Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Snabber »
Выбор пал на вот эту схему
Уважаемые, а подскажите-ка пожалуйста как разблокировать защиту после срабатывания?-отключением питания? или еще как??? :kill:
Сообщение Seriyvolk »
Можешь кнопку поставить...
Сообщение Snabber »
кнопку поставить
Если я правильно понял защита построена по аналоге тиристора, только более быстродействующая.Так?, и куда тут прикошачить кнопку? в разрыв, или на замыкание ( имеется ввиду аналог тиристора ). :hunger: :kill:
Сообщение neon »
шунтирование надёжней, чем разрыв.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Snabber »
[quote="neon"]шунтирование надёжней.
Спасибо :)))
Сообщение Vov@n »
Привет, хотел повторить схему от Сергея но нет у меня конденсатора большой ёмкости есть только парами. Нужно 200-250 ватт. Нарисовал схему как умел не бомбанёт?
(240.6 КБ) 1799 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Что-то особой разницы я не заметил(кроме 18к от постоянки). можешь собирать и по своей схеме. а если есть желание, то можешь заглянуть и сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Сообщение Vov@n »
Сергеj писал(а):Что-то особой разницы я не заметил(кроме 18к от постоянки). можешь собирать и по своей схеме. а если есть желание, то можешь заглянуть и сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Спасибо, пока читал тему понял почему резистор должен быть в раза 2 больше. Если я сделаю печатку но перенесу ирку и часть её деталей на отдельную плату которая будет втыкаться в основную не будет-ли это плохо?
Сообщение Сергеj »
Рисуй печатку. Ирка с обвязкой на отдельной плате будет еще лучше. Схему нарисовал хорошо, думаю и печатку разведешь не хуже. Желаю удачи :beer:
Сообщение Телекот »
Сергеj писал(а):Ирка с обвязкой на отдельной плате будет еще лучше.
Только затруднит ремонт. Если сделать съёмной то добавит неисправностей связанных с потерей контакта.
Сообщение Vov@n »
Ну вот как-то так. Контакты питания и управления транзисторами продублировал.
Сообщение Witek_80 »
Добрый день а можно про ТТ поподробнее намотал его хотелось узнать как проверить правильность может пропустить через него ток в 1 ампер и снять показания через диод напишите у вас какие показания
Сообщение Телекот »
Только ток переменный и трансформатор нагрузить на резистор.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Ребята, кто шарит в готовых импульсниках?
Вот есть такой блок питания, нищадно выдранный из музыкального центра САМСУНГ. Не знаю, сколько там было выходной мощности, но хочу использовать его для своего домашнего УНЧ.
Проблема в том, что не могу его запустить. Точнее, одна часть у него заводится, если замкнуть 5,8 VS и P-ON. появляются все нарисованные напряжения на том же разъеме, а на правом не появляются. Если же воткнуть этот БП в родную плату от муз. центра и также замкнуть (см. выше), то появляется, как и положено двуполярное 28 Вольт на правом разъеме. Что мне и нужно. При этом, если воткнуть только правый разъем, то все равно не запускается, т.е. с нагрузкой все равно не хочет. Что-то в левом надо еще сделать.
Станислав
Сообщение Вольдемор »
Ребята, доброе время суток, буду благодарен за ваши грамотные подсказки по изготовлению ИИП.
Есть в наличии кольцевой феррит размерами 98*58*14 и трансформатор примерно типа E42. Их фото приложу.
Нужно изготовить ИИП с выходом 50В -15А; 20В - 1-3А прошу подсказки по какой схеме лучше изготовить ИИП с данными характеристиками
и с каким из них лучше?!
Когда ты помогаешь человеку расцвести внешне, следи за тем, чтоб он не начал гнить внутри...
Сообщение Poltarr »
Ребята у кого есть опыт использования китайских феритов подскажите какое кольцо для ТТ и силового приобрести, как у них в маркировке разобраться не пойму, проницаемость как на наших не пишут?
Сообщение hrpankov »
....неизвестную проницаемост мерят осцелографом.... у Вас есть осцлик?...
Сообщение Snabber »
Для такой мощи однозначно кольцо 98. Проницаемость известна? :kill:
Сообщение zasx000 »
подскажите пожалуйста - можно ли запитать имс через конденсатор с переменки 0.1 мкф и выпрямитель на диоде - как это сделано в видеомагнитофоне Panasonic nv-sd350 для питания TDA4605. Имеем - отсутствие нагрева на 18 ком.
см. R1 105 - R1 101 - (D1 109 - D1 110) - C1 115
Кстати - конденсатор 0.1 мкф - свободно даст 20 ма для питания IR2153. Но я бы поставил ограничительный резистор последовательно с 0.1 мкф - около 100 ом - для сглаживания броска тока при включении БП в сеть с полностью разряженным этим конденсатором.
(170.59 КБ) 1165 скачиваний
Последний раз редактировалось zasx000 Вт фев 17, 2015 19:43:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение zasx000 »
кстати в инете видел использование низковольтных мощнючих шотки с 5 вольтовой шины. Достаточно до моста или выпрямительных диодов поставить через диод с переменки - параллельный стабилитрон на транзисторе. главное чтобы общее напряжение падения на диоде и стабилитроне было меньше обратного напряжения шотки. Сам ставил себе на лодочный мотор - там на холостых - доходит до 40 вольт - ограничивал на 25 вольт. до сих пор работает на тохатсу - около 8 лет. а саму идею предложил кто то из российских любителей радиоосвязи. При достижении напряжения стабилизации - стабилитрон открывается и коротит выходное напряжение блока питания пока напряжение на выходе не опустится до уровня чуть ниже напряжения стабилитрона.
Это касается блоков с напряжением строго ниже 30 вольт - это обратное напряжение почти всех мощнючих шотки
не пугайтесь пробоя транзистора - он будет ограничивать напряжение только на небольшом участке - от максимального напряжения БП до заданного стабилитроном - можете применять и н-канальный с ограничительным резистором в стоке. Так как режим импульсный - то ни фига ему не будет. ИТАК - НАПРЯЖЕНИЕ НА ДИОДЕ К СТАБИЛИТРОНУ + ЕГО НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ = ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ШОТКИ - 10....15 % как то так.
(241.51 КБ) 1056 скачиваний
