Лабораторный БП PSL-3604
Леонид Иванович
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
Не совсем понятно, куда Вы включили конденсаторы.
Sailor 13
Сообщение Sailor 13 »
Один конденсатор с анода VD13 на землю.Второй конденсатор с анода VD14 на землю.
Леонид Иванович
На какой плате находятся эти диоды? Все диоды с таким обозначением имеют аноды, подключенные к силовым цепям, к чему там конденсаторы?
Sailor 13
Диоды находятся на Out stage board. Пытался убрать возбуждение.
Леонид Иванович
Аноды VD13 и VD14 подключены к конденсаторам фильтра большой емкости. Неужели дополнительные конденсаторы как-то влияют? Впрочем, вреда от конденсаторов в этом месте тоже не будет.
Sailor 13
Возможно вожбуждение возникает из за того что плата установлена горизонтально.Отказался от промежуточной алюминевой пластины. Все мои попытки устранить возбуждения не имели успеха. Только когда установил конденсаторы.
Леонид Иванович
Интересный опыт. А провода длинные от платы выпрямителей до платы выходного каскада?
Sailor 13
Когда устранил возбуждение. Возникла идея с проводами. Специально купил угловые клеммы. Тем самым уменьшил длинну провода.Сейчас длинна приблизительно 4см. Но увы только конденсаторы помогают.
Последний раз редактировалось Sailor 13 Вс ноя 02, 2014 22:45:55, всего редактировалось 1 раз.
Леонид Иванович
Весьма странно. У себя не замечал такого, ни в PSL-3604, ни в PSL-2401. Впрочем, конденсаторы там не вредят.
imon220
Сообщение imon220 »
Наконец то сегодня пришел с Китая St-link.Им прошился без проблем( правда со второго раза, перепутал пины). Подал питание на переднию панель от зарядки телефона.Загорелось верхнее значение PsL- и потом 5в низ не горит , можно выбирать значение от 0-36в.Добавил питание и на индикаторе в верхнем исчезло мерцание, но низ так и не горит, если питание подергать то низ иногда черточки проскакивают(ЭТО ТАК И ДОЛЖНО) А через юарт не получилось прошить (может термопара такая) т.к там вроде больше ничему не работать
Не могу найти 2sc3918. Подскажите кто в Симферополе находил транзюки или аналоги.
Последний раз редактировалось imon220 Ср ноя 05, 2014 12:45:54, всего редактировалось 1 раз.
morokot
Сообщение morokot »
Привет, земеля!
Уже писали много раз, можно применять любые похожие, не критично.
На "радиорынке" можно найти нужные 100%, у того же Димы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2027774
Последний раз редактировалось morokot Ср ноя 05, 2014 12:49:16, всего редактировалось 1 раз.
imon220
Сообщение imon220 »
Да я аналогов находил кучу, но вот даже у Димы их то нет, то закончились и так весь радиорынок облазил.Поэтому спросил, что может кто брал(может я такие не спрашивал)
morokot
Сообщение morokot »
тут гляньте, Леонид Иванович писал по этому поводу....
imon220
Сообщение imon220 »
Тут игрался с передней панелью и думал что не так с нижнем индикатором.Проверил все кнопки реагируют все вроде работает, кроме светодиода и индикатора.
Но вот присмотрелся я внимательно и вот прикол.У меня почему то нижний индикатор горит в верху, но очень слабо и если вращать энкодер то там происходят изменения.При том что если слабое питание то на нижнем индикаторе загорается всякий мусор
При прозвонке(проверки индикатора)получается что ложу щупы на верхний индикатор а загорается нижний а верхний вообще никак.
Я так понимаю что бракованная HCT595
Леонид Иванович
А что показывает осциллограф на выходах 595?
imon220
Сообщение imon220 »
Да вот в том и проблема что у меня нет осциллографа.Может в пятницу куплю микрухи и у знакомого проверю( у него есть ос-ф)
Сейчас листаю ветку, тут было что-то про 595 и про магазин космодром но уже не помню( как раз брал там)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
imon220 писал(а):тут было что-то про 595 и про магазин космодром но уже не помню( как раз брал там)
Насколько помню, 595 были запаяны наоборот. И потребляли ток почти ампер :))
Как только правильно запаяли - проблема исчезла.
imon220
Сообщение imon220 »
Тут решил 595 местами поменять, но результата это не дало.UNL2003 замкнул ножки случайно и на нижнем индикаторе высветились "8" слабо горящие и при нажатии на сс они мигают
Леонид Иванович
Нижний индикатор хоть правильный, с общим катодом? Меняли местами индикаторы?
imon220
Сообщение imon220 »
да правильный
