Подключить светодиод к сети 220 вольт
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Рядом с первой ссылкой лежала ссылка на схему с варистором. К сожалению уже мертвая. Может кто напомнит?
- musor
- Друг Кота
Vladlog изначално эти схемы предлагались для ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ОБРЫВА НАГРУЗКИ а не для стабилизации напрягу
они не обеспечать стабилное напряжение на диодах
- Vitali
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Спасибо. Забыл сразу спросить, а какой цели служат резисторы на 100 и 4.7к в в управляющем электроде тиристора, в сторонней схеме? Но их нет в схеме с форума, по 1 ссылке.
И как поведут себя такие схемы, если запитать их апрокс синусоидой с упса? Будут работать?
CGI
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Обоснуйте.musor писал(а):они не обеспечать стабилное напряжение на диодах
Я вижу, что обеспечат.
Для смягчения бросков тока через УЭ.Vitali писал(а):какой цели служат резисторы на 100 и 4.7к
Благодаря балласту в виде лампы или резисторов будет. Но тут резисторы предпочтительней.Vitali писал(а):если запитать их апрокс синусоидой с упса? Будут работать?
Вообще надо пояснить какие токи планируется снимать?
А зачем на светодиодах обеспечивать стабильное напряжение? Они сами прекрасно с этим справятся. То есть все верно, схема не обеспечивает стабильного напряжения, его обеспечивают диоды. Главное ведь обеспечить стабильный ток, или я что-то не понимаю?
ЗЫЖ А есть страничка с полными математическими выкладками по расчету емкостных источников питания? Что бы сразу все в одном месте, а то что-то за четверть века позабыл я школьный курс физики. Основы то помню, а вот конкретные формулы - нет.
- Vitali
- Встал на лапы
Ток планируется примерно 8-10В 100мА. В качестве нагрузки небольшой кулер. По типу Сокет7, от старых процов.
CGI
Vladlog
В этом случае, проще и надежнее купить любую китайскую импульсную зарядку для телефона и переделать ее под 10В, чем рассеивать 20Вт тепла. Либо в роли балласта взять конденсатор на 1,5 мкФ 400В. Вместо тиристора со стабилитроном взять TL431 с транзистором.Vitali писал(а):8-10В 100мА
Гасящий конденсатор 2 мкФ ( с запасом) и тринисторный стабилизатор - будет надёжнее китайской зарядки. И КПД должен быть повыше.
Тринистор со стабилитроном лучше, потому как почти не греется. А TL431 с транзистором - печка, лишние потери.
Если нагрузкой будет только один кулер, то хватит и диодного моста с гасящим конденсатором. Параллельно кулеру - супрессор на 15В для защиты электроники. Или конденсатор на несколько сотен мкФ - он тоже защитит от выбросов. Гасящий конденсатор лучше подобрать по нужному напряжению на кулере.
Vladlog
Кулер автора потребляет около 100мА, 2 мкФ (с запасом) дадут ток 125 мА., на шунте будет рассеиваться 10*0,025=0,25 Вт. Какая тут печка?diesel170 писал(а):TL431 с транзистором - печка
С емкостью в виде балласта тиристорный стаб. не лучшая затея, особенно учитывая, что там он используется как параллельный стаб.diesel170 писал(а):2 мкФ ( с запасом) и тринисторный стабилизатор
Про надежность китайской зарядки тоже не надо. Если ее не перегружать и не дергать туда-сюда в сети, работает и работает. У меня питает кулер, который обдувает ресивер и телевизор сзади уже более 8 лет в режиме 24/7/365, лень было выключатель делать, как включил, так и крутит до сих пор. А сгорит - не велика потеря, при ее цене можно новую купить.
А если вентилятор накроется, сколько попрёт в транзистор? Что же, городить радиатор "на всякий пожарный"?Vladlog писал(а):на шунте будет рассеиваться 10*0,025=0,25 Вт.
А кулеру стаб вообще не нужен, хоть тринисторный, хоть транзисторный.
Зарядка - это как повезёт. Другая может и сразу сдохнуть. К тому же, не забываем про КПД, а у маломощных импульсников он совсем не блестящий.
- Vitali
- Встал на лапы
стаб кулеру как бы нужен... уже один кулер ушел...
Потом по лампе на 6.3В выяснил что были броски очень неслабые. Но лампа держится)) - у нее ток почти 300мА. В момент включения ситуацию исправил реезистор на 50Ом. Лампа медленно разгорается за пару сек. А в момент выключения - Д814А. Хочу сделать на тринисторе защиту, всетаки. У стабилитрона ток маловат. Кондер на 2.2мкф, пленка. Импульсник......сильно уж сложно для такого..Склоняюсь в сторону бп на балластном кондере, с защитой.
Во если кулер накроется, то защита погасит напряжение, чтоб кондер не бахнул? Хотя его можно поставить 100мК100В, как вариант...
Главное, чтоб защита от перенапряга держала заданное стабилитроном напряжение, даже без нагружки, это наверно главное для всех таких бп...
Можно, например, поставитьв защиту резистор, чтоб на нем напряжение падало без нагрузки. И не запоролся тиристор.
CGI
Здесь нужен не стабилизатор, а ограничитель напряжения. Его можно сделать на супрессоре на 15В. Супрессор при переходных процессах (в моменты вкл/выкл) обрежет все всплески напряжения выше 15В и кулеру ничего не будет. А при нормальной работе он будет закрыт и не будет жрать лишнюю мощность.
Недостаток этого решения такой же, как у стабилизатора на транзисторе - если кулер сдохнет, то супрессору придётся очень туго.
Тринисторная схема держит напряжение и без нагрузки. Тринистору ничего не сделается, если он рассчитан на ток, который задаётся гасящим конденсатором. 10-амперный вроде Т112-10 даже особо не нагреется.
Сглаживающий конденсатор там вообще лишний, кулер должен работать и без него.
- Vitali
- Встал на лапы
Ну да, имел ввиду ограничитель напряжения. А какой тиристор можно применить в такой схеме? 6-10А Наверное хватит. На схеме указан S4006L
Стабилитрон Д814Д. На 12В не меньше нужен, чтоб при нагрузке закрыт был.
CGI
Тринистор любой, как я уже говорил - Т112-10, КУ202Н, ВТА140 и другие не меньше, чем на 0,5А. Если взять на 5-10А, то не понадобится радиатор.
Д814Д годится. Гасящий конденсатор подобрать так, чтобы напряжение на кулере было немного меньше напряжения срабатывания защиты.
Схемы по ссылкам одинаковы, но в первой из них показаны необходимые резисторы - один (R2) ограничивает броски тока, второй (R1) разряжает конденсатор после отключения от сети. Без R2 может сдохнуть диодный мост.
Кстати, детали не обязательно ставить вражеские, советские со старых плат даже лучше, причём бесплатно. Особенно резисторы - китайские совсем г...ные.
- Vitali
- Встал на лапы
Спасибо за подсказки!
Пока копался в своих ящиках, в поисках деталей, попался китайский имп. бп. Да такой простейший, что только на кулер и ставить. Рука не поднимется им запитывать чтото другое))
Схему нашел, почти один в один: http://serghard.narod.ru/zarajdka0.html Зарядка на 1 транзисторе.
Только в моей зарядке, транзистор 13003. Нет балластного резистора по выходу. А так, вроде бы одинаково. Из плюсов, по сравнению со схемой - есть входной кондер: 2.2х400... Напряжение выдает 5.5В Кулер крутится, но слабо. Хотя бы 10В... Поможет ли замена стабилитрона, поднять напряжение?
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20085&page=19
Вот тут, замена стабилитрона, вроде помогла..
CGI
Vladlog
Поможет, если сильно не завышать. Вольт до 9-10 должно получиться. Я делал из подобной зарядки БП на 9В для старой магнитолы, стоит на кухне у тещи. Родной транс сгорел от перенапряжения в сети. Работает несколько лет уже.Vitali писал(а):Поможет ли замена стабилитрона
- Vitali
- Встал на лапы
А что может там сгореть?)) Ни отопары ни 431 нету,..Vladlog писал(а):Поможет, если сильно не завышать.
А кстати, если вместо резистора, на входе, поставить второй диод(или применить мост), - .т.е. будет 2-х полупериодный выпрямитель.. уменьшит ли это пульсации на выходе?
CGI
Vladlog
Транзистор. С повышением выходного напряжения растет и напряжение выброса на коллекторе, и, когда оно превысит допустимое значение для транзистора, будет БАХ.Vitali писал(а):А что может там сгореть?))
А там они есть частотой 50 Герц? Если есть, то да, уменьшит.Vitali писал(а):уменьшит ли это пульсации на выходе?
- Vitali
- Встал на лапы
Плохо..Vladlog писал(а):когда оно превысит допустимое значение для транзистора, будет БАХ.
.....А если поставить 13005?
CGI
А зачем уменьшать пульсации, разве кулеру это важно? Вы же не усилитель питаете.
