Мелкие практические вопросы
Сообщение ua9ulo »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3132591#p3132591"]РАЗВЕ ПОСТОЯНКА ИДЕТ ЧЕРЕЗ ТРАНС?[/uquote]
Конечно , "ПОСТОЯНКА ИДЕТ ЧЕРЕЗ ТРАНС" не пойдет, но у меня импульсное управление идет. А чем заменить "полное дерьмо 1182ПМ1 это"?
если у вас идет цифровое импулсное управлени правилнне сформировать задержку в СИФу самим МК засинхрнонихировав его от сети имено так обычно и делают китаса
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
для 3 квадрантных триаков обязателно обеспечить импулс тока для триака миносом на гать в любом полупериоде
Добавлено after 51 minute 4 seconds:
а что вы ъотели от 317 =линейные регуди-значит печка радиатор крутой надь
Добавлено after :
Сообщение ua9ulo »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3132596#p3132596"]управлени правилнне сформировать[/uquote]
Я вас не понял. Если можно, то продемонстрируйте схемой.
Сообщение oleg63m »
похоже мусор пива занюхал :)))
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3132560#p3132560"]Как можно развязать и изолировать часть управления от управляющего устройства, чтобы оно не было под фазным напряжением?[/uquote]
вам шашечки или ехать? обязательно эта микра, или можно другой вариант регулятора.?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
http://cxem.net/house/1-161.php
третья схем
Сообщение oleg63m »
неа, мусор не одобрит. :))) Это опровергает его фешуй :)))
Сообщение Соник »
Привет. При выключении ПК динамики в АС громко хлопают. Делаю выключатель линейного выхода аудио, с питанием от ЮСБ, на поляризованном реле.
Нужно чтобы после включения ПК и его загрузки линейный вход сам подключался (пусть будет через 10с), для этого на 555 таймере собрал схему задержки включения, и вывод 3 таймера подсоединил к R1. Но таймер выдает постоянные 5В, а как сделать только один импульс, для включения обмотки реле? :dont_know:
(8.84 КБ) 321 скачивание
Сообщение oleg63m »
Соник писал(а):5В, а как сделать только один импульс, для включения обмотки реле?
так продиффиринцируй импульс последовательным кондером. т.о. длительность импульса будет равна времени заряда конденсатора(это 1 из способов, самый простой) можно так-же сделать одновибратор с выхода таймера.
можно сэкономить на корпусах, выполнив все это на простой логике
Сообщение Соник »
последовательно с R1 поставить конденсатор?
Проще чем тут уже не знаю как...
iyi
Сообщение iyi »
МЯ!)))
Поиск не дал искомого, так что....
Есть Дрель аккумуляторная Интерскол ДА-14,4 ЭР, возрастом более 10 лет :))
Проблема : крутит, но идёт дым из отверстий для вентиляции. :cry:
Щито делайть ?)
заранее , спасибки :3
Сообщение oleg63m »
а чито тут поделаешь? покупай новую, а в этой посмотри щетки, может уже сработались до основания. разбери на всяк случай, посмотри что дымит, может там таракан жарится :))) экстрасенсы нынче в отпусках
Сообщение Slabovik »
Продолжать крутить. В конце концов дым перестанет идти.
есть 2 причины дыма /шеточно колекторный узел и обмотка
если дымит 1 то профилактика вас спасет-промыть бензином-спиртом колектор заменить щетки если изнощены и притереть
подщипничи очистить и заправить свежу смазку
часто в старых девайсакх жир и смазка оседают на колекторе и насчинает гореть...
если виновата обмотка -увы или новый мотор или новый шурик(2 разумнее) интерскол не "тот бренд " чтоб его чинить га половину цены нового...
Сообщение Соник »
[uquote="iyi",url="/forum/viewtopic.php?p=3133148#p3133148"]МЯ!)))
Есть Дрель аккумуляторная Интерскол ДА-14,4 ЭР, возрастом более 10 лет :))[/uquote]
У меня такая же, но на 18 В. Там коллектор подгорает, но дрель бронебойная, никакая из новых столько не выдержит :kill:
ПС: так что мне с конденсатором делать?
Сообщение 6ф1 »
Соник, РПС не катит ! Это дистанционный переключатель, ему импульс нужен и на вкл, и на выкл.
По приведенной схеме обычное реле будет работать. А РПС после первого импульса останется включеным 'навсегда'.
Сообщение Соник »
Вторая обмотка, которая отключает аудио, управляется нажатием второй кнопки.
Сообщение Андрей Бедов »
Есть ли технология восстановления/замены чем-нибудь приклеенного "плёночного" шлейфа от LCD до платы?
У мамаши тонометр показывает "половинчатые" цифры. Жалко выбрасовать... :?
Сообщение Ivanoff-iv »
я их переклеивал: отломалась у платы, подкоротил, зачистил, зажал и нагрел (это был синтезатор корг, около 360 дорожек, 1 непропаялась, но, оказалось, не критично).
вопрос поддерживаю — как такое чинить (желательно в домашних условиях) особо если обе стороны отпали или шлейф скончался?
Сообщение Albert_V »
Поищите здесь.
Может быть, что-то и подойдёт...
а как он клеится? нужны ли сжатие, нагрев?
как узнать что он подойдет по размерам и шагу?
на дисплеи с небольшим количеством дорожек думаю надёжней будет наделать скобок и приклеить их (бывают и заводские такие дисплеи) а уже к ним паяться обычным проводом.
Вернуться в «Практика»
