Генератор высокого напряжения из строчника.
Телекот
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Телекот »
Так как обмотки находятся на разных кернах то индуктивность рассеивания очень большая, и не о каком КЗ нет речи.
Evan писал(а):большой ток ХХ- 2-3А
Поставте конденсатор на место и ток упадёт. Правда конденсатор лучше поставить не параллельно обмотке, а параллельно транзистору. Но это не имеет принципиальной разницы.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Evan писал(а):Кстати за строчником на 555 замечен недостаток- он имеет большой ток ХХ- 2-3А, а на дуге у меня доходило до 6-10 А :shock: Фактически полевик включается на КЗ так как сопротивление обмотки очень мало. От этого транзистор и греется 8)
А на чем тогда лучше делать строчник если надо тот ХХ до 2 А?
Телекот
Сообщение Телекот »
Не верно задали вопрос. Ток ХХ мало зависит от схемы управления. Он в основном зависит выходного каскада.
1. Вариант без конденсатора, энергия запасённая в индуктивности рассеивания расходуется на ключе. Разогревая ключ.
2. Вариант с конденсатором , когда лишняя энергия возвращается с источник питания. Уменьшая ток потребления.
Evan
Сообщение Evan »
Телекот писал(а):Не верно задали вопрос. Ток ХХ мало зависит от схемы управления. Он в основном зависит выходного каскада.
У меня почему-то с конденсатором полевики вылетали почему-то еще чаще :( :dont_know:
Pavel83 писал(а):А на чем тогда лучше делать строчник если надо ток ХХ до 2 А?
Можно попробовать собрать на полумосте :solder:
Только конденсатор С4 - емкостью 1-2 мкф керамика/ пленка
Телекот
Сообщение Телекот »
Значит не той емкости ставили. Конденсатор должен быть подобран в зависимости от индуктивности обмотки, что бы следующие открытие транзистора происходило при нулевом напряжении на нём. Квазирезонансный режим работы.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
А если нет осциллографа, как можно подобрать емкость?
Evan
Сообщение Evan »
Будет ли работать полумост от 12в если поставить полевики IRF 3205 или IRFZ 44 ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Ему без разницы, просто транзисторы будут не полностью использоваться, лучше пуш-пул.
Phantom C
Сообщение Phantom C »
Evan писал(а):Phantom C лучше всего в блокинг идут транзисторы КТ837 или КТ 805 БМ. :tea: :solder:
805-й попробовать не захотел, геморройно переделывать радиатор, а готового нет. Поставил КТ819ГМ. Результатом доволен.
Апгрейд или ремонт? Всё захреначу......СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ!!!XDDD
Evan
Сообщение Evan »
Телекот писал(а):просто транзисторы будут не полностью использоваться
Часто в инверторах работающих от 12( в частности на IR 2153 ) без проблем используют IRFZ 44N. Не пойму как они будут не полностью использоваться. :)))
Телекот писал(а): лучше пуш-пул.
Пуш-пул - это случаем не ZVS driver? :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
Evan писал(а):Пуш-пул - это случаем не ZVS driver?
Пуш-пул это пуш-пул, набери в поиске гугла.
Evan писал(а):Не пойму как они будут не полностью использоваться.
Да просто 2 транзистра по схеме полу моста могут вдуть трансформатору 40А умноженное на половину питания. А в пуш-пуле те же 40А, но умноженное на полное питание. В 2 раза больше.
Пуш-пул можно сделать на той же 2153.
Evan
Сообщение Evan »
Телекот писал(а):Пуш-пул это пуш-пул, набери в поиске гугла.
Набирал вот но ничего толкового не нашел :?
Телекот писал(а): Пуш-пул можно сделать на той же 2153.
Дате тогда схему .Только сделайте картинку под спойлером .
Телекот
Сообщение Телекот »
Самая первая картинка показывает топологию, а шестая это схема на 2153.
Её просо надо довести до ума.
Evan
Сообщение Evan »
Телекот ,я тут нашел одну схему
https://www.youtube.com/watch?v=SiwzhDn ... freload=10
Можно ли поставить в пуш -пул полевики IRF 740 и запитать от 220в?
Кстати в Вашей схеме отсутствует бустрепный диод и конденсатор , я не уверен что она работает.
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Схемы и конструкции на видео файлах некогда не смотрю, это неудобно. Для описания конструкции достаточно схемы монтажной платы и описания. Да и схема может и очень плохая, а мы добавляем количество просмотров разным людишкам.
2. Нет. На полевике присутствует удвоенное питание, а оно может быть более 700в.
3. В пуш-пульной схеме бустерное питание не нужно, так как истоки полевиков на минусе.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):Нет. На полевике присутствует удвоенное питание, а оно может быть более 700в.
Тем не менее, существуют схемы сетевых БП именно с такой топологией. По-русски она называется "инвертор с нулевой точкой".
Можно и на строчнике так сделать, только обмотку мотать запаришься и транзисторы нужны на 800В и более. Но зато и токи через транзисторы вдвое меньше, чем в полумосте.
Вместо вражеской 2153 отлично подойдёт КР1211ЕУ1.
Телекот
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Тем не менее, существуют схемы сетевых БП именно с такой топологией. По-русски она называется "инвертор с нулевой точкой".
Был задан конкретный вопрос.
Evan писал(а):Можно ли поставить в пуш -пул полевики IRF 740 и запитать от 220в?
При чём здесь существуют схемы, я знаю что существуют.
Evan
Сообщение Evan »
Телекот я так понял что питать пуш-пул от сети нельзя?
Сколько витков тогда мотать в первичке строчника, если применяеш этот пуш-пул ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно, но надо использовать транзисторы 800-900в и применять специальные меры по устранению выбросов и ограничению скорости нарастания напряжения на транзисторах. Сетевые блоки как раз лучше делать на полумосте, широко распространенные транзисторы.
Я так и не понял вы от чего будете питать от 12 в или от сети? Уже определитесь.
diesel170
Вчетверо больше, чем для полумоста и с отводом от середины.
Вернуться в «Умные мысли»
