Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение kotoed »
Дело же не в высоком напряжении, это зависит уже от трансформатора. Мне нужно преобразовать 200 вольт постоянного напряжения в 100кГц меандр(ну или его подобие) с высоким КПД. Это лучше делать на микросхеме или просто на транзисторах?
Сообщение Телекот »
А мощность какая нужна?
Сообщение kotoed »
Мощность нужна о очень большая: 10кВт, но схема будет работать не длительное время - около 10 сек
P.S думаю использовать 10 транзисторов с рассеивательной мощностью 378 Вт каждый
Сообщение Seriyvolk »
kotoed писал(а):Мощность нужна о очень большая: 10кВт
А чего мелочиться, давай уже сразу 20 кВт с полумоста на ИРке! :)))
Сообщение kotoed »
Но общая рассеивательная мощность транзисторов 3780 Вт
минимальне КПД 62%
в чем проблема?
Сообщение hybroid »
TERAVOLT писал(а):я тут интересовался,может подскажет кто?а то работа стоит,а выходные проходят...
Я уже писал или мне показалось, что писал? :))
На ноги 6-8 вешай 1,2мкф. К слову, кондёры на 1мкф лежат в сокетах процессоров на старых материнках.
тот, что в защите на 0,47 можно, имхо, поставить на 0,22. В конце концов резистор поставишь большего номинала (100 ом, например, а не 75), у тебя там интегрирующая цепочка, которая из пилы токового сигнала должна сделать прямую линию.
К транзистору насрать что.. Он иголки должен съедать. 1,2 нан в самый раз. На частоту такой же поставь, измеришь частоту. Она станет меньше. Резак поменяй на меньшее значение (вместо 16кОм на 15 вопри, например), частота станет больше.
Ну как-то так..
kotoed писал(а):в чем проблема?
Наверное, в ДНК. Ты это не сделаешь. Инфа 100%.
Сообщение TERAVOLT »
спасибо огромное,на 0,22мкф может и маловато будет,я все же поищу на 0,47 смд,дезря ведь там именно на 0,47 стоит
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение kotoed »
hybroid, зачем так грубо.. :dont_know:
Я создал новую тему, чтобы не оффтопить здесь
P.S. Рассеивательная мощность моих транзисторов по 463 Вт каждый
Сообщение charchyard »
схема - дрянь, автор - зануда. еще хватило ума сравнивать это убожество с промышленными инверторами. там вообще отсутствует НЧ-трансформатор, имеются защиты от глубокого разряда акума и козы в нагрузке :kill: нельзя по такой схеме собирать пуш-пул с 200-в питанием: первая же коза в нагрузке или перекос скважности - полевикам крышка.
kotoedя бы сказал,что проще блоху подковать,чем собрать такой инвертор,но можно попробовать собрать его по аналогии такой схемы http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/avto ... -vatt.html ,единственное что придется ставить очень мощный драйвер,и в 10 раз больше полевиков или просто более мощные...но это осуществимо...проблема в том,что тут питание 12в,значит придется ставить гдт развязку,высоковольтные полевики и защиту от кз,на тт например...но я думаю проще взять схему сварочного инвертора на 10квт за основу и переделать под нужное напряжение...но вряд ли вам это удастся,ибо изоляцию трансформатора с такими напряжениями при такой мощи трудно осуществить,по этому не майтесь дурью,либо если уж сильно хочется,можете идти в темы про hv
Удачи
Сообщение kotoed »
Большое спасибо
TERAVOLT писал(а):но я думаю проще взять схему сварочного инвертора на 10квт за основу и переделать под нужное напряжение
Наверное так и буду делать
TERAVOLT писал(а):но вряд ли вам это удастся,ибо изоляцию трансформатора с такими напряжениями при такой мощи трудно осуществить
Я собираюсь поставить 2 трансформатора. Что если их входы соединить паралельно а выходы последовательно и поставить умножитель на 2?
Тогда получается, что напряжение на обмотках трансформаторов по 2,5кВ
Так будет попроще?
вам ведь придется искать очень мощные диоды для умножителя,не факт что такие вообще существуют...10000вт/5000в=2а это сила тока диодов,при напряжении 5кв....учитывайте,что они должны быть импульсные типа шотки,чтоб держать вч,и должен быть запас по напряжению-это не менее 15кв и тока 3а минимум-такие не существуют в природе...я бы вам посоветовал использовать либо четыре трансформатора без умножителей,либо юзать специальные нч трансформаторы типа МОТ из микроволновок,они выдают порядка 2кв при токе 700ма,к ним можно цеплять те же микроволновочные вв диоды,они нч и держат нехилый ток...с каждого мота напряжение выпрямить и соеденить последовательно и паралельно и будет вам счастье,но не факт что их изоляция способна держать столь высокую напругу....так же можете расмотреть вариант намотать нч транс самому,но железа много надо...от сварочного транса пойдет я думаю
Удачки вам,затейник
ПС...напряжение с трансформатора от микроволновки способно убить,это 100% гарантия,будьте осторожны и внимательны.Если что,за ваше здоровье и жизнь,я ответственность не несу!
Сообщение Телекот »
Если не секрет, что собираетесь питать от такого источника?
Сообщение kotoed »
TERAVOLT, а обязательно брать Шотки?
нельзя взять просто ультрабыстрыми
Твос = 75 нсек
U = 1 кВ
I = 3 A
соединить такие последовательно по 15 штук
так можно делать?
Сообщение Телекот »
TERAVOLT писал(а):,что они должны быть импульсные типа шотки,чтоб держать вч,и должен быть запас по напряжению-это не менее 15кв
Бред полный шотки, на большие напряжения не выпускают так как не имеет смысла.
Для схемы достаточно просто быстрых диодов.
Сообщение kotoed »
kotoed писал(а): Твос = 75 нсек
U = 1 кВ
I = 3 A
Тоесть можно соединить эти диоды последовательно для моих нужд?
Сообщение Телекот »
Вы что питать собираетесь? Какая нагрузка?
Сообщение kotoed »
Газовый разряд
Сообщение petrenko »
Накачку лазера ? :roll:
Сообщение kotoed »
Подскажите, пожалуйста, какое выбрать сечение провода для первички каждого трансформатора
50/2 = 25 А
и вторички
4/2 = 2 А
