Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):откуда это известно? насколко я понял тип розетки неизвестен
divisоr писал(а):Можно ли соединить медный и алюминиевый провода в розетке, закрутив их с разной стороны болта клеммы?
Вроде русским языком написано.
Сообщение Slabovik »
Upgrader писал(а):Вышеприведенная картинка схемы строго запрещена ПУЭ.
Нет. Потому что из картинки неясно, цельный проводник PE, или нет. Если он цельный, то это считается ответвлениями. Если отдельные проводники - шлейф.
А цельный проводник организовать просто - делаются петельки, зачищаются, и так под винт зажимаются.
Логический маразм, тащить к единому блоку розеток четыре (шесть-восемь) отдельных проводника PE.
ну это можно понимать как угодно пока нет крупного цветного (с хорощей цветопередачей) фото...
мы не знаем ни матерьял болта ни матерьял клемы ни наличие прокладок или пружин..
розетки делают все кому не лень от ВОГ в РАШЕ до китаянок и турчанок причем иногда там и меди то нет одна жесть!
хотя для случая с люменем это наверно даже лучще :))) встречаются и розетки для врезного монтажа на шлейф
при этом изоляция не чистится и жила не режится
котакты-ножи врезаются в изоляцию с 2 сторон прокалывая ее до жилы и врезаясь и в нее неглубоко
подобную конструкцию имеют орехи под СИПы они кстати из люменя с сталным алюминированым сердечником
Последний раз редактировалось musor Чт сен 22, 2016 20:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Да пох. материал клемм. Потому что они по-умолчанию предназначены как для меди, так и для алюминия. Если так разводить теорию, то ты первый будешь сидеть вообще без электричества.
вовсе нет -клемы и МУФТЫ идут разные-отделно для медных кабеле и люменя
также различаются на 2(точнее3) вида
-1проволочная ,-
сегментная жила и
-многопроволочная
там-монтаж ОООЧЕНЬ РАЗНЫЙ по ПУЭ вот почему не хотят строители работать с многопроволочной ТПЖ в стационарке -мороки в разы болще -сначала опресуй в трубку или наконечник(допускается облуживаение или впайка сответствующими припоями-флюсами :wink: -любителям это проще чем пресинструмент найти :dont_know:
-клему осади на 3раза термоусадкой разного цвета :o :facepalm: уже потом все осталное :)))
Сообщение Upgrader »
Slabovik писал(а):Нет. Потому что из картинки неясно, цельный проводник PE, или нет.
Более чем ясно. Там нет цельных проводников, что четко видно на картинке. Можно взять лупу и убедиться :)))
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, да хотел в одной так распределить, потом уже поставил двойную розетку, в первой паре клемм сделал алюминиевый провод от распред. коробки, во вторую прикрутил медный и сделал ввод, через стену. Увы, все колхоз, а земли (заземления) нет и в помине :cry: Нужно будет чертить схему, и проводить отдельно заземляющий провод уже...
Спасибо всем, кто ответил на вопрос :)
Там проводников, если придираться, тоже нет. Только схема подключения, и ничего более, без подробностей. Делать далекоидущие выводы на основе грубого схематичного изображения - это не моё...
Сообщение oleg63m »
во, развели демагогию.
http://electric-tolk.ru/sovremennye-spo ... -provodov/
используй вот такие колодки,
вот уже 5 лет на улице медь с алюминием работают, а до этого струтка горела по 3 раза за год.
от влаги хорошо изоллировать надо, я просто изолентой замотал
http://forum220.ru/contact-aluminum-copper-wires.php
http://www.colormusic.ru/jelektrika-soediniteli.html
Последний раз редактировалось oleg63m Чт сен 22, 2016 20:55:55, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Используя такие колодки с алюминиевым проводом, необходимо промежду проводом и винтом - подкладывать... ну, например, узкую полоску жести, чтобы предотвратить повреждение жылы при затягивании винта.
А второй свой рисунок - попытайтесь поместить в розетку.
в хорощих ваговских они уде предусмотрены внутри-винт давит на сталную пластину-пружинку а она на ТПЖ толко вот не расчитаны болшинство таких для сростки меди с люмом-
просто между жилами должна быть сталь а ее тут...не пахнет
те что годны имеют маркировку сответствено и перегородку внутри исключаюшую упор меди в люм
да и после сростки надо это все засунуть в термоусадку иначе... :facepalm: особено на улице..
а сделать можно как угодно...если не для клиента... потом это будут ващи проблемы
например в40градусный морз лезть на столб устранять косяки :facepalm:
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):попытайтесь поместить в розетку.
я не экстремал, я лучше рядом с розеткой устрою распред коробку.
на клеммах розетки никогда не соединяю даже 2 медных провода. паяю в кучу 3 провода, 1 из них на клемму в розетку.
oleg63m писал(а): паяю в кучу 3 провода,
никогда не парился с пайкой силы-мороки много-газ нужон и горелка припой спей-с серебром...флюс типа жир..
для себя и на халтуркахь скрутки после обрезки ОБВАРИВАЛ графитовым лектродом до шарика на конце
на монтаже принято применять СИЗЫ -спиралный колпачок изолятор с пружиной из стали внутри
и быстро и по ПУЭ кстати я старался заказывать 3-4 цвета колпачков ...но в наличии обычно толко жетые и красные :cry:
если цветов 3 то все делаем по ПУЭ-разным цветом ао функционалу
Гавно. :evil:
Говно. Пружина только сам колпачок держит, а контакты толком не поджимает. Интересно, пластик плавиться при нагреве или нет.
Ваго кстати тоже говно. Особо порадовал ролик про пожар из-за них :))) Затягивать винты нужно как следует, а не надеется на пружины.
Сообщение divisоr »
Вечная проблема: сделать железобетонно и навсегда или с возможностью замены :dont_know:
Если первое, то скрутить жилу в колечко, и прижимать болтом с шайбой, если медь, то и пропаять для гарантии. Но разобрать такое просто не получится, придется минимум отрезать провод. Зато 100% гарантия на качество, и даже при сильных физических воздействиях соединение надежно защищено...
При втором, ставят клеммники, чтобы быстро раскручивать, но алюминиевый провод говорят, может выскользнуть из контакта. Поэтому, стоит следить за такими соединениями...
Вот и мучайся, решай, какой тип использовать :dont_know:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ну конечно, может выскользнуть, если шайбы отменили.
просто не надо в контакт для 1 жилы сечением 1,5 пихать 2 по 2,5 или 4мм2 :)))
тоде относится и к ваго и сиз -выбирать надо нужный номер в зависимости от числа жил скрученых и их сечения
кстати ваго и сиз сертефицированы и разрешены(хотя это не показатель их качества)
дейсвително видел ролик гдеа сухая непаяная не вареная скрутка медных твердых жил работала лучще и грелась менще чем с зажимом ваго
:dont_know:
Сообщение divisоr »
musor писал(а):видел ролик гдеа сухая непаяная не вареная скрутка медных твердых жил работала лучще и грелась менще чем с зажимом ваго
Может потому, что она открытая, а зажим это теплоизолированный корпус? :dont_know:
Зажим Wago - это весьма небольшая площадь контактов. Потому и греется.
Вернуться в «Теория»
