Мелкие практические вопросы
Сообщение nik-as »
Зритель писал(а):Здравствуйте! Помогите мне определиться с выбором ЭПУ.
А если пройтись по комиссиокам, можно купить более качественный аппарат и очень не дорого.
Во всяком случае лучше брать вертушку с прямым приводом.
Сообщение Зритель »
В наших коммисионках такого не водится. Если что и бывает, то крайне редко. На "Молотке" выбор гораздо больше.
А как насчёт шасси? Из чего, всё-таки, его лучше делать? Или не ломать голову и сделать из того, что есть под руками?
Сообщение ex-trim »
На всех мультиметрах есть такой режим измерения на котором нарисован диод. Я в принципе знаю как проверять им диоды на пробой, а так же транзисторы. Но вот возникло два вопроса:
1. На выходе при этом измерении есть напряжения, разве не опасно ли эта для некоторых видов транзисторов?
2. А так же я всегда считал, что мультиметр показывает при этом режиме Омы, но сейчас замерил резистор, а он в место 120 ом показывает 158, эта нормально?
Последний раз редактировалось ex-trim Пт июл 02, 2010 14:40:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
ex-trim писал(а):1. На выходе при этом измерении есть натяжения, разве не опасно ли эта для некоторых видов транзисторов?
1. Где у вас там натяжения? :)))
2. Ну дык, вы вместо диода воткнули резистор, чего вы ожидали?
Сообщение Eprinter »
1. Сопротивление прибора высокое, поэтому ток очень мал, никакого вреда не причинит.
2. А резистор с каким допуском? Если 20%, то может иметь сопротивление от 96 до 144, плюс погрешность мультиметра, плюс плохой контакт щупов...
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение ex-trim »
Опечатка. Я хотел написать напряжения 2,5 вольт. Эта не опасно для слабомощных транзисторов?
Последний раз редактировалось ex-trim Пт июл 02, 2010 14:46:58, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Зритель писал(а):...Помогите мне определиться с выбором ЭПУ...
Жаль, что так далеко. Поменял бы "электропроигрыватель G602 на электровыигрыватель". :))
Сообщение Radiobonchic »
ex-trim писал(а):Опечатка. Я хотел написать напряжения 2,5 вольт. Эта не опасно для слабомощных транзисторов?
нет. там токи очень маленькие
Сообщение Зритель »
akl писал(а): Жаль, что так далеко. Поменял бы "электропроигрыватель G602 на электровыигрыватель". :))
Спасибо за совет. Однако я расчитывал услышать что-то дельное, а не тупые шуточки.
Видимо, на этом форуме мне ловить нечего, ибо с мозгами тут явно напряжно.
Адье!
Сообщение Arlleex »
Ребят, помогите пожалуйста.
Имеем 7-сегм. индикатор с ОК. Надо им управлять с ИМС КМОП, причем током в 1 мА.
ВОт берем транзисторы 8 шт. на каждый сегмент, например, кт3107, и подключаем, эммитеры к общему, коллекторы через резисторы к сегментам. база через резистор к выходу КМОП.
Вот и рассчитываем,
напряжение Б-Э 5В, ток 1мА. Резистор получается в 5к.
Стат. коэф. передачи тока данного транзистора - мин. 380. Значит в цепи коллектора течет ток 380*0,001=0,38А=380мА (это с глоткой хватит). Теперь. На сегменте падает около 2,7В, значит резистор нужен при токе через сегмент 10мА (5В-2,7В)\0,01А=230 Ом. Значит резистор в цепи коллектора - 230 Ом.
НО! У меня вопрос произошел, как я узнал, что напряжение база-коллектор составляет 5В? (из которых я вычитал падение на сегменте)?
Сообщение Света »
Ты бы нарисовал схему и показал на ней все напряжения и токи, а то:
напряжение Б-Э 5В...
Как такое может быть?
Stalker46 писал(а):ВОт берем транзисторы 8 шт. на каждый сегмент, например, кт3107
Ставь полевики и не парься.
Напряжение Б-Э будет 5 В минус ток базы × сопротивление базового резистора.
Сообщение Arlleex »
Вот. А что, не может быть 5 вольт? :)
(12.5 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Света »
База-эмиттер - это обычный p-n переход. В открытом состоянии, то есть в рабочем режиме транзистора, напряжение открытого перехода приблизительно 0,7 В.
Сообщение Arlleex »
хм, и как тогда считать? Вот смотри, при напряжении 5В с выхода КМОП схемы сигнал идет на резистор. С резистора на базу транзистора.
Транзистор имеет тоже "сопротивление" на переходе Б-Э. на нем падает 0,7В. Значит на резисторе падает 4,3В? и считать исходя из этого?
4,3/0,001=4,3К.
Правильно?
Сообщение rmmp »
Stalker46 писал(а):Теперь. На сегменте падает около 2,7В
А почему 2,7в?На светодиоде обычно падение 1,8в.А индикатор это те самые светодиоды.
И не заморачивайся с расчётом резисторов,тут допускается большой разброс параметров.
В базе например от 3 до 6ком,в коллекторе от 150 до 600ом (просто будет менятся яркость свчения).
Сообщение Ardarik »
Собрал програматор по этой схеме
Он не работает.
Вопрос, почему все электролиты горячии? полярность не перепутал
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
проверьте напругу на них.
Сообщение Ardarik »
А может от того что совецкие к-50 поставил?
Ardarik писал(а):А может от того что совецкие к-50 поставил?
маловероятно, смотрите напругу на них во время нагрева, постоянку и переменку.
Вернуться в «Практика»
