Сообщение O-LED »
А прикольно будет попробовать сделать термостабильный генератор (хоть практически он нафиг не нужен) берем небольшую коробочку, обклеиваем её теплоизоляционным материалом, внутри платка например с ds3107, ds18в20, и резистор млт-1. Градусник и резистор подключаем к контроллеру, и вуаля :) - термостабильный кварцевый генератор.
Еще можно добавить программную коррекцию хода, и наслаждаться уходом часов всего на одну секунду в год :tea:
KIT
Сообщение Dark_Rider »
Вот вы извращенцы) Вообще это хорошо конечно)
Сообщение O-LED »
dark_rider писал(а):Вот вы извращенцы) Вообще это хорошо конечно)
Конечно извращенцы :) Интерес чисто академический.
KIT
Сообщение Волосатый »
SLvik писал(а):При работе от батарейки DS32 превращается в обычный часовой карц.
Термокомпенсация не работает.
Так этот кварц является термостатированным? Именно поэтому он нагревается в работе?
O-LED, вот именно эта идея меня и посетила :idea:
Только резюков наверно лучше много маленьких.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение A_AVL »
SLvik писал(а): При работе от батарейки DS32 превращается в обычный часовой карц.
Это не так, в даташите указано обратное.
Волосатый писал(а):Так этот кварц является термостатированным?
Термокомпенсированный.
Вообще, вместо связки DS32kHz+DS1307 проще и дешевле поставить DS3231.
O-LED писал(а):[...]берем небольшую коробочку, обклеиваем её теплоизоляционным материалом, внутри платка например с ds3107, ds18в20, и резистор млт-1. [...]
У меня сделано так: коробка из пенопласта на печатке, внутри DS75 в режиме термостата, два резистора МЛТ-2, полевик и кварц 1MHz. Микроконтроллер вынесен наружу.
Собственно, всё. Сделана автокоррекция точности хода и выведен образцовый сигнал 1Hz, формируемый МК наружу. Индикатор - ЖК, поэтому оно тут оффтоп :)
RoboC писал(а): Очень интересно будет посмотреть(почитать) на настройку этой срани господней до того как можно будет сказать:"вуаля". :shock:
У меня до точности 1 сек. в месяц настройка занимает примерно неделю по сигналам точного времени(шесть точек). До точности секунда в год - полтора-два месяца. И вуаля.
Последний раз редактировалось A_AVL Чт окт 18, 2012 10:50:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
O-LED писал(а):А прикольно будет попробовать сделать термостабильный генератор (хоть практически он нафиг не нужен) берем небольшую коробочку, обклеиваем её теплоизоляционным материалом, внутри платка например с ds3107, ds18в20, и резистор млт-1. Градусник и резистор подключаем к контроллеру, и вуаля :) - термостабильный кварцевый генератор.
A_AVL писал(а): Собственно, всё. Сделана автокоррекция точности хода и выведен образцовый сигнал 1Hz, формируемый МК наружу. Индикатор - ЖК, поэтому оно тут оффтоп :)
Ммм.. ,интересно, это МК у Вас тактируется образцовым кварцем с термокомпенсацией?
Сообщение A_AVL »
A_AVL писал(а):Ммм.. ,интересно, это МК у Вас тактируется образцовым кварцем с термокомпенсацией?
МК тактируется термостабилизированным кварцем. Частота тактирования МК используетя для отсчёта времени и формирования образцовой частоты.
P.S. По калибровке ответ в предыдущем сообщении.
Сообщение suslogon »
Волосатый писал(а): Только резюков наверно лучше много маленьких.
гдето я видел схему, где в качестве нагревателя использовался мощный полевой транзистор в то-220 или д2пак, через который ток стабилизировался
Сообщение slavector »
Фигнёй хотите заниматься .... :)))
какие нафик термостатирования в круглосуточно работающих часах?? :shock:
тогда уж GPS и атомная точность..
стоит несколько сотен рублей..
прошивка для спеца дело плёвое...
до 3 мировой точно проработает ...
Все равно месяца 2 осталось, а там 2013 год...
GPS выносить к окну надо, иначе ловить не будет, и строить какой-нибудь вещатель точного времени, особенно это актуально если часов на МК несколько в доме.
Сообщение Foks »
Собственно, как всегда, найдутся недовольные (не понятно, чем?). Толи зависть это, толи фиг поймешь.
Идея, имхо, интересная, и достойна реализации хотя-бы ради интереса и опыта, даже если практичность под вопросом. Собственно, само наличие ГРИ в часах - уже большой вопрос насчет практичности.
Giggity giggity goo!
так продаются термостатированные генераторы - вот и вся реализация :) :idea:
Сообщение SLvik »
Если нужна точность хода, то лучше и дешевле, да и проще DS32KHz нету.
Часики очень точно ходят с ней.
Подводишь очень редко, может раз в год на несколько секунд часики уходят.
Сообщение O-LED »
suslogon писал(а):так продаются термостатированные генераторы - вот и вся реализация :) :idea:
суслик, ты достал :) ......
SLvik писал(а):Если нужна точность хода, то лучше и дешевле, да и проще DS32KHz нету.
да кому тут нужна точность времени? :) По большому счету МИНУТА и та ничего не решает.
KIT
O-LED писал(а): да кому тут нужна точность времени? :)
есть тут несколько человек, которые хотят именно суперточные часы...
Сообщение Gur_man »
Кстати о точности, (жаловался когда-то, сейчас отрегулировал и решил похвастаться), у меня франкинштейн чуть больше чем за месяц отстал всего на секунду... :P
Сообщение O-LED »
суслик, ты не понял, точные часы и мне нужны, а вот точное время до секунды не особо :) .
KIT
:) и мне в принципе также
Сообщение Roha77 »
Если кто не видел, я использовал термостатированный кварц. Проект выкладывал на 238 странице. Согласен с суслогоном - б/у генератор из частотометра - самое оно. Если хочется самому, то можно генератор самому сваять, а кварц в сосуде дьюара взять готовый - так проще будет. А пенопластом уже делать двойное термостатирование.
А вообще сейчас есть то- же самое в кубический сантиметр и потреблением микроамперы и нестабильностью до 10-12 (дс32 отдыхает со своими 10-6). Правда, уже 100у.е. и больше.
Вернуться в «Умные мысли»
