Мелкие практические вопросы
Martel-
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Выключайте Аиду.
И что делать?
Проблема прояснилась?
Андрей Бедов писал(а):Так а я про что? Надо меры принимать. Говорили уже - вешать вентилятор на радиатор. "Ну я поду-умаю..."
Но Вы же говорили про вентилятор на северный мост. А греется то главный проц.
Вентилятор я буду покупать завтра.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Что бы делал Я (это не советы, а рассуждения). Просто представя вашу ситуацию у себя.
1. Установил бы чистую официальную систему, официальные драйверы.
2. Проверил систему охлаждения процессора.
3. Прогнал оперативную память Memtestом.
4. Повесил вентилятор на радиатор северного моста (кстати, это не такая уж редкая практика, изготовители плат зачастую пренебрегают).
5. Если проблема не исчезла, искал бы вешающий систему компонент методом исключения.
6. ...
7. PROFIT!
musor
+100 согласен с Андреем
BF-2
Сообщение BF-2 »
выше 70 градусов(это когда палец еле держиш) - для любых полупроводников уже напряг, не говоря про то, что текстолит(плата) со временем выгорает\чернеет, и тогда всю материнку в мусор...
а прикрутить можно как угодно и какой угодно кулер...лижбы фантазии хватало
фотка с южного моста и он как правило греется меньше северного, но мне не жалко лишнего кулера :)
Добавлено after 16 minutes 42 seconds:
кто нибуть покрывал серебром медное хало паяльника(обычного)?
если да, то как вам? и как вы это сделали(в домашних условиях)?
ЗЫ. алюминий плавил без проблем, а с серебром не знаю как быть(ну и Ag не чистый :-), технический, наверное, хз)
Martel-
Сообщение Martel- »
Должен немного уточнить. Те тесты, что я публиковал недавно сделаны при открытой боковой крышке системника.
То есть, обдув был не полный, как при закрытом корпусе. как я сейчас подумал.
А вот через час после закрытия боковины. (немного вроде ниже)
http://i.imgur.com/cqKhMYW.png
BF-2 писал(а):а прикрутить можно как угодно и какой угодно кулер...лижбы фантазии хватало
Это Вы кстати говорите, ибо я поглядел как там поставить кулер и сразу загрустил.
Не увидел никаких вариантов, кроме как зацепиться за вставленную рядом видяху.
Значит надо ещё думать, как его туда приколхозить.
Сегодня комп включен в 16,30 примерно, сейчас 21,40. Ни одного паралича сегодня.
Но я понял. Эти детали пока уже не важны. Я переставляю винду и проц, и потом ещё тесты.
Кстати, повторяю, контакты-пятачки процессора(жёлтые-золотые) протереть спиртом можно? Необильно, очень сдержанно, на фланелевой ткани?
Последний раз редактировалось Martel- Чт июн 29, 2017 18:37:28, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
BF-2, ну есть и более гуманные способы крепления, нежели ваш.
В основном можно пришвартоваться прямо к радиатору (иногда правда нужно сверло-"троечка", или поменьше).
К вашему радиатору подцепиться элементарно, если купить вентилятор такого же размера (а они есть).
Подсказка: шурупы можно вкручивать прямо между крайними рёбрами. Я много раз так делал.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3135449#p3135449"]кто нибуть покрывал серебром медное хало паяльника(обычного)?
ЗЫ. алюминий плавил без проблем, а с серебром не знаю как быть(ну и Ag не чистый :-), технический, наверное, хз)[/uquote]
не советую этого делать. серебро прекрасно растворяется в олове, и уже через 3дня-неделю, в зависимости от интенсивности паяния на жале будет не серебро а олово.
а покрывать можно химическим способом, раньше, кто фотками пользовался, там проявитель очень хорошо серебрил детали, можно и самому изготовить электролит для переноса ионов.
но это нестойко. лучше алюминием натри жало, на дольше хватит, а кончик надо отстучать молоточком, чтобы уплотнить металл. можно еще пасплавить контакты от мощного реле, и туда мокнуть конец предварительно залуженного жала. но надо высокотемпературную горелку. особенно хорошо подойдут реле с платино-ирридиевым сплавом в контактх
Я его полностью поддерживаю.
BF-2
Сообщение BF-2 »
Андрей Бедов, это нужно снимать материнку что бы отковырнуть крепеж радиатора, а после сверления - нужно шлифовать заусенции со стороны термопасты(тоесть, поцарапать как бы гладкую поверхность), но это мелочи на которые нужно время :)
имхо, но, я подумал что между кулером и радиатором должно быть какое то пространство в 1...3см.
oleg63m, спасибо за разъяснения, а то у же второй день ломаю голову как его покрыть...думал на 2 ... 6 месяцев хватит, а с контактами с реле - их нет, и также, наверное градусов 1000 нада.
иногда бывает забуду выключить и целую ночь греет(жало тоненькое, 25 вт. паяло), мне особо и не мешает, но хотелось новое жало оформить по людски
Последний раз редактировалось BF-2 Чт июн 29, 2017 18:57:19, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Не нужно.
Я же не подошву буду сверлить, а верхний плоский "грибок" (по центру).
...я подумал что между кулером вентилятором и радиатором должно быть какое то пространство в 1...3см.
А зачем оно? :shock:
У вас есть пространство - высота рёбер радиатора.
BF-2
Сообщение BF-2 »
все таки стружка застрянет где то между деталями...
а в общем, спасибо за идею, когда найду радиатор по выше так и сделаю
Андрей Бедов
Найдите лучше радиатор с довольно частыми рёбрами, и вкрутите шурупы прямо между ними.
Держит достаточно, я сам так делал. И не только я, а и некоторые производители.
И не нужно ничего сверлить.
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):И не только я, а и некоторые производители.
Да, у меня так, чему я был сильно удивлён, когда увидел. Выглядит как самодельщина.
BF-2 писал(а):все таки стружка застрянет где то между деталями...
На пылесос узкую насадку и как-то рискануть :)
BF-2
Сообщение BF-2 »
Martel, кстати, с закрытой боковой стенкой, вся пыль со штор(рядом еще и ковер висит :facepalm: ) затягивается через задние отверстия...я был сильно удевлен, когда на неделю закрыл боковую крышку от системника :shock: (за пол года такого небыло)
Martel-
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а): кстати, с закрытой боковой стенкой, вся пыль со штор(рядом еще и ковер висит ) затягивается через задние отверстия..
Ну не знаю...Я считаю что больше всего пыли (парги) возле постели, когда шевелишь одеяла-простыни-покрывалы.
Думаю, хлопкового ворса в квартире более всего.
Но, утверждать не стану :)
musor
стружку легко сдувает компресор...как и пыл при чистке...давление хватит 4-5 очкф при 8 может отрвать радиатор...
свероить ножно не снимая но ...ограничитель глубины применяит
Перцовый вазелин
Сообщение Перцовый вазелин »
Martel- я бы на твоем месте всё разобрал, если надо то почистить контакты на памяти, видеокарте ну и так далее, потом пересобрал заново и поставил чистую систему. Занимаюсь компами и часто пересборка творит чудеса.
Martel-
Сообщение Martel- »
Перцовый вазелин писал(а):Martel- я бы на твоем месте всё разобрал, если надо то почистить контакты на памяти, видеокарте ну и так далее,
Что ж, я наверное сделаю это перед установкой системы.
По этой части у меня вот какая мысль есть. Может что добавите.
Много лет мой комп работал с двумя планками памяти. А сейчас 4. И два из четырёх слотов ДДР2 были пустыми и там наверняка накопилось много пыли. Я наверное пылесосил там, а может нет.
Может быть там что-то, по части плохого окнтакта? И как спецы чистят внутренние контакты разъёмов планок памяти?
Достаточно кисточкой пройтись наверное?
Сколько чего смогу, разберу, протру стёркой (или можно спиртом?).
rl55
Сообщение rl55 »
А ты хоть проверял планки памяти Мемтестом? И не за один проход, а за несколько?
Бывает планка дает сбой после часа-двух часов работы при проверке. Не раз такое наблюдал. Отсюда и сбои редкие и непонятные возникают.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт июн 29, 2017 20:03:08, всего редактировалось 1 раз.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Андрей Бедов
BF-2 писал(а):...был сильно удевлен, когда на неделю закрыл боковую крышку от системника
Естественно. Потому-что воздушные потоки распределились правильно.
Крышка-то вообще-то должна быть закрыта всегда! :evil:
Насчёт чистки. Резинкой я не советую - она стирает антиокислительный слой с контактов (который потом ошибочно считают "грязью). Я бывает слегка пройдусь плотной сухой бумагой, сложенной в несколько раз.
От кисточки ворса оторвётся в слот больше, чем пыли. Только продувка.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3135484#p3135484"]Найдите лучше радиатор с довольно частыми рёбрами, и вкрутите шурупы прямо между ними.
И не нужно ничего сверлить.[/uquote]
иногда делаю так, беру кусок кабеля, вынимаю изнутри жилы, вставляю кусочек меж ребер радиатора(делаю дюбель, кстати иногда можно и готовый использовать), а уже в кабель вкручиваю саморезы. раньше часто делал при замене куллера на процессорах, при широком межреберье, и отсутствии идентичного родному
Добавлено after 16 minutes 21 second:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3135471#p3135471"]oleg63m, спасибо за разъяснения, а то у же второй день ломаю голову как его покрыть...[/uquote]
есть несколько способов, о которых я многкратно поведывал котам, первый, ето подготовленное жало зажать в дрель или шуруповерт, под низ деревяшку, а сверху прижать мягкий кусочек алюминия, например экран от контура старого телека или жилу адюминиевого кабеля(подобрать желательно) и потихоньку натирать жало. держится довольно сносно. но рабочая часть все же вырабатывается.
можно менее усилийственный, купить термопасту для процессоров silver creme или подобную, на металлической основе
и натирать периодически жало. можно так-же натереть алюминиевой пудрой, замешанной на силикатном клее. только клей надо хорошо просушить перед нагреванием. кончмк при этом не натирается ни в одном из случаев
Вернуться в «Практика»
