Именно это и интересовалоdt_andrew писал(а):...............цепляются параллельно на один разьем....................
Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Ребята а на какое напряжение нужно реле ставить?
реле то через ключ транзисторный ставиться
к какому напряжению подцепите его на такое и реле ставьте
Еще раз привет всем!
Пришло на мыло вот такое письмо
Ваша разработка работает у меня больше чем пол года и никаких нареканий не вызвала.
Вот загрузил финальную прошивку, всё работает отлично, не тупит. Единственное, на что бы я хотел обратить внимание, про что никто не упомянул на форуме, так это то, что при включении усилителя, сначала возрастает уровень громкости и только потом появляется сигнал высокого уровня на ноге мк, отвечающей за включение усилителя мощности. Из-за этого не слышно нарастания громкости, так как не включился усилитель мощности.
А так усилитель работает просто отлично!
Логично и правильно замечено
а посему вот исправленный вариант финальной прошивки - больше ничего не менял
- preamp-final1-hex-only.rar
- (45.71 КБ) 528 скачиваний
Всем привет!
Пару вопросов:
1. Если у меня аналоговая и цифровая земля соединены в блоке питания, вывод 26 TDA7313 просто заземлить?
2. Надо ли экранировать шину SDA-SCL от МК до TDA?
Пару вопросов:
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
Ребят у меня вопрос на схеме конденсаторы С5 С6 емкостью 22pF за что они отвечают, и можно ли использовать 27pF так как у меня нет возможности поставить на 22pF в SMD корпусе и неизвестно будет ли в обычном корпусе они
можно и 27 пик поставить - думаю что заведеться МКala-a-din писал(а):Ребят у меня вопрос на схеме конденсаторы С5 С6 емкостью 22pF за что они отвечают, и можно ли использовать 27pF так как у меня нет возможности поставить на 22pF в SMD корпусе и неизвестно будет ли в обычном корпусе они
можно ставить от 15 до 30 пик - у меня работало!
1 - 26 вывод и есть цифровая земля для 7313 именно от него отдельным проводом и нужно и соеденить с аналоговой на источнике питанияzaxap писал(а):Всем привет!
Пару вопросов:
так более правильно и помех меньше
если расстояние небольшие можно и "заземлить" прям на плате
работать будет нолучше привыкайте делать правильно а не не на авось заработает
разработчик микры не зря же сделал отдельный вывод цифровой земли и разделил аналоговую и цифровую
2 Нет (если конечно модуль от платы процессора находиться на расстоянии 2 метра то Да - желательно
вопрос по МОДУЛЬ М1 (TDA7313)
какая разница между AGND и DGND?
это случайно не так, как в 2х полярном питании DGND это типа общая точка а AGND это минус от БП????
ala-a-din писал(а):вопрос по МОДУЛЬ М1 (TDA7313)
А чуть выше прочитать лень.
Я читал вот и спросил разницу между ними.Profi писал(а):ala-a-din писал(а):вопрос по МОДУЛЬ М1 (TDA7313)
Дело не в наводках, а в сопротивлении и индуктивности цифровой земли.
Это мое мнение, или я не прав?
В нашем случае - мы не будем вылазить за пределы проводов питания
Объясню на пальцах:
Например схема у нас подключена так: см. рисунок
Это неправильное подключение аналоговой земли (AGND), так как она будет
подпрыгивать на величину падения напряжения на сопротивлении цепи между точками
DGND и GND. А подпрыгивать будет в зависимости от активности цифровой части схемы.
Т.е. чем больше будет потреблять цифровая часть схемы тем выше подпрыгнет
аналоговая земля, что приведет к ошибкам при работе аналоговой части схемы
(например, АЦП).
В реальной жизни - сопротивление R имеет еще и реактивную составляющую.
Чтобы избежать этого нужно AGND завести отдельным проводом на точку GND источника
питания.
Объясню на пальцах:
(например, АЦП).
питания.
- (19.51 КБ) 779 скачиваний
На схеме M6-PWR-AMP у симистора BT138 верхний вывод обозначен как T1, а по даташиту он Т2. Получается - в схеме ошибка?
Нужно ли ставить на него радиатор?
Да. возможно и ошибка (схема правильная а в маркировке возможно и ошибка)
проверьте еще раз схему и печатку и делайте согласно даташиту
"не ошибается тот кто ничего не делает"
лучше конечно изолировать от радиатора чтоб не попасть по неаккуратности под 220
было такое и я сам попадал когда отлаживал потом изолировал сразу и все
Ясно, спасибо.
А радиатор нужно ставить большой, или хватит небольшой аллюминевой пластины?
небольшой он почти не греется (симистор я имел ввиду)Dimabuk писал(а):Ясно, спасибо.
Доброго всем времени суток! Вот и у меня вопросы появились.Собрал на конец свой усилитель(Версия 2),прошивеу взял последнюю.Все работает нормально( почти)! При тесте обнаружились не которые нюансы. 1--при переходе в ждущий режим на ключике не хвотает одной точки(это конечно не проблема) 2--в работающем усилителе (слушая музыку)и подключенных двух фронтальных колонках при нажатии на кнопку LOUDNES звук увеличивается только в одном канале,это хорошо слышно в наушниках 3--усилитель не реагирует на пульт,по схеме все собрано правильно.Мот микруху криво прошил?
Поганял усилок во всех режимах вроде нормально,а с LOUD, что то не то,работает не правильно.И с пульта не управляется.
Всем привет.
1.Заметил такую вещь,после срабатывания Таймера standby, он не обнуляется. Т.е. опять срабатывает через установленное время.
2.В версии 2.0 кажется был будильник, можно ли здесь его реализовать.
1 И не должен обнуляться. войдите в меню параметры и выключите если оно вам больше не надоzaxap писал(а):Всем привет.
сделаю чтоб обнулялся - обязательно найдется тот кому нужно как раз наооборот поэтому трогать и исправлять не буду
2 В версии 2 не было будильника
С LOUD проверю еще раз - вроде до этого никто не жаловался
