сообщение КАШАК »
Компилятор один и тот же. :) Подключал.
Сообщение Arlleex »
а-а-а... ну понятно) ну просто изначально эклипс - кроссплатформенная среда:)
Сообщение КАШАК »
Ага, очень удобно, кстати. Поставил плагин пиши для чего хочешь. Я в ней и для ARM пишу, по возможностям не уступает платным программам для работы с ARM. Все, разобрался, видимо при создании проекта выбрал не Tiny2313, а Tiny2313A, вот он и глючил. Пересоздал проект и все заработало. :))
Сообщение Arlleex »
ну для ARM я тоже пишу в этой среде))))
Сообщение КАШАК »
Я просто часто работаю в Linux, а там ничего другого нет, вот и привык :) Кстати, у вас получилось отладку настроить в Eclipse? У меня так и не запустилась...
Сообщение Arlleex »
Хм... Как таковой мне не пришлось ей заниматься:) Устройство заработало сразу:)
Сообщение КАШАК »
У меня тоже сразу, просто интересно :)) Только вот недолго проработала моя плата STM32 VL Discovery, повода перепутали подключил вход АЦП на +12В. вместо земли, на плате что-то щелкнуло и МК затих. При этом его можно прошить и считать с него прошивку, только никаких действий кроме нагрева самого себя он больше не совершает... Жалко, совсем новая плата была :cry: И МК такой в магазине только под заказ от 6 штук... Придется новую плату покупать...
Сообщение Arlleex »
Да ладно :) Они ж дешевые ;) Я вот отладочную на MSP430F5438 :) Дислпей от Nokia 3310, карта памяти, джойстик, разъемы интерфейсов...
Вот посмотри, приглянись:
https://www.olimex.com/Products/MSP430/ ... -5438-STK/
Сообщение КАШАК »
Я свою за 700р. в радиомагазине брал. Да, на STM цены выше. Да и не нужна мне плата с экранами и прочими прибамбасами, уже свою такую собрал, в ней плата STM32 VL и стояла.
Сообщение ILYAUL »
На моё "гневное" почему нет. Сегодня получил ответ.
Dear Customers,
As we can see in the section `15.7 AVR USART MSPIM vs. AVR SPI' of the
device datasheet http://www.atmel.com/Images/doc8246.pdf , the names and
functionality of different bits in the UCSRC register differs when the
USART is used in Master SPI Mode (MSPIM)
(15.8.4 UCSRC - USART MSPIM Control and Status Register C)
We're sorry that these bit names are missing in the include/header files.
This has been reported to the concerned team and will be addressed. As a
temporary solution, you may add the corresponding bit definitions to the
tn2313Adef.inc include file.
.equ UCPHA = 1 ; USART MSPIM Clock phase
.equ UDORD = 2 ; USART MSPIM Data order
.equ UMSEL0 = 6 ; USART Mode Select 0
.equ UMSEL1 = 7 ; USART Mode Select 1
Atmel Technical Support Team
Если , кто захочет включть USART в режиме SPI в tn2313Adef.inc надо будет добавить выделенное жирным шрифтом. Они обещают исправится, но
"На бога надейся, а сам не плошай"
Сообщение Gudd-Head »
ILYAUL писал(а): надо будет добавить выделенное жирным шрифтом
Либо просто сразу писать ldi 0b01010101, не надеясь на чужие дефайны? :)
Сообщение ILYAUL »
..0b01010101...
Ну самое главное это старшие биты, ибо они должны быть в 1
0b11010101
ибо они включают USART в SPI режим
ILYAUL писал(а):Ну самое главное это старшие биты
Неужели непонятно, я образно написал что не надо доверять (или, по крайней мере, потом проверять) всяким (1<< USART)...
Сообщение ILYAUL »
Четверг , уже думать не хочется....
Сообщение Санек86 »
Всем привет вот мучаю сейчас USART на тини 2313 и ни как не могу понять как выставить правильно размер кадра.
Регистр для установки размера UCSZ0. Как выставить размер в 5бит? в 6,7,8 бит? Сколько это(1<<UCSZ0)?
Вернуться в «AVR»
