ИИП на TNY268 выход 12В 0,5А (с запасом, часы с лампами и управлением на мега 8 потребляли 120-130мА), потом понизающий на MC34063 выход 12 - 5В, потом повышающий на MC34063 выход 12 - 180В, а так как лампы работаю по принципу динамической индикации, то поставил один резистор на выход ИИП. Работает уже больше полу года, ни каких нареканий пока не замечено.
Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Я себя, для питания подобных часов дела питание по следующей схеме:
цц..при чем тут ЖКИ?)
прост есть вариант c трансформатора в блоке ..и без всяких внешних источников питания..но хочется чтобы было компактно, а нет колхоз..
Смело ставьте. Мощности хватит. Неправильно считать запас отдельно для ламп, отдельно для электроники и т.п. Правильно суммировать весь потребляемый ток (~500мА по 12В). 200 мА запаса достаточно.morg писал(а):мм..ТПГ-112 (9В), Трансформатор, 9В что насчет такого?(выходной ток 0,8А, мощность 7,2 Вт)
А если вы еще запитаете 5-ти вольтовую часть через импульсный стабилизатор, то беспокоится вообще не о чем
так, там и стоят импульсные преобразователи --- микросхема серии 7805 им и является..?)
схема на пред.странице..
Если это утверждение, то оно ложное. 7805 - не является импульсным преобразователем. А самым, что ни на есть линейным. если чо.
ээ..упс, что то ошибся я(
меня мучает вопрос - одно дело если хотим питать устройство от USB или от аккума 3.7В тогда есть необходимость в преобразователе, а если питаем устройство от сети то зачем преобразователь?
ставим диодный мостик, резистор 5кОм 1Вт, кондер 20мкФ 450В, потом на каждый анод по 22кОм и все прекрасно работает даже при динамической развертке.
а гальваническая развязка? вы хотите. чтобы вас шибало током?)
очень мало без трансформаторных схем...
ну если внутрь не лазить, то и током бить не будет
Посмотрите на свою бытовую технику (холодильник, пылесос, бритва, настольная лампа и т.д.). И поищите там трансформаторную развязку.morg писал(а):а гальваническая развязка?
Развязки там нет. Как и нет "мембранных" кнопочек за 10 центов, а есть выключатели с классифицированной электропрочностью. Т.е. можно анодное брать из розетки (и не одним диодом, а мостом - нехрен сеть перекашивать!), но надо озаботиться изоляцией со всех сторон, в том числе и с кнопочками установки времени.
блин.ок нахрена тогда все ставят источники питания трансформаторные?
все такие идиоты?
все такие идиоты?
Да не все идиоты. Просто пара-тройка параноиков запугают людей ужасами отсутствия развязки, поэтому они и кидаются ставить трансформаторы. Плюс стандартность мышления.
Тем не менее, есть схемы вообще без сетевого трансформатора, только небольшой трансформатор накального преобразователя (схема на ВЛИ). Для ГРИ накал не нужен, там аноды можно питать напрямую от сети, а цифровую часть от простейшего конденсаторного БП. Такие часы можно сделать плоскими и компактными, значительно снизить вес.
Не такая уж и большая проблема сделать изолированный корпус или изолировать от него плату. Тем более, что корпуса обычно делают из изоляционных материалов. Просто головки болтов утопить в корпус и закрыть декоративными заглушками.
И поставить кнопки с пластмассовыми толкателями. Те мембранные кнопочки как раз находятся внутри корпуса, а снаружи только толкатель. Коснуться токоведущих частей вообще нереально.
вот допустим я захотел спроектировать источник питания для тех же газоразрядных индикаторов нужно 170В для них и 5В для микросхем..
что же выдаст гугл?расчеты?примеры?фиг.. ни одного нормального примера, ни одной книги толковой, чтобы было понятно..какой коэффициент откуда берется куда подставить и что получить.. ведь, допустим я хочу взять готовый транс и подсчитать остальное (выпрямитель, стабилизатор..)
зато трансов и комплектующих. столько,что сойти сума можно... Вот вы говорите, что людишек запугали..на самом деле большинство не может с 0 схему сделать, и пользуются парой тройкой схем, гуляющих в инете и подгоняет под себя..
Вот именно. Знаний не хватает, вот и делают по одному шаблону.
Рассчитать конденсаторный БП не проблема. Просто надо изучать соответствующие ресурсы. Есть сайты, где всё разжёвано.
Рассчитывать там нужно только источник 5В.
170 вольт индикаторам не нужно, их можно прекрасно питать от любого напряжения выше напряжения зажигания. Хоть от 6 кВ.
Так что аноды надо питать от сетевого выпрямителя. Главное - рассчитать балластные резисторы по номинальному току. Тут никакие Гуглы не нужны, достаточно знать закон Ома.
Да,сейчас..
давайте лучше обсудим обычный линейный источник питания. или скиньте ссылки где разжевано расчеты.но, на каком то имеющемся трансе( расчет транса с выбором железа и прочего..начитался)
А вас в поисковиках забанили?
J7 это перемычка и контакты 3 ламп подключаются параллельно?
- (160.01 КБ) 446 скачиваний
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Это не перемычка, а такой же разъём для ламп, как и два длинных под ИД1. К несу подключены выходы дешифраторов.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
а подробней J7 и J9 куда надо подкл.?
Мой комп на воде.
