Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение SmarTrunk »
Inikon
Аналогично делаются генераторы на мосте Вина - очень старая, известная и популярная схема.. Тоже ставится транзистор, регулирующий амплитуду. Для получения минимальных искажений ставится полевой транзистор JFET, типа КП303 или КП103. Будучи включен по особой схеме (с двумя резисторами в затворе) JFET практически является регулируемым резистором, причем весьма линейным (для малых сигналов).
Сообщение Gudd-Head »
Serbis писал(а):При типовом включении его как стабилитрон нужен балластный резистор, как его расчитать?
Также как и для обычного стабилитрона с током 1 мА.
Сообщение ~AquaZ~ »
Ещё раз привет всем. Та схема, что я кидал, считается неудачной. Вот вторая версия: http://www.tube-town.net/diy/lov/lov02- ... ematic.pdf
Подойдут ли лампы ECC-81 или ECC-82?
P.S. Собрав предыдущую схему (http://datagor.ru/uploads/posts/2009-09 ... er_sch.jpg) на ECC-81 слышу лишь ужасный треск.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение sergeisams »
Сообщение ~AquaZ~ »
sergeisams писал(а):http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n4/abc.htm
То есть 12AU7 лучше не использовать? А ECC-82 — такой же бред? На что лучше заменить?
— А я не умею.
Сообщение Serbis »
Оу в режиме повторителя на выходе дает не единичное а 100% усиление, т е Uвых = Uпит. Где косяк не могу понять.
Сообщение Murlock »
скорее всего, входное синфазное напряжение вышло за допустимые пределы. схема где?
У.Н. Румфорд.
Сообщение koyodza »
Или у ОУ входы перепутаны
Сообщение Serbis »
По видимому я не совсем правильно понимаю, как включать оу в режим повторителя. U+ = 6в, Uпит = 12, сответственно Uсинф = (6+6)/2 = 6. Поэтому на выходе и получается напряжение питания. Но у меня обратная связь включена как на картинках без сопротивления. Я так понимаю это неправильно, нужно сопротивление, какое?
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Не знаю, в тему ли попал) В общем проблема в следующем. Хочу управлять грелкой. Управление будет от МК.
Схема тривиальная.
На сток приходит 8,5 В от диодного моста.
При подаче +5 В на затвор, на грелке получается вот такое. Срез на уровне 4,5 В, а хотелось бы передать всю энергию в грелку.
Такое чувство, что тран работает в линейном режиме, хотя по доке IRF7470 в насыщении должен быть и чертовски греется (оно и ясно, через себя протягивает 6 А в при таком режиме)
Подскажите где я чего то не то сделал?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Murlock »
всё правильно работает. если так нужно нагреватель соединить с общим проводом, то следует использовать драйвер "верхнего плеча"(т.е. на затвор нужно подать напряжение большее чем 8 В относительно земли ) или р-мосфет, со схемой преобразования уровня.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Chip115 »
больше чем 8 это сколько? Что-то я в тупике :( Вот его ВАХ. По ней же надо ориентироваться?
P.S. Блин. Кажется доперло. Он же работает в режиме истокового повторителя (ну по аналогии с эмиттерным повторителем) так? У меня ужасно плохо с матчастью по аналогу :(
Получается нагрузку надо подрубать в цепь стока. Так? Уверен что так) Пшел экспериментировать )
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Murlock »
всё правильно понял. нагрузка должна быть в стоке, тогда контроллер сможет управлять потенциалом затвора n-мосфета.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Chip115 »
Все работает. Спасибо!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение ~AquaZ~ »
Опять я. Замутил себе переходник. TRRS 3.5 папа в телефон, TRS 3.5 мама для наушников и TS 6.35 мама для микрофона или ещё чего-нибудь хорошего (гитары типа). Провода — одна жила в экране и две в экране.
Прозванивается правильно. Звук пишется. А вот в наушниках музыка звучит как-то подавлено. Может дело в проводе (экран+жила=конденсатор)? То же самое с разъёмом, который я самостоятельно припаял к гарнитуре телефона вместо наушников, провод тоже экранирован.
Фото. Тонкий провод без изоляции (голый экран), т.к. с изоляцией не влазил.
— А я не умею.
Сообщение koyodza »
Скорее всего припаяли неправильно. Например, наушники просто к выходам каналов, без общего провода. Дайте схему подключения или хотя бы фото монтажа разъёмов
Сообщение ~AquaZ~ »
С телефона — на разъёмы:
Пуля — пуля (центр) наушников,
Кольцо — кольцо наушников,
Второе кольцо, что ближе к земле, — пуля микрофона,
Гильза общая.
Без общего провода — в смысле без земли? Корпуса разъёмов точно соединены, — прозваниваются.
— А я не умею.
Сообщение Константин.86 »
Здравствуйте товарищи форумчане...недавно со мной произошел такой случай: приобрел в магазине светодиодную лампу с цоколем Е27 с 36 SMD-шными диодами типа 5050, лампа была недешевая - почти 1000 рублей и я расчитывал что внутри у нее стоит полноценный стабилизатор тока...после покупки решил это проверить - аккуратно вскрыл лампу и к своему разочарованию обнаружил что там стоит обыкновенный бестрансформаторный блок питания (пленочный кондер последовательно, диодный мост и пара электролитов) :( . Т.к. появились сомнения относительно срока службы этой лампочки у меня (с нашим то напряжением сети), лампу закрыл и сдал обратно в магазин...потом подумал, а может стоит сделать эти лампы самому...мне домой много то ненадо....
Вопрос: сможет ли кто-нибудь подкинуть работающую схемку драйвера для светодиодов мощностью 8-15Вт, небольшой, чтоб влез в корпус размером примерно с лампу накаливания 100 Вт...или какую-нибудь альтернативу...откуда можно снять мелкий стабилизированный блок питания...
Буду благодарен за любой совет...
isx
Сообщение isx »
День добрый!!!
Помогите с информацией.. Не могу раздобыть нормального описания подключения стабилитрона... Уже не первый месяц не могу наладить с ними контакт... Интересуют конкретные способы включения в цепь, и особенности выходных токов и напряжений при том или ином способе включения...
