Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
lexx_l
Re: Сварочный инвертор
Сообщение lexx_l »
Bashik писал(а):в каком ключе нет управы? я там перепаивал резисторы и мог неправильно нарисовать схему на нижнее плечо. резисторы в затворах выгорали. и откуда берется низкое напряжение я не пойму
Да в любом ключе если обрыв в резисторе затвора. Низкое на питание микросхем, или они от 220??? Там должно быть около 12-14...
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Bashik писал(а):что такое тгр ?и дежурка ?
ТГР - транс гальванической развязки... похоже что синее это таки он...
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Bashik писал(а):и дежурка ?
маломощный источник, для питания схемы управления.
Кстати посмотрел схемы промышленного аппарата. там нет дежурки. просто стоит резистор с +300 и доп обмотка на трансформаторе :))
Последний раз редактировалось WandererSc Пн май 16, 2011 22:44:43, всего редактировалось 1 раз.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Bashik
Сообщение Bashik »
вроде схемы на транзисторах,которые идут на затворы,правильно. транс силы ты подключил верно,но вроде тоже чуть не так,завтра перепроверю.
Bashik
Сообщение Bashik »
у меня тоже нет дежурки :(
завтра перепроверю всю схему и отсканирую,чтоб качество было получше
Bashik
Сообщение Bashik »
lexx , я проверил твои исправления, выкладываю исправленную.не получилось сегодня отсканировать :( я еще не пробовал включать, вот думаю запуститься ли он, ведь обратная связь будет показывать отсутствие напряжения на выходе и включать защиту ( как при коротком замыкании ). ничего при этом не спалю ? :)
http://s015.radikal.ru/i330/1105/11/07d45dcb4c07.jpg
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Да с исправлениями все верно. Посути я вроде как тоже нарисовал только намного сложнее :)) Спалить вроде ниче недолжен - все проверяют свои схемы без силы...
Bashik
Сообщение Bashik »
должны вечером привезти осцилограф, попробую :)) а схемы на транзисторах, с которых через резисторы идет управление на затворы, правильные? первый раз выгорел один транзистор,несколько резисторов и диод со стабилитроном (
и еще,резистор который шунтирует реле,можно поставить 130 ом, а то нет другого ( только 15 ом )?
Bashik
Сообщение Bashik »
lexx, обратная связь через оптопару, ведь на нее без igbt не будет приходить напряжение, задатчик должен все равно запуститься и работать? или только на практике станет известно ? :))
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Схемы вроде правильные, транзюк мог выгорать изза пробоя ключа. 130 ом сильно много. оптопару на схеме невижу, качество плохое, но скорей всего это схема гарячего старта. Так что можно без ключсей, а задатчик полюбому должен запустится
Bashik
Сообщение Bashik »
оптопара над выпрямительными диодами, (q10), а вторые два вывода ( С и D ) идут в плату управления. если я все же 130 ом поставлю, то он просто будет долго первый раз запускаться?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
если ты 130 поставиш - кондеры неуспеют зарядится и включится релюха - результат бросок тока на диодном мосте. Может вылететь мост, а может и невылететь- все зависит от времени задержки и емкости...
Bashik
Сообщение Bashik »
а 15 ом мало слишком ( надо искать резистор ом 50 -60?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
15 ом как раз норм, только моща резюка должны быть внушительными... я ставил 2*30 впаралель белые цементированные при емкости около 2000мкф они весело подмигивали красным огоньком и уходили в мир иной...
Bashik
Сообщение Bashik »
два электролита по 680 мкф и резистор зеленый пэв - 10 на 15 ом.резистор большой трубочкой керамической сделан и зеленым покрыт сверху :) ( там и был на 10 ватт, только номинал сгорел )
lexx_l
Сообщение lexx_l »
ну если у тебя ПЭВ-10 на 15 ом - то что надо!
Bashik
Сообщение Bashik »
не запустился, включил на электролитах 270 а реле не срабатывает.наверное без силы на захочет(
на 4 ноге платы управления есть 14 В.подать бы на выход с другого источника без силы вольт 50-60 чтоб ОС обмануть :))
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Впаяй резистор и запускай - без нагрузки необязательно чтоб релюха включалась... Тебе и через резистор для задатчика хватит... Что осцик говорит?
Bashik
Сообщение Bashik »
да не привезли его еще :( посмотри пожалуйста по схеме, возле тгр есть два диода и стабилитрон. диоды друг другу в зад смотрят.я пробую их тестером а они не звоняться.из за них же будет неправильно работать? они со стабилитроном подключены к детали Q10 ( fd 110 ). так вот на них маркировка z.9 а я не могу найти что за диоды :(
lexx_l
Сообщение lexx_l »
На схеме тяжело чтото понять (качество ужас), но если ты про те которые между резистором базы и эммитером - это стабилитроны и они ограничивают размах импульса управления... А если про те которые последовательно стоят - в цепи транзистора тгр - должны звонится. Это скорей всего диоды шоттки...
Вернуться в «Сварочное оборудование»
