Мелкие вопросы по теории
Arlleex
Сообщение Arlleex »
какой то для меня не понятный вход тактового импульса.
По переднему фронту смотрит, что у нас на информационных входах.
Но тут инверсия тактового сигнала идет сначала. Получается, что если на вход подаем сигнал с задним фронтом (спадом) то тогда триггер перейдет в какое то состояние? получается, что это задержка на полупериод?
(8.08 КБ) 377 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):какой то для меня не понятный вход тактового импульса.
А что смущает? НУ, работает триггер по заднему фронту...
По переднему фронту ничего не смотрит.
aen
Сообщение aen »
Я только добавить к предыдущему сообщению.
Есть класс так называемых двухступенчатых синхронных триггеров. Например 155ТВ1 по переднему фронту срабатывает первый триггер, а по заднему второй и на выходе появляется информация. Какой импульс подавать на вход, говорит направление стрелки на входе синхронизации. Она и вперед может быть у одних триггеров и назад. Долго писать. Ищи и читай сам, все таки мы в мелких вопросах находимся. :))) Очень удобно применять в разных логических схемах.
Как работает 155ТВ1 можно в книжках найти, поэтому я его как пример привел. На схемах двухступенчатые триггеры обычно не одной буквой "Т" обозначаются, а двумя "ТТ"
Можно Шило почитать. Там кратко написано.
По принципу передачи принятой информации синхронные триггеры подразделяют на триггеры с одной (одноступенчатые) и двумя (двухступенчатые) ступенями запоминания информации. У синхронных одноступенчатых триггеров прием и передача на выход принятой информации неразрывно связаны. У синхронных двухступенчатых триггеров прием и передача на выход принятой информации разделены так, что потенциалы на выходах триггера меняются лишь после того, как триггер перейдет в режим хранения принятой информации. Двухступенчатые триггеры строят с использованием основного m (от англ, master — основной) и вспомогательного s (от англ, slave — вспомогательный) триггеров.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Скажите, а если к этой шкале добавить частотный фильтр и каскад на транзисторе - получится ли анализатор спектра? Как в Винампе?
И подскажите плз, источник питания нарисован с "+" внизу, а "-" вверху? А общий провод аудио получается идёт на ОУ через 33КОм?
(9.37 КБ) 391 скачивание
кошак1
Сообщение кошак1 »
помогите
Meteor
Сообщение Meteor »
Кошак, если добавить то получится конечно, но только на узкую полосу. Если у фильтра полоса будет, скажем от 100 до 200 Гц, то колонки будут показывать уровень сигнала этой полосы. Что бы получилось как в Винампе надо поставить "тучу" таких каскадов. Сигнал подается через резистор 33кОм.
Проводник идущий к светодиодам + питания.
Последний раз редактировалось Meteor Пт дек 25, 2009 22:35:34, всего редактировалось 1 раз.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Спасибо Метеор. Я и подразумевал штучек 10-ть таких каскадов, каждый настроенный на свою полосу частот. И входы "аудио" всех каскадов объединены.
LM3915, ...16, ...14 - дорого стоят :? Дешевле купить ведро ОУ и на них собрать.
Блин, как я сам не догадался полярность по светодиодам определить :oops:
Meteor
Сообщение Meteor »
Кошак, перед "объединенным входом" усилитель нужен будет, что бы развязаться
кошак1
Сообщение кошак1 »
Значит можно один каскад транзисторный, от него фильтры частот, а от каждого фильтра на свой ОУ?
Или я не так понял... каскад общий - каскады на каждый индикатор с фильтром - ОУ
Meteor
Сообщение Meteor »
Можно каскад начале, а фильтры на него. Только за мощностями следите-чтобы не перегрузить.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Вместо 50К поставил подстроечник 100К. На полной громкости от плеера еле еле в такт музыке светится один светодиод. Общий с плеера на "+" питания, выход одного из каналов плеера на вход через резистор 33К. Как наладить?
(9.37 КБ) 390 скачиваний
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Какие триггеры бывают типа Master Slave?
я только понял, что жк. И вообще, в чем отличие запуска такие триггеров?Изображение
Meteor
Сообщение Meteor »
Кошак, а почему с плеера общий соединил с + девайса?
Мне кажется наоборот надо общий с - питания девайса
кошак1
Сообщение кошак1 »
Meteor писал(а):Кошак, а почему с плеера общий соединил с + девайса?
Так я тоже так думал, но когда подсоединил - не заработало. А поменял наоборот - загорелось пол шкалы, я резистором подстроечным оставил два светодиода гореть - а третий на самых пиках громкости чуть мигает :cry: Сейчас ещё попробую.
Ну и по схеме плюс аудио (собственно сигнальный провод) соединяется с плюсом питания...
Не, поменял полярность - вообще ничего не работает :(
Поменял резисторы 20К на 100К. Вроде заработало, но хреново...
кошак1
Сообщение кошак1 »
Помогите! Я уже 4 микросхемы спалил!
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вообщем, у к155тм2 имеются еще выводы:
R1.2 и S1.2 - это ввходы предварительной установки?
точндо также как и PreSet и CLR?
я правильно понимаю?
Света
Сообщение Света »
Да. R - это установка триггера в ноль, S - в единицу.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
понятно. Спасибо.
А вот 514 серия это ТТЛ? просто я хочу ее совместить с 155 серией...
Света
Сообщение Света »
Да, дешифраторы совместимы с ТТЛ.
glacier
Сообщение glacier »
кто мне скажет?
1 пикофарад - это сколько в микрофарадах?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Вернуться в «Теория»
