Кроме мощности, есть еще допустимое рабочее напряжение, которое для SMD0805 не превышает 150V. Ребята из "MEAN WELL" в своих источниках питания в стартовой цепочке ставят аж 4 штуки последовательно.A_AVL писал(а):Не погорят, если не превысить допустимую мощность (0,125Вт)Av4arik писал(а):кстати, кто делает на SMD, там 0805 не погорят ли, на аноды если к примеру, их повесить?
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
- Microtech
- Контактная информация:
Часа 2-3 неспешной возни, включая поиск деталек, обгрызания макетки ножницами и придумывания схем, по ходу дела.suslogon писал(а): жесть))) сколько у вас уходит времени на монтаж такого изделия?
пока ни один не сгорел..кстати, кто делает на SMD, там 0805 не погорят ли, на аноды если к примеру, их повесить?
нормальное явление.Microtech писал(а):Традиционная макетка, с клубами шерсти МГТФ.
http://i.piccy.info/i7/6e43bc0f92eb2988 ... C01241.jpg
http://i.piccy.info/i7/428cd7aa7a1ad01a ... C01242.jpg
- Microtech
Круто, но по мне, МГТФ жирноват. Чистить неудобно, и на один пятячок по 3-4 провода припаивать - трудно.
Foks
Я тоже макеткофил, и обычно стараюсь располагать компоненты так, чтобы максимум связей можно было провести проволочкой (то бишь сделать дорожки). А остаток уже МГТФ'ом. Насчет "жирноват" - не, он бывает разной толщины, и чистится довольно быстро, просто нужно наловчиться.
Вот пример из недавних:
Giggity giggity goo!
- A_AVL
- Потрогал лапой паяльник
На резисторе будет падать 180В(U анодное) -120В (падение на лампе)-4В(падение на ключах)=56В, что далеко до допустимых границ.akl писал(а):Кроме мощности, есть еще допустимое рабочее напряжение, которое для SMD0805 не превышает 150V.
Ага, очень даже супер супермикро с метровым шлейфом к основной платеAv4arik писал(а):блин. мою задумку опередили. я же хотел сделать микро-часы, на ИН-17, а они уже есть =( , при чем на той же основе что я и хотел.
http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 403&ngpg=1 остается найти автора, и стащыть у него печатку.
не знаю кто-то делал меньше, 60мм в диаметре
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=116551
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=116618
причем smd только контроллер и резисторы, и при желании можно сделать на одной двухсторонней плате
- suslogon
- Друг Кота
вот это скорость! супер!Microtech писал(а):Часа 2-3 неспешной возни, включая поиск деталек, обгрызания макетки ножницами и придумывания схем, по ходу дела.suslogon писал(а): жесть))) сколько у вас уходит времени на монтаж такого изделия?
Самое долгое - ровно впаять неонки.
- RoboC
- Мудрый кот
Я бы не назвал их маленькими, не то что микро...Av4arik писал(а):блин. мою задумку опередили. я же хотел сделать микро-часы, на ИН-17, а они уже есть =( , при чем на той же основе что я и хотел.
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Microtech
Симпатичные часики получились!
Поздравляю!!!
Ребят, по поводу зачистки фторопластовых проводов - никаких скальпелей, ножиков и разделочных устройств не нужно!!!!!!!! Достаточно прогреть кончик зажигалкой, пока не слезет изоляция на нужную длинну. Быстро и удобно, хлорвиниловые провода отдыхают.
Запаял стеклянный кварц в часы на 155 логике.
Включенный по стандартной схеме заработал сразу, но вёл себя неадекватно. Часы через неопределённые промежутки или спешили, или наоборот отставали на несколько секунд, "синхронизировал" визуально по работающим SunnyClock.
При подключении кварца на второй инвертор указанный глюк пропал полностью, около 2 часов шли секунда в секунду. Более точно проверю позже, не охота сутками гонять 250вт транс.
И наконец полностью готовы часы SunnyClock, корпус для которых делал почти вручную несколько месяцев. Немного позже выложу фотоотчёт, они немного необычны, думаю наверняка будут интересны..
Поздравляю!!!
- suslogon
- Друг Кота
травится фтороводородными соединениями и другой фигней, возникающей при перегреве фоторопласта....увольте!
- Умка
Травись другой фигнёй - горением хлорвинила или чисти ножиком дальше.suslogon писал(а):травится фтороводородными соединениями и другой фигней, возникающей при перегреве фоторопласта....увольте!
suslogon
Я никак не пойму, ты на грубость нарываешся?
- Microtech
А разве МГТФ можно зачищать чем-то другим, а не нагревом? Толстый провод именно по той причине неудобен, что фигово зачищается.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я другим зачищаю.. Есть у меня приспособа - зачистка с микровинтом. Выкрутил ножи на диаметр жилы, и дёргай себе.. Зачистка типа КСИ, только поменьше.Microtech писал(а):А разве МГТФ можно зачищать чем-то другим, а не нагревом? Толстый провод именно по той причине неудобен, что фигово зачищается.
- Умка
Насколько толстый?Microtech писал(а):Толстый провод именно по той причине неудобен, что фигово зачищается.
До 1 мм в диаметре сползает без проблем. Бокорезами скусываем кончик и несколько секунд греем на кончике пламени.
Возможно фторопласт другой марки, но я сильно сомневаюсь, под изоляцию идёт именно электротехнический..хотя китайцам по барабану.
- Microtech
Зачищается, но немного коптится, а лента изоляции раскручивается. Некрасиво, но если надо чистить массово, другого варианта не остаётся.
- Умка
Копоть не от фторопласта, при неверном выборе места нагрева на открытом пламени, на тонких тоже бывает.Microtech писал(а):Зачищается, но немного коптится, а лента изоляции раскручивается. Некрасиво, но если надо чистить массово, другого варианта не остаётся.
Раскручивается это да..
- PirotehniK
- Встал на лапы
Suslogon прав, продукты термического разложения фторопласта очень токсичны.
А чем дышать, помимо воздуха в комнате, личное дело каждого.
http://www.xumuk.ru/vvp/2/814.html
http://www.ngpedia.ru/id330996p1.html
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
- Умка
Включив паяльник в розетку мы уже дышим продуктами распада тяжёлых металлов, не считая флюсов, гелей, изоляции и лаков. А открыв окно для проветривания ещё и изобилием CO2.PirotehniK писал(а):Suslogon прав, продукты термического разложения фторопласта очень токсичны.
Может поэтому Suslogon предпочитает покупать готовые изделия а не делать самому?
очень легко и удобно он зачищается.Microtech писал(а):А разве МГТФ можно зачищать чем-то другим, а не нагревом? Толстый провод именно по той причине неудобен, что фигово зачищается.
2 надреза старым лезвием от канц. ножа и легкое движение кусачками.
(для размера сверло 0.5)
http://www.youtube.com/watch?v=P0dzjIag ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось mss_ja Чт окт 11, 2012 19:49:18, всего редактировалось 1 раз.
