Или новый написатьAlexFisher писал(а):Но лучше найти исходник.
CodeVision AVR в вопросах и ответах
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
«И всё-таки она вертится!»
До исходника добраться трудно..Apparatchik писал(а):Или новый написатьAlexFisher писал(а):Но лучше найти исходник.. Что за устройство?
Устройство определяющее белизну бумаги.
Имеется полусферическая поверхность в ней фотодиод и лампа. Чем чернее бумага тем больше света "поглатится", чем белее тем меньше.
Нажимаем на кнопку 1. Посходит калибровка. Ставится некая измерительная мера с бумагой на доли секунды зажигается светодиод луч отражается и попадает на фотодиод. На дисплее вылезает Коэффициент диффузного отражения и белизна бумаги. Снимаем меру, кладем лист бумаги. Нажимаем на кнопку 2 -измерение. И на дисплее выводится значение КДО и белизны бумаги.
формула расчета W=(R-b)/a где W белизна измеряемая в у.е, R-Коэффициент диффузного отражения в %. b,a некие известные коэффициенты наклона.
Примерно как то так..
Насколько сложно написать такую программу самому?
Используется дисплей он же жк индикатор МТ-10Т7-7 http://www.radiokot.ru/lab/controller/12/
Смысл. Сигнал приходит с фотодиода т.е не кое значение R и рассчитывается значение W по формуле W=(R-b)/a и выводится на экран .
- Apparatchik
А как там фотодиод к контроллеру подключон? И что хотели в программе поменять?Schwarz писал(а): До исходника добраться трудно..
Прошу прощения за очередной метровый кусок кода, но ситуация действительно непонятная. Есть мега16, есть кнопочки на ногах А7...4. Разомкнуто- на ноге +5, замкнуто- 0. Приведенный ниже код для обработки кнопок выдрал из какого-то аппноута по авркам, в принципе код рабочий и прямо передо мной валяется макетка с мегой которая радостно и при этом адекватно выполняет функции с префиксом HL_ для работы с 4хразрядным семисегментником при нажатии на соответствующие кнопки. Но увы не могу понять почему оно работает
вот, смотрите. кнопочки не нажаты:
PINA = 0b1111xxxx; //кстати, как считаются первые 4 бита в таком случае? они же выходы...
PINA = 0b1011xxxx; //нажимаем на кнопку А6
А теперь условие из обработчика: "делать, если !(PINA & 0b01000000) правда"
0b1011xxxx & 0b01000000 = 0!!!! т.е. если так то на выходе всегда будет по сути if(!0) что всегда правда. Если так, то мк должен был просто зависнуть на первом же while, ан нет! работает и абсолютно корректно. Мистика.
[cut][/cut]
Кстати, тут есть бб-код для прятания текста под катом? стандартный не сработал, а в списке ббкодов в настройках аналога не нашел...
[cut]
DDRA = 0b00001111; //первый нибл порта А управляет индикатором, на втором висят кнопочки
PORTA = 0b11110000; //второй нибл - hiZ
while (1){
if(keyA6_flag){ //установлен ли флажок нажатия на кнопочку
keyA6_flag = 0; //сбрасываем флажок нажатия
HL_RES(HL_ALL); //действие
while(!(PINA & 0b01000000)) {} //ждем пока кнопку не отпустят
else{
if(!(PINA & 0b01000000)){ //если кнопка нажата, то
delay_ms(10); //ждем немного
if(!(PINA & 0b01000000)) keyA6_flag = 1; //если всё еще нажата, устанавливаем флажок нажатия в 1
} //при следующем проходе инфинит лупа пройдём проферку if, выполнится действие, флажок сбросится и.т.д.
if(keyA4_flag){
fract_val ++;
HL_IN_NUM(int_val, fract_val, 3);
keyA4_flag = 0;
while(!(PINA & 0b00010000)) {}
else{
if(!(PINA & 0b00010000)){
delay_ms(10);
if(!(PINA & 0b00010000)) keyA4_flag = 1;
if(keyA5_flag){
int_val ++;
keyA5_flag = 0;
while(!(PINA & 0b00100000)) {}
else{
if(!(PINA & 0b00100000)){
delay_ms(10);
if(!(PINA & 0b00100000)) keyA5_flag = 1;
delay_ms(50);
}Кстати, тут есть бб-код для прятания текста под катом? стандартный не сработал, а в списке ббкодов в настройках аналога не нашел...
[color=#FF80FF]Не втыкать.[/color]
PINx cчитывает состояние вывода, независимо от назначения разряда порта - вход или выход. Посмотрите схему порта в датшите и все будет понятно.VannO))) писал(а):Но увы не могу понять почему оно работает
Непонятно, почему это вас смущает. "Правда" - будет до отпускания кнопки, затем сменится на противоположный смысл.0b1011xxxx & 0b01000000 = 0!!!! т. е. если так, то на выходе всегда будет по сути if(!0) что всегда правда.
V2oD2o
- Встал на лапы
- Контактная информация:
int x=0;
while(1) {
x=x+1;
sprintf(s, "%x", x);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(s);
delay_ms(100);
как поправить с 16ой на 10ую систему счисления? нигде найти не могу
int x=0;
while(1) {
x=x+1;
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(s);
delay_ms(100);
- avreal
- Опытный кот
А где искали?
Тут смотрели?
А для десятичной системы нужно знаковое (d) или беззнаковое (u) преобразование?
Я даже не глянул сначала, куда оно послало
Ну вот 5-я ссылка из того поиска, который оно мне выбросило
http://www.pixelbeat.org/programming/gc ... specs.html
Вполне такой неплохой склерозник по форматам printf
Седьмая тоже неплохо http://devoid.com.ua/functions-about/c- ... rintf.html
А вообще — для тех, кому лень читать стандарт или нормальные книжки по языку С, рекомендую «склерозник» Болски
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOLSKI_M. ... M._I..html
Тут смотрели?
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
V2oD2o
- Встал на лапы
спасибо, я просто не думал что сама функция вывода умеет форматировать..
- КАШАК
- Это не хвост, это антенна
Можете объяснить, как работать с таймерами прерываний в CodeVision AVR. А то я никак не могу разобраться, только начал осваивать МК...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
V2oD2o
- Встал на лапы
Например нам нужно мигать светодиодом 1 раз в секунду.
Тактовая частота нашего контроллера (частота кварца): 4 МГц. Его период: 1/4000000 = 250 нс.
Максимальное значение таймера: 2^16 = 65535
250 нС * 65536 = 16,38 мс (маловато будет)
А если делить частоту кварца на 64 то получим 16,38мс*64=1,048с - то что надо.
Итак, выяснилось, что нам подойдет коэффициент деления 64. Ну значит, смотрим, какой код соответствует этому коэффициенту по даташиту (см. таб. 10).
Сигналу CK/64 соответствует код 011.
Пишем его в соответствующие биты TCCR1B. А остальные биты этого регистра нам не интересны. Итак:
TCCR1B = 0b00000011 (TCCR1B=0x03)
Осталось только рассчитать число, которое мы загрузим в TCNT1H. Оно считается очень просто.
Мы уже знаем, что тактовая частота таймера в 64 раза меньше частоты кварца. Значит ее период - в 64 раза больше:
250 нс * 64 = 16 мкс.
Считаем количество тактовых импульсов, которое пройдет за это время:
1с /16 мкс = 62500 имп.
То есть, задержка в 1с равна 62500 такту.
Теперь от 65535 отнимаем 62500 и получаем 3035.
Число 3035 нужно загрузить в регистр TCNT1. Единственное, что надо помнить: этот регистр - составной. То есть, он состоит из двух 8-битных регистров. Поэтому, сначала нужно преобразовать это число в шестнадцатеричную систему и загрузить старшие и младшие разряды в соответствующие регистры: TCNT1H и TCNT1L.
3035(10) = 0BDB(16). Итого имеем:
TCNT1H = 0x0B
TCNT1L = 0xDB
Итог: мы загрузили в регистр TCNT1 число 3035, таймер начнет отсчет с этого числа и будет считать до 65535, как только он досчитает до 65535 он переполнится и начнет считать снова с числа 3035 и это время будет равно 1 секунде (или 62500 тактам).
#include <mega16.h>
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
TCNT1H=0x0B;
TCNT1L=0xDB;
чо нить делаем раз в секунду
void main(void)
PORTB=0x03;
DDRB=0x03;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0x0B;
TCNT1L=0xDB;
TIMSK=0x04;
#asm("sei")
while (1)
}- Apparatchik
Если к проэкту подключить файл с множеством функций, то компилятор возмёт все или только используемые? Стоит ли удалять ненужные для уменьшения размера прошивки?
только используемые. и мало того. даже если в используемом какой то кусок не используется, то этот кусок тоже не "возмётся"
KIT
TuzRostislav
- Мучитель микросхем
Поиск не помог.
У меня некоторый затык на первой же странице обучалки http://www.123avr.com/
У меня более свежая версия CodeVision AVR, чем у автора. Кнопки с таким названием нет. Есть кнопка с таким точно рисонком и названием "Build All Project files". нажимаю
потом делаю пункт 6. Всё нормально.
А вот дальше не происходит, как написано
В VMLAB ничего не выскакивает.
Там же на форуме несколько человек задали подобный вопрос. Ответа нет.
Один решил проблему установкой старой версии CodeVision AVR.
Но не очень хочется это делать. И часто старые версии программ не работают в Vista x64.
Помогите плиз начинающему?
Давайте заменим выводимое этими строками слово PWM
на слово WOW (типа вау! получилось!) - вот так:
putchar('W'); // вывод в USART символа W
putchar('O');
putchar('W');
4. После внесения изменений в исходный текст программы ее нужно cкомпили-
ровать. Компилятор должен превратить вашу программу в файл "прошивку" .hex который можно прошить (загрузить) в реальный МК или использовать в симуляторах.
5. Для выполнения компиляции нажмите кнопку "Make the project" потом делаю пункт 6. Всё нормально.
7. Снова компилируем программу кнопкой "Make the project" - теперь получаем сообщение об отсутствии ошибок и о размере программы и о том сколько это %% от максимального размера программы для данного МК. А вот дальше не происходит, как написано
Шаг 5. Симуляция после правки
1. Разверните окно симулятора VMLAB - выскочит сообщение о том что файл с текстом симулируемой программы изменен. Мы же его меняли в компиляторе. Закройте его кликнув "ОК".Там же на форуме несколько человек задали подобный вопрос. Ответа нет.
- Apparatchik
Вопервых начните с этой страницы и продолжайте дальше. И я бы вместо VMLAB использовал бы Proteus (я собственно так и делаю), для меня он понятнее и нагляднее.
Это моё личное мнение, мож кому он и ненравится.
- Сериг
ткните пожалуйста меня носом в шим хочу хотябы это повторить
http://vkontakte.ru/video-41620_144714591
- Сериг
- ibiza11
кто нибудь объясните мне почему функция sprintf() жрет так много стека?и как это оптимизировать? мне нужно переменную типа float конвертировать в строку с, хотя бы, 4 знаками после запятой. приходит в голову только один способ : объявить переменную integer, умножить float на 10000, присвоить переменной integer полученное после умножения на 10000 значение, далее в цикле последовательно вычитать из integer 10000,1000,100,10, считая при этом кол-во десятков тысяч, тысяч, сотен, десятков в переменной и записывать их в массив. после этого добавить точку в массив в то место где она была и вывести массив на индикатор. но это прокатывает только с неотрицательными числами типа X.YYYYY, т.е. с нулевой степенью. а если число до точки еще содержит знаки, например: XXXX.YYYYY? помогите советом. как Вы выводите float на индикатор?
P.S. тупо взять вместо переменной типа integer переменную типа long (или long long)... прокатит.
Последний вопрос в силе: как выводить float на индикатор не загружая стек и более менее быстро?
здесь продублировал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=655426#p655426
Ставим плюсы: )
подскажите как в CodeVision версий до 2,04 для LCD менять местами выводы МК?
там можно менять только порт в целом, порядок битов недоступен к редактированию? и уж тем более часть выводов на один порт, а другую часть на другой порт...
ведь не всегда есть возможность занять полностью весь порт чисто ЛСД...
на нем ведь и нужные для других полезных целей ноги есть
может есть какието либры готовые?
зы: в новом CodeVision 2.05.0 (на оффсайте можно скачать фриверсию с ограничением по объему кода) в меню "конфигуре" закладка "С компилер" есть подзакладка "либ", а в ней "альфанумерикЛСД.." в которой можно менять и биты и порты... но она использует alcd.h и соответствующюю либру, которые не поддерживаются старыми компиляторами
- вкладка редактирования
- (37.83 КБ) 525 скачиваний
To holland.9
В Codevision, файлы библиотек запрятаны в програме и ничего изменить не выйдет.
Сходите по ссилке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=584 где как раз обсуждается подключение дисплев, там явно найдутся исходники библиотек.
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
да, спасибо! до этого бегло просматривал, сейчас с стр. 19-20 flex_lcd.c прилепил - работает!Rusja2008 писал(а):To holland.9
