Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
dt_andrew
Мявтор!
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Сообщение dt_andrew »
Что я могу сказать
по первой части
я не собираюсь модернизировать данную версию усилителя
я и так сделал не мало
нет просто времени да и особого желания тоже
общими усилиями мы довели данную версию до без глючного состояния
много других проектов которые требуют поддержки
да и новых интересных для меня тоже
это мое любимое хобби и оно должно доставлять удовольствие а не рутину не интересной работы практически никому не нужной (единицам)
а по поводу синтезатора так вы уже залезаете в другой проект где все это реализовано
а вашу ссылку я имел честь лицезреть еще как года 2 назад
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Baron76 писал(а): Но, по моему, намного интереснее прицепить на И2Ц синтезатор частоты для управления FM приемником как сделано в НАРОД -001. Думаю, меня поддержат.
думаю никто и не поддержит.. Андрей уже много раз говорил, что проект сделан как есть и "наворачивать" его смысла больше нет.. А если вам нужен еще и FM, то идите сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19974 читайте, выбирайте конфигурацию(синтезатор, индикатор и все что нужно вам).. а если понравился НАРОД -001, то может вам его лучше собрать, а не пытаться изобретать новый велосипед?? А Андрей пусть уж трудится в своё удовольствие и радует нас по возможности по настоящему новыми проектами :)
Удачи..
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
dt_andrew писал(а):кто вам мешает кинуть клич с вопросом на эту тему
неужели все только готовы брать - не верю!
я сам делал для пробы оба варианта
на реле мне понравилось больше
наду выложу обязательно
поищите оба варианта, очень хочу все сделать по науке.
А по поводу подсветки я не понял вас, нельзя сделать плавное гашение ее, или отключать при STBY?
dt_andrew
Мявтор!
поищу
а по подсветки я хотл сказать что в схеме нет реализации этого чтоб управлять подсветкой
по модернизации читайте посты выше
кстати вам никто не мешает использовать выход STB_OUT и для управления подсветкой
чтоб экран темнел при выключении устройства
ключ управления можно посмотреть в схеме проекта про ФМ приемника
собрат это на отдельной маленькой платке
ala-a-din
У меня вопросs к автору.
Есть у меня пультик хотел бы его приципить к схеме, если я правильно понимаю то ИК приемник может принимать сигнал от любого ПДУ нужно только чтобы прошивка понимала отправленый код с ПДУ. Если это так то как мне узнать эти необходимые коды чтобы я мог исправить прошивку?
Финальная прошивка сделана под какой валкодер - промышленый, под тот что самому можна сделать или под оба варианта?
Какое применения выхода с X14 на модуле М2. Когда все включено и играет на нем нет напряжения =0В а когда схема в режиме STB то на нем есть напряжение =5В.
Я просто думал взять это напряжение и подавать на 9ю ногу TDA7293 через резистор чтобы вся конструкция могла входить в режим STB.
(92.29 КБ) 721 скачивание
dt_andrew
Мявтор!
нет не совсем еще важно и частота датчика и пульта ну и протокол само сабой если не РЦ5 то надо переделывать
читайте документацию в полном архиве по финальной версии там по пульту все есть
у меня и с тем и с тем работает
опять не читаем документацию
можно в параметах установить чтоб было все наоборот - если надо
vpvideo
Сообщение vpvideo »
Жаль. Не хотелось плодить экраны в устройстве (FM - хорошая идея!). Но, и на том автору большуще СПАСИБО! Будем ждать новых шедевров
dt_andrew
Мявтор!
а и не надо плодить экраны
просто возмите конфигурацию например ТДА7313+ЛМ7001
и получите почти тот же усилитель только с приемником
правда без датчиков температуры
dt_andrew
Мявтор!
вот архив с двумя схемами из других проектов по коммутации трансформатора усилителя мощьности
в одной на симисторе в другой на реле
науки сдесь особой не требуется все - классика жанра
проверяйте собирайте что понравиться больше то и применяйте
мне больше все же на реле нравиться
M5-power_bp.rar
(98.86 КБ) 425 скачиваний
vpvideo
Сообщение vpvideo »
dt_andrew писал(а):а и не надо плодить экраны
где есть такое? мне датчик т-ры, как раз, не критично
dt_andrew
Мявтор!
Вам же Сергей_74 привел ссылку
желательно прочитать всю ветку форума по теме чтоб потом не задавать лишних вопросов тем более сдесь
там найдете и прошивки и схемы варианта который я привел
удачи
ala-a-din
dt_andrew писал(а):
ala-a-din писал(а): поищите оба варианта, очень хочу все сделать по науке.
Спасибо что всетки нашли все, я использую именно схему М6 для питания УМ но на разьем Х2 нужно подавать 5В которые я возьму от процессора М2 тогда у меня БП начнет включаться на полную, ато когда этих 5В нет он не выдает полное напряжение. Заместь 220В выдает 146В помоему которые должны податься на первичную обмотку трансформатора, я когда собрал этот БП думал что симистр был не исправен но потом мне подсказали что нужно подать питание 5В для полного напряжения.
А меня интерисует как сделать так чтобы вся конструкция могла быть в STBY при нажатии кнопки на клавиатуре.
Или те же 5В можно и на ножку микросхемы подать?
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Да, блин. Мягко говоря - нехорошо получилось.
Где-то уже встречалось подобное.
Всё придумано до и для нас.
ala-a-din
Только сообщите свои координаты Андрей. Своего сайта)
adrenocrome
Сообщение adrenocrome »
Ну что сказать...очень жаль.
День прошёл, а ты всё жив
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Так как уважаю труд ув. Андрея то могу помочь безвозмездно с организацией сайта! (:
Если что, то можно состыковаться по аське, мой номер в профиле!
zmey71
Сообщение zmey71 »
Кидалово,что еще можно сказать. А сайтик то, потерял ценного автора.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Очень люблю этот сайт, и о Коте был лучшего мнения до сей поры...
Очень жаль...
dt_andrew Вы же сообщите Ваш сайт, Ваши работы мне нравятся но никак недойдут руки собрать услилитель :( но надеюсь что всё таки я его соберу :)
I'am a Rock N' Roll-Aholic
jondanger
Сообщение jondanger »
привет есть кварц на 8 и 27 мГц а на 16 нет что делать блин
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Отпилить от кварца 27 мгц, ровно 11 лишних....
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
