Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
hrpankov
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение hrpankov »
only to lala..........
по поводу етого:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2372981
в связи с етим:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2369331
небольшая подсказка:
http://savepic.org/7359362.gif ---> obvjazka 494 i 4053 dlja sinus invertorov....
стрелка --> месяц июль, после 15-го..........
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
alpatov писал(а):Проверьте пожалуйста схему, какие будут замечания и как их исправить?
Охёпт. :shock: Сам придумал? Для начала возьми схему полумоста и пуша и сравни подключние полевиков... дальше мучить не буду.
alpatov
Сообщение alpatov »
Спасибо за подсказку, схему переделал, проверьте дальше.
(177.83 КБ) 753 скачивания
ИВАНЫЧ956
alpatov писал(а):схему переделал, проверьте дальше.
alpatov писал(а):Хочу собрать преобразователь 220 в из 48 вольт на 600Вт, с защитой по току и стабилизированным выходом 220 вольт.
Лучше купи готовый. :facepalm:
alpatov
Сообщение alpatov »
У нас в ЛНР что-то купить большая проблема, и стоить оно будет дорого. Дешевле всего сделать преобразователь своими руками, ничего сложного я здесь не вижу. Если знаете, то подскажите дальше как схему до ума довести.
ИВАНЫЧ956
alpatov писал(а):Дешевле всего сделать преобразователь своими руками, ничего сложного я здесь не вижу.
Ну если быстро и дёшево то берёшь у вояк БП с Р-123, выдираешь радиатор с П210, транс типа ТС-160 или больше и всё. Задающий на писят гц думаю сделать не проблема.
Вопрос. А что ты питать от этой лабуды собрался?
alpatov
Сообщение alpatov »
Меня интересует мой преобразователь, готовый стоит в 3 раза дороже и под заказ.
hrpankov
....обьясните мне взаимодействие четирех ОУ?......пжл! как первоклашке....
manowar
Сообщение manowar »
alpatov писал(а):проверьте дальше.
двухтактному пуш-пулу(не полумосту!) не требуется трансформаторная раскачка ключей(да и грубая ошибка в драйвере присутствует), они сидят на земле.
jeelman
Сообщение jeelman »
мой преобразователь
вообще схема похожа на ту что вначале темы http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ только её кто то искалечил.
manowar
Сообщение manowar »
решили синусоидой 50 гц раскачивать ключи.
имхо, высокий кпд не интересен
alpatov
Сообщение alpatov »
Спасибо! Питание сделал раздельно и добавил снаббер. Какие еще замечания? От трансформаторного драйвера я не откажусь по причине надежности управления транзисторами. Кому интересно почитайте про трансформаторные драйвера! Жду еще дельных замечаний, скоро начну собирать в железе.
(184.84 КБ) 567 скачиваний
manowar
Сообщение manowar »
ты по полсинусоиды 50 гц пытаешься скормить ключам. причем, с ошибкой в трансформаторном драйвере.
подай непосредственно в затворы и нагрузи ключи низкочастотным тр-ром - кое-как работать сие будет, с никаким кпд и искажениями синуса(ибо режим ключам надо будет подобрать). проще тогда модифицированный синус пропустить через фильтр Отто.
ИВАНЫЧ956
manowar писал(а):двухтактному пуш-пулу(не полумосту!) не требуется трансформаторная раскачка ключей
Ты не поверишь но чтобы не городить доп. питание при запитке от АКБ 12 вольт очень выручает. Плюс все ключи на радиаторе без памперсов.
alpatov
Сообщение alpatov »
В ЧЁМ ошибка в трансформаторном драйвере? Каждая полуволна на своем трансе и транзисторе. В чем тогда смысл RC фильтра на выходе SG3525 для правильной синусойды?
manowar
Сообщение manowar »
alpatov писал(а):В ЧЁМ ошибка в трансформаторном драйвере?
в том, что двухтактная схема предполагает конденсаторную развязку, исключая постоянку.
в вашем случае-раскачка тр-ра однотактная, второй транзистор каждого канала работать не будет.
ИВАНЫЧ956 писал(а):Ты не поверишь
почему ж, верю. но не в его случае. там все истоки на земле.
+ с учетом баянов транзисторов в преобразователе, необходимостью изолировать радиатор от земли-применил бы два изолированных радиатора. есть возможность отказаться от моточного изделия-откажусь.
не понял, при чем тут доп питание для схем с общим истоком, истоками на земле?
Sergei Nizovcev
Сообщение Sergei Nizovcev »
alpatov писал(а):трансформаторного драйвера я не откажусь по причине надежности управления транзисторами.
Если управлять трансформаторным драйвером подав обычный синус на вход транса то на выходе всеровно будет прямоугольник.
Такчто без класса-д не обойтись.
Вот в микрокапе,подал на вход управляющего транса синус 50Гц на выходе моста получаю как на рисунке ниже.
(189.13 КБ) 920 скачиваний
alpatov
Сообщение alpatov »
Спасибо Всем за помощь и советы! Переделал схему на железном трансформаторном драйвере и без памперса. Проверьте пожалуйста дальше.
(215.3 КБ) 729 скачиваний
alpatov
Сообщение alpatov »
Вот еще на 4 транзюках класс D. Посоветуйте, как лучше на 2 или 4 транзюках сделать?
(198.63 КБ) 543 скачивания
jonpim
Сообщение jonpim »
Класс D это для УНЧ . Где у вас модулированный ВЧ ?
Тогда уж эту схему копируйте в железе . :)
