Лазерно-утюговый метод
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Лазерно-утюговый метод
Сплав Розе. в глицерине с лимонной кислотой, при температуре 110-115*
Ну и последнее: надписи деталюх и металлизация отверстий где будут подпаиваться провода
Странный глюк, при зеркальной распечатке картинки, попереварачивалось хрен знает как. Хотя все подписано в одном направлении.
- unstopable
- Потрогал лапой паяльник
Подскажите, у меня такой вопрос: если я распечатаю рисунок и он полежит 2-3 дня, он будет переводибелен? Просто принтера дома нет, а к знакомым если и еду, то не на 1 день. Ничего страшного? Хочу попробовать сделать свою первую плату, в спринте уже сделал рисунок
Оставь надежду всяк сюда входящий...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
И через год можешь переводить на плату, только руками не хватайся за рисунок.
А сам пробовал через год переводить?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Срок точно не скажу, но много распечаток лежат месяцами и прекрасно переносится рисунок.
Вот и сейчас буду утюжить ПП вольтметра и амперметра, те что печатались минимум пол года назад.
Дело в том что платы маленькие, а печатаю на 1/2 листа А4, вот и получается много копий.
"Миррор" для отдельно каждой надписи настраивается. Ещё внимательнее надо.Сергеj писал(а):попереварачивалось хрен знает как. Хотя все подписано в одном направлении.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Та разобрался потом. ПП рисовал не я, и вот так дерьмово получилось.
scrappy
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Хочу спросить за термотрансферный LOMOND 0807435
http://www.ink-market.ru/catalog/item/detail/28442.html
Гладил советским утюгом
по старинке выставил максимальную температуру, и прогладил - получил вот это... Мало того, что тонер растекся, так еще и перевелось вместе с подложкой(
Я так понимаю, температура была слишком высокая?
- unstopable
Подскажите пожалуйста как подготовить текстолит! Нашёлся отцовский текстолит, пролежал лет 20, если не больше, весь измазюкан какой-то хренью тёмно-зелёного цвета, которая оттирается только ногтями. Читал, что зашкуривание должно помочь, но я не понял сам процесс. Надо сперва крупной шкуркой, потом более мелкой? Каких номеров? Нужно ли это погружать в масло/воду и там наяривать? Круговыми движениями зачищать? Спиртом обычным можно протереть или нужен обязательно ацетон/бензин? Просьба не говорить купить новый, это я и сам знаю, хочу потренироваться на плохом
scrappy
- Встал на лапы
unstopable для начала, пройтись растворителем, и попробовать снять им.
Если будешь снимать шкуркой, то можешь перетереть или вообще дыру сделать.
Шкуркой поверхность матуют, чтобы тонер лучше пристал.
Продолжаю дальше тесты с ломондом.
Когда надо снимать, на горчую или холодную(на упаковке сказано, что можно так и так)?
- unstopable
Только что попробовал кусок платы перевести на такую же заготовку(отшкурил сперва 60-м зерном, потом 280-м затёр и прошёлся спиртом как следует). Прогнал через фгк-220 5 раз при полной температуре, результат ахрененный! Только белый налёт выпал на тонере везде, не знаю что с ним делать
scrappy
- Встал на лапы
unstopable а ФГК переделывал?
А надо?scrappy писал(а):unstopable а ФГК переделывал?
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- unstopable
Не переделывал, первая заготовка вообще была 2мм толщиной, съел, правда только ромбом, но ничего, всё норм, вторая тоньше - с ней вообще не было проблем. Вот фото какой был текстолит, из которого вырезал, вот фото с нанесённой схемой, фото с протравленной платой и фото без тонера уже. Делал принтером ML-1667(картридж уже более чем на 65% пуст) на глянцевой бумаге из журнала для девушек какого-то, она потом была смочена в ванне(буквально 30-60 секунд) и полностью отошла сама, оставалось только взять за край и выбросить в помойку. Это моя первая плата, не судите строго
- unstopable
Сверлить отверстия надо до или после лужения?
Всегда сверлил до (вручную лудил, паяльником). Потом очистить о заусенцев (шкурочкой?), при необходимости накернить и залудить.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
У каждого свои способы изготовления ПП. так же и очередность.
В изготовлении плат ЛУТом нету единого рецепта, все постигается методом проб и ошибок.
Во всех разные принтеры, разный тонер, разная бумага, даже утюги греют по разному. тек же и разные способы лужения.
тож долго мучился и с лутом и с резистом. Потом приобрёл FGK-120 и ЛУТ на ура, трёх прокаток хватило и даже 2мм съедает, только подталкиваю вначале. А после переделки схемы регулировки пошёл и резист, просто расширил пределы установки температуры, начальная стала максимум 80-82 град. фоторезист клеит и не перепекает и для тонера до 180, две прокатки и красиво, бумагу использую мелованную глянцевую, просто журнал рекламный какой-то подошёл его и рву. Попробую приложить фото с частью схемы и результатами срабатывания готовности http://img.radiokot.ru/
- Сергеj
- Собутыльник Кота
В местах где не прилипал тонер к плате, подправлял дорожки маркером для CD/DVD дисков. После травления в ХЖ закрашенные участки маркером оставались не тронутые кислотой.
Сейчас же, перепробовал с десяток различных маркеров и все разъедает кислота. Такое впечатление что сейчас все маркеры не на спирту, а на воде.
Мож кто посоветует чем подправлять дорожки, чтобы не разъедало ХЖ.
