Подключить светодиод к сети 220 вольт
дак в чем проблема
1 собираем
2 включам...
после проветривания дыма...
3 смотрим на резултат... :)))
Сообщение diesel170 »
Чё-та стрёмно... Каска есть, а защитных очков нема... :))) :))) :)))
Ну ничего, под новый год наверное можно рискнуть, заодно праздничный фейерверк будет. :)))
Сообщение уткодроз »
fedyasolder писал(а): в одной секции можно применить не более чем ~280 / 3 = ~90 кристаллов светодиодов
Вот я и задал вопрос потому что по рисунку платы вроде как у вас в секции по 15 светодиодов. Поэтому и спросил.
Сообщение ozezy »
fedyasolder. подскажи плиз, за что отвечает С3, и как повысить напряжение до 80 вольт. ток до 100 мА поднять резистор 15 Ом ?
Сообщение fedyasolder »
Если речь про эту схему, то С3 - сглаживающий конденсатор.
А изменением только сопротивления шунта не добиться нужного результата. Тут нужно к автору.
Для таких параметров лучше взять "энергосберегайку" на 10Вт со сгоревшей спиралью и переделать её. Процедура уже описывалась.
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение ozezy »
нет про эту
Спойлерhttp://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=227919&sid=c60cfb5e538e07753fb1bbfbf77e3421
При значительном изменении сетевого напряжения в сторону увеличения на высоковольтном транзисторе будет выделяться относительно много тепла (~2Вт при номинале в сети и до ~6Вт при повышении на ~20%). С3 можно опустить, тогда на транзисторе будет выделяться меньше тепла, но при понижении напряжения в сети появятся пульсации. Если габариты позволяют добавить радиатор и кпд не имеет значения, то...
R1 - 2Вт
R3 - 0.5Вт
Чем больше С1 тем меньше пульсации. Также рекомендуется прочитать относительно гасящего конденсатора.
Я бы эту схему не стал применять с указанными параметрами нагрузки.
80В-100мА.rar
(73.58 КБ) 171 скачивание
(42.35 КБ) 1292 скачивания
ozezy писал(а):за что отвечает С3, и как повысить напряжение до 80 вольт. ток до 100 мА поднять резистор 15 Ом ?
C3 в паре с C2 как раз и отвечают за напряжение. Оно должно быть чуть более чем суммарное падание напряжения цепи светодиодов. Чем больше разница, тем больше тепла будет выделяться на Q1.
За силу тока отвечает резистор R2. Чем он меньше, тем больше сила тока. Соответственно надо смотреть по параметрам Q1 чтобы максимальный ток коллектор-эмитер был больше твоих 100 mA.
Кстати для этой схемы сложно найти подходящий транзистор с нужным (не менее 30) коэффицентом усиления. Я сделал себе ночник из 91 светика. Транзистор сделал составным по схеме Дарлингтона из MJE13001 и MJE13007. К. усиления получилось - 300. Макс U К-Э 400 Вольт, макс. I К-Э 8А. Транзистор без радиаторов холодный. Пока все работает.
Сообщение Телекот »
уткодроз писал(а):стати для этой схемы сложно найти подходящий транзистор с нужным (не менее 30) коэффицентом усиления. Я сделал себе ночник из 91 светика. Транзистор сделал составным по схеме Дарлингтона из MJE13001 и MJE13007. К. усиления получилось - 300.
Полевик поставьте и не мучитесь.
Сообщение searchappy »
если я последовательно включаю два светодиода 12v 900ma 10w и резистор 220ом к старому советскому выпрямителю (раньше через него был включен свет в комнате и даже розетка) который обещает постоянные 220 вольт я не ошибаюсь?
светоидиоты вот такие
а сопротивлялки
Сообщение Телекот »
Ошибаетесь.
Ошибаетесь только в типе резисторов. Вам понадобится резистор мощностью 200Вт, составленный из двух ПЭВ-100. :) Те резисторы, на которые вы дали ссылку, у вас просто испарятся. :)))
Сообщение Maks »
diesel170 писал(а):Ошибаетесь только в типе резисторов.
Ничего ТС не ошибается.
Внимательнее смотрите его ссылку.
Там написано.
Т.е. ТС вероятно эти резисторы так соединит.
А значит их мощности вполне хватит. :hunger:
(5.83 КБ) 975 скачиваний
(7.41 КБ) 1054 скачивания
Ну тогда да, тоже вариант. :)))
Но самое интересное то, что ЛОН200 спокойно уделает по светоотдаче эту штуку при той же потребляемой мощности и куда более компактных размерах.О ГЛН150 я вообще молчу. :))) :))) :)))
Сообщение Телекот »
100 резисторов по 0,25вт равно 25вт, а ему надо 200вт. Да и потреблять такой светильник будет очень много.
Ну ладно плохая идея. Что же делать? Вот у меня есть например зарядник от нетбука. В строке output написано
OUTPUT:+32V 563ma LPS +15V 533ma maximum output power : 20W и три выхода
и там три выхода я так понимаю +15 ноль и+32
Телекот писал(а):ему надо 200вт.
Только ему понадобится не 100, а 800 резисторов, но принцип правильный - последовательно-параллельное соединение.
КПД такого светильника будет ниже, чем у лампы накаливания.
Световой поток 10-ваттных диодов примерно 1000 лм (и то это у хороших, а у китайских 800-900). Жрать оно будет 200Вт при световом потоке 2000 лм. Лампа накаливания выдаёт 2200 лм, при этом потребляет 150 Вт.
searchappy писал(а):Что же делать?
Тот БП от нетбука не годится. Токи недостаточны, выходы не запараллелить из-за разного напряжения.
Остаётся искать или собирать самому БП с выходным напряжением 27В и током до 1А. Либо с напряжением 15В и током 2А. На выход блока питания включаем светодиоды через резистор. При 27В СИДы последовательно, резистор один сопротивлением 3,6 Ом и мощностью 4Вт.
При 15В каждый СИД подключаем через такой же отдельный резистор.
Если позволяет свободное место, можно сделать трансформаторный блок питания на такое же напряжение.
Конденсаторный БП здесь нецелесообразен из-за большого тока. Габариты получатся такие же, как у трансформаторного.
Сообщение Vitali »
А защита от перенапряжения, в какой схеме надежней, из нижеследующих двух?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5#p1642775
http://www.afiata.com/?attachment_id=7864
CGI
Сообщение Vladlog »
По сути - одно и то же. Но, что касается отслеживания напряжения на нагрузке, то схема с этого сайта лучше. Она следит именно за этим. Схема со стороннего сайта просто ограничивает пульсации до диода 4004 на уровне около 20В. Что будет на конденсаторе фильтра, в зависимости от нагрузки, ее не волнует, но благодаря лампе в первичной цепи стабилизация напряжения все же будет осуществляться.
