uRLC
- andyser0401
- Первый раз сказал Мяу!
Re: uRLC
Будет ли uRLC больше не поддерживаться?
- GFX
Re: uRLC
andyser0401, вы видимо не русский, ибо непонятно что написали... А чего в uRLC поддерживать то? Прошивка общая с nRLC поэтому она автоматически будет обновляться, если буду вносить правки для nRLC, приложение для ПК тоже общее. А схему и печатку так и так не меняли 100 лет и смысла трогать уже нет. Считаю, что собирать uRLC больше нет смысла, он больше, страшнее, менее функционален.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4098770#p4098770"]Валерьян, самый нижний предел это какой?[/uquote]
Ну допустим-установить R на шунте 1ом,первый пункт-10.00m,второй-1.00m,третий-0.10m.Так этот третий не корректируется ни на каком сопротивлении.
papirus2462
Re: uRLC
Alex2 подскажите вместо AD8605 применить OPA354 возможно в nRLC
papirus2462
Re: uRLC
Спасибо , да именно потому что есть в наличии.
- GFX
Re: uRLC
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=4098761#p4098761"]На 33 прошивке в калибровке-установка R не работает корректировка на самом нижнем пределе.В верхних двух работает.[/uquote]
Проверил, она работает, листайте больше и увидите, что начинают старшие разряды меняться, другой вопрос, что данного знака не видно. Но то такое, никто этим не пользуется. Смещу потом на разряд выше все 3 диапазона.
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
Внес правку по замечанию Валерьян, выложил 34ю
Re: uRLC
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=4099078#p4099078"]Видео с демонстрацией работы нового прибора[/uquote]
Какой у Вас пинцетик замечательный получился..
А можно подробней про технологию его изготовления?
От бобра добра не ищут!©
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=4099489#p4099489"]Кто крайний за комплектом для сборки nRLC?
Я за Вами.[/uquote]
А вас здесь не стояло.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4099097#p4099097"]Но то такое, никто этим не пользуется. Смещу потом на разряд выше все 3 диапазона.Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
Внес правку по замечанию Валерьян, выложил 34ю[/uquote]
Спасибо все работает как и раньше.На счет смещения не понял-лучше оставьте как есть-будьте добры.Лично я пользуюсь для корректировки только этот диапазон который вы чинили-самый младший.
Я за Вами.[/uquote]
Re: uRLC
GFX, А можно попросить Вас сделать вывод на экран результатов измерений, как в nRCL. Чтоб можно было видеть единицы измерения при 5 разрядах
