Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение lexx_l »
Да. они ограничиваются внешней обвязкой
Сообщение FreshMan »
как только электрод коснулся метала, напруга на +OUT и -OUT начинает падать а на трансформаторе тока начинает рости....????
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
ТОлько не напруга, а длительность... Да. Вот поэтому электроды и прилипают. Для этого и есть схема гарячего старта - когда электрод зажигается на максимальном токе, а потом ток уменьшается до заданного..
lexx_l писал(а):ТОлько не напруга, а длительность...
но на падающей характеристике видно что со снижением напруги ток растет.....??? по идеи тогда должна расти и длительность...???
Tell Me The Truth
Сообщение WandererSc »
Длительность определяет "коэффициент трансформации" устройства.
Например при КЗ длительность минимальна. А ток максимальный.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
WandererSc писал(а):при КЗ длительность минимальна. А ток максимальный.
то ли мы о разных вещах мяукаем, толи что......,никак не пойму...... ведь при максимальной длительности управляющего импульса и выходной ток будет максимален....., мне казалось что это аксиома.!!...., может кто-либо наведет весомые аргументы в противовес этому...???
Tell Me The Truth
lexx_l писал(а):А если на пальцах объяснить - в микросхеме есть компаратор и на его вход подается два сигнала с переменки и с датчика тока.
lexx_l, а можно подробнее
Судя по ДШ в микросхеме есть 2 компаратора (1 и 2 нога) и Ramp (7 нога)
Без сигнала на Ramp компаратор на 1 и 2 ножках длительность не должен регулировать?
FreshMan писал(а):то ли мы о разных вещах мяукаем, толи что......,никак не пойму...... ведь при максимальной длительности управляющего импульса и выходной ток будет максимален
не о разных
при кз напряжение на выходе около нуля. по сути только потеря в выходных проводах. так? в смысле это понятно?
И если импульсы будут максимальной длительности, ток будет очень большим (тисячи ампер) естественно от этого все бы сгорело.
Поэтому ШИМ уменьшает длительность импульсов, от этого увеличивается "коэффициент трансформации" и напряжение на выходе падает. Меньше напряжение - меньше ток.(при одном и том-же сопротивлении нагрузки)
Тут я думаю не совсем ясен термин "максимален" - это следует понимать как ток максимально допустимый в пределах разумного. А не "максимальный теоретический без ШИМ"
Сообщение zmey71 »
Для всех желающих собрать универсальный сварочный инвертор почитайте http://samopal.su/ А если мала страниц почитайте,люди очена вумныя тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497 По их схемкам собрал свой универсальный сварочник.
Последний раз редактировалось zmey71 Пн май 09, 2011 22:27:48, всего редактировалось 2 раза.
WandererSc писал(а):"коэффициент трансформации"
этот термин вообще не понятен..... :(
ведь мы же не о трансе говорим....
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
Стоп! что такое Ramp? 7нога это или СТ\РТ или питание в зависимости от корпуса... Давайте рисунок по которому вы смотрите и будем разбираться...
Сообщение witia03 »
у меня всетаки при повороте переменного резистора меняется амплитуда импульсов. но только в самом начале. я так понимаю она должна менятся плавно
Сообщение Wiew »
lexx_l писал(а): Стоп! что такое Ramp? 7нога это или СТ\РТ или питание в зависимости от корпуса... Давайте рисунок по которому вы смотрите и будем разбираться...
может пока отставим пиво в сторонку и поглядим на трезвую голову Изображение
хотя бы на пост в начале страницы.
(92.36 КБ) 443 скачивания
Сообщение lexx_l »
Давайте. Так если без пива то видим следующее: я смотрю даташит 3845 и непонятно что такое out+ и out-... Теперь все становится на свои места - мы таки говорим про разное... А пивко было хорошее... :love:
И теперь когда всё на своих местах хочется понять будет-ли без Ramp регулироватся длительность импульсов :))
Сообщение witia03 »
WandererSc писал(а):И теперь когда всё на своих местах хочется понять будет-ли без Ramp регулироватся длительность импульсов :))
у меня почему то регулируется амплитуда импульса и только в самом начале. длительность неизменяется
Сообщение lexx_l »
Ребят, ну длительность без ОС недолжна никак менятся... Ну регулирование происходит только по значению на выходе... Ну незнает микросхема ничего о вашей схеме, ей нужно значение тока (иногда напряжения) во вторичных цепях, без этого НИКАК!!!
Кстати регулирование амплитуды - плохой признак!
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):Ребят, ну длительность без ОС недолжна никак менятся... Ну регулирование происходит только по значению на выходе... Ну незнает микросхема ничего о вашей схеме, ей нужно значение тока (иногда напряжения) во вторичных цепях, без этого НИКАК!!!
проблема найдена. на схеме R2 я поставил 3,6 а надо 5,6 кОм. (там неразборчиво)
теперь абсолютно ничего неменяется при вращении ручки резистора
lexx_l писал(а):ей нужно значение тока (иногда напряжения) во вторичных цепях, без этого НИКАК!!!
Этой микросхеме наверно того и другого. Но для напряжения там "обманка" 3 ножка соединена с 1-й. А ток видимо необходим.
Сообщение witia03 »
а если туда подать напряжение (эмулировать) то длительность должна начать менятся?
Сообщение lexx_l »
lexx_l писал(а):... Вкинте переменный резистор на 5к между минусом питания и если неошибаюсь (чисто по памяти) 8-й ногой, и регулируйте... Ну ползунок конечно на токовый вход..
Вернуться в «Сварочное оборудование»
