Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Evan »
Современные строчники - только ТДКС .Нужно искать советские строчные трансформаторы типа ТВС: ТВС-110 ЛА , ТВС-110Л6 , ТВС-110Л , ТВС -90ЛЦ5 , ТВС -70П3 , ТВС-110ПЦ15
Есть в старых советских телевизорах.
Можно поискать на мусорках , радиорынках, пунктах приема металлолома.
Сообщение котозябра »
тикия
твс-110пц18
у меня один остался твс110ла из лампового телика
(4.82 КБ) 421 скачивание
Это-же МЫШЬ лови-лови её!!!
Сообщение Тикия »
что вы этим хотели сказать, мой четвероногий незнакомый?
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
зачем кучу катушек последовательно соединять достаточно две высоковольтных катушки на феррит посадить и мотнуть первичку и бует круто но я не пробовал.
кстати народ подскажите диоды высоковольтные для умножителя.(зарубежные чтоб можно было заказать на али)
ща свою схему включал в темноте и в момент растягивания дуги от дуги такой длинный фиолетовый волос видно (что за явление?).
Сообщение mihelson »
Последовательно соединенные катушки ничего хорошего не дадут. Синее свечение - коронный разряд очевидно.
ВВ диоды обычно на маленький ток, или низкочастотные. Гуглите диодные столбы.
Последний раз редактировалось mihelson Вт мар 08, 2016 16:08:20, всего редактировалось 1 раз.
коронный то коронный дуга то зажжена.
Сообщение ELcat »
котозябра писал(а):кстати народ подскажите диоды высоковольтные для умножителя.(зарубежные чтоб можно было заказать на али).
2CL77, 2CL75, 2CL74,
DD1600,
K100UF
Только ИМХО отечественные КЦхххх понадёжней, подешевле и пораспространённей будут.
Последний раз редактировалось ELcat Вт мар 08, 2016 18:21:24, всего редактировалось 1 раз.
спасибо.
Сообщение ELcat »
котозябра писал(а):спасибо.
Кнопка "Спасибо" Изображение находится под аватаркой. :)
(638 байт) 1312 скачиваний
Сообщение Evan »
mihelson писал(а):Последовательно соединенные катушки ничего хорошего не дадут. .
Кому как решать.
котозябра писал(а): кстати народ подскажите диоды высоковольтные для умножителя.(зарубежные чтоб можно было заказать на али)
Можно нацеплять последовательно 20 штук UF4007
Evan
Ну смотря с какой целью соединять :)
k25uf, k50uf судя по параметрам хорошая вещь, но цена как у самолета. Да и фиг где купишь.
Сообщение Evan »
mihelson писал(а): Ну смотря с какой целью соединять :)
Ну если умножитель хочется запитать от полумоста , то можно спаять умножитель из нескольких столбов состоящих из 20 штук диодов HER 108 или UF 4007 , если входное напряжение 10 -15 кВ.
Диоды-то да, это самый дешевый вариант, но самый крупногабаритный. А так я имел ввиду соединение строчных вторичек.
Сообщение Evan »
Если нужен большой ток, вторички в параллель, если высокое напряжение - последовательно.
Последний вариант меня устраивал больше, лестница Якова на этом напряжении заводилась без проблем, да и дуга была подлиннее. :solder:
В планах собрать испытательную установку на полумосте. :idea: :solder:
Что если навешать не 3 а скажем 4 или 5 вторичек ?
Последний раз редактировалось Evan Чт мар 10, 2016 09:07:49, всего редактировалось 1 раз.
Разве что в параллель одинаковые вешать, от последовательного соединения только напряжение на разомкнутых выводах будет большое, под дугой в десятки раз провалится. На МОТах напряжение 2кв, а дуги по полметра при правильной эксплуатации.
как мне надоели уже IRF1010E греются сильно. вот думаю поставить сюда IRFP4468 либо IRFP260.кто-как?
последний полевик перегрелся даже под обдувом.
Сообщение diesel170 »
Может лучше вначале убедиться, что форма всех импульсов (особенно на затворах) в норме?
осицилографа нету. работает все круто до этого работало. гонял на малых токах 2-3 минуты.
На малых токах гонялся строчник? Тогда от недогрузки напряжение могло подскочить и пробить вторичку, отсюда и перегрев транзисторов.
Но это всё догадки. Без осциллографа налаживать импульсные схемы - всё равно, что вести машину с закрытыми глазами.
ну,как? на малых. 7-9 ампер. у меня бывало вторичка грелась и когда дугу разрываю бывает шипение. внешне никак не проявляется.
Вернуться в «Умные мысли»
