Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Кулибин »
Спасибо
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Lagrang »
Или контакт клинер, вещ действительно оч класная и подходит как для резюков так и для переключателей, особенно харашо чистить галетники, для галетников есть несколько условий, если там только следы ерозии то все ок побрызгал и пару раз поререключал туды сюды, но если контактные поверхности забиты пылью то или совмесно с чистящим средством применять тряпочку, или буквально промыть контактные групы чистящим средством, но ет уже дорого. а с резисторами побрызгал, покрутил до упора в крайние положения, и готово но ето конечно же не панацея :( , рабоччий резистивный слой по чуть чуть стерается, и там уже просто нечего чистить, такое тоже часто бывает
Сообщение Callous »
Необходим совет.
Дело обстоит так: необходимо реализовать устройство с логикой как у Т триггера, то есть управляющий импульс переключает выход в противоположное состояние. Но при питании от 10-15В и выходом при высоком уровне более 5мА. Триггеры КМОП, например D могут питаться от 10,15В, но при высоком выходном уровне выходной ток -8мА.
Управление устройством удаленное. Возможно есть уже готовые такие вот переключатели, но я их не нашел, если кто-то видел дайте пожалуйста ссылку.
Сообщение ikarab »
Про ток не понял. Вроде 8 больше чем 5 ??? в любом случеэ эмитерный повторитель на КТ3102 и типа того вас спасут. А логика вроде советская и до 18 вольт была.
если КТ3102 и типа того как люч использовать то вообше большую напругу можно выдавать ну и по току ее усилить как вам надо.
Сообщение Callous »
там перед 8мА минус стоит, вот в чем проблема
Сообщение ludmila 1 »
Транзистор по выходу поможет.
Сообщение Андрюхин »
Кулибин писал(а):Уважаемые участники форума подскажите, как можно восстановить переменный резистор без разборки его?..
попробуй сначала протереть спиртом, затем смазать техническим вазелином. у меня громкость на усилителе шуршала, сделал этим способом. работает уже 2 года!
Сообщение feliam »
будьте добры, подскажите пожалуйста, как записать звук несколькими микрофонами на видеокамере с одним микрофонным входом?
Сообщение Evgan22 »
Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать реверс электромоторчика при помощи одной кнопки? Т.е. при нажатии и удержании кнопки моторчик крутится в одну сторону, а при следующем нажатии в другую сторону, и так далее. Какуя схему нужно собрать?
Сообщение Света »
Берете кнопку типа ПКН-61 и всё... :))
Сообщение Evgan22 »
Света писал(а):Берете кнопку типа ПКН-61 и всё... :))
Нет, нужно, чтобы именно при удержании моторчик крутился, а при отпускании перестовал, а при следующем нажатии и удержании крутился в другую сторону и ,соответственно, опять же перестовал крутиться при отпускании))
Сообщение Шурики »
Если двигатель коллекторный, т.е. направление вращения меняется полярностью, тогда, в общих чертах, можно так:
- из 4-х транзисторов собирается мост, в который включен двигатель (схема как в бытовых DVD на открывание-закрывание трея). Базы пары транзисторов соединяются вместе по схеме "сикось-накось"
- кнопка одновременно включает питание на мост (при нажатии)
- она же управляет работой D-триггера, включенного в режиме деления на 2.
- а вот как раз выходы этого триггера управляют работой моста.
Сообщение Mors »
А как можно сделать максимально простым способом, чтобы при нажатии кнопки без фиксации моторчик начинал крутиться, а при повторном нажатии переставал?
Сообщение Шурики »
То же самое, без транзисторного моста:
-Берем 1 микросхему D-триггера (допустим, К155ТМ2)
-инверсный выход (который Q с чертой сверху) соединяем со входом данных (вход D)
-с прямого выхода упраление на базу транзистора, в коллектор которого включен двигатель параллельно с обратно включенным диодом (емкостная нагрузка)
-кнопка без фиксации включается между землей и контактом С (счетный вход) триггера
-второй кубик в микросхеме можно использовать для устранения "дребезга контактов"
-для прихода в исходное состояние по включению питания (двигатель выключен или включен), соответственно вешаем цепочку сброса или на вход С или на вход S
вот и всё
Сообщение Evgan22 »
Шурики писал(а):Если двигатель коллекторный, т.е. направление вращения меняется полярностью, тогда, в общих чертах, можно так:
А вы не могли бы примерную схему набросать, мне не все понятно в вашем объяснении
Сообщение ploop »
Такой триггер легко собрать и на транзисторах, работает чётко. Примерную схему с ходу набросать затруняюсь, подзабыл уже...
Сообщение evgeshka »
иду я сегодня по коридору, никого не трогаю, и запнулся об порог...вот досада думаю я...но чувствую что то сильно изменилось.
после падения мой взгляд устремился дальше на коробку из под проца интел ксеон. думаю дай посмотрю...а там хренова туча MH1SS1.
это датчик холла. как его проверить изучить я не очень понял, но пару таких уже спалил точно = )
Выходное напряжение низкого уровня, не более . . . . . . . . . 0,25 В
Выходное напряжение высокого уровня, не менее . . . . . . . . 3,15 В
Выходной ток высокого уровня, не более . . . . . . . . 15 мА
Индуктивность, при которой происходит переключение . . . . . . . . от 0,03 до 0,08 Т
Время переключения, не более . . . . . . . . . 10 мкс
Напряжение питания, не более . . . . . . . . . 5 В
Миниатюрные датчики Холла с цифровым выходом (логические состояния "0" или "1"). Тип выхода - с открытым коллектором. Предназначены для работы в составе цифровых схем на основе ТТЛ-логики.
Корпус пластмассовый, с четырьмя выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Производитель: Tasla, ЧССР.
сообразил значит что надо подать питание на ноги номер четыре - на три + и с выходов два и один должен истекать ток соответсвующих уровней при воздействии элмагнитных полей? в рот мне хвост я не понимаю это = )
(24.51 КБ) 918 скачиваний
Сообщение 220V »
Скажите какой марки феррит предпочтительней использовать для строчника 2000Н или 3000Н?
неужели никто не может пояснить работу набора тех транзисторов?!?!?!
понимаю что я заварный чайник, просто я не могу понять эти штучки
Сообщение nik-as »
evgeshka писал(а): в рот мне хвост я не понимаю это = )
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1% ... 0%BB%D0%B0
http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/f ... /lib11.htm
Вернуться в «Умные мысли»
