Переделка Radiotehnika У101
У "Чип и Дип" дешёвая и быстрая доставка - и это можно считать большим плюсом, ну, и вообще работают быстро... :dont_know:
Однако, главная "проблема" у меня на сей момент - реле для защиты... Похоже, "оригинал" найти не удастся, придётся китайские колхозить... :( Совсем без защиты нехочется - АС дороже усилителя раз в пять... :roll:
Вот раздумываю, есть ли смысл ставить на выход что-нибудь типа КТ818/КТ819, или подобрать из 805/837? У 818/19 частотные свойства хуже, на сколько это может сказаться? :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
...там в оригинале РЭН-34 стоит...неужели такая проблема..?
Ну откуда в деревне такие реле возьмутся?! :)) Кроме РЭС9 да РЭС22 ничего и нет... :dont_know: Хочется что-нибудь с малым сопротивлением контактов найти, может, из "китайских" чего подберётся - их есть где выковырять... :roll: (РЭС60 вот надыбал несколько штук - можно попробовать входной коммутатор на них замутить :) )
Приехала посылка с деталями, с вечера начну "священнодействовать"... :)))
Так всё же, ssc, жду Ваше мнение: стоит ли поменять КТ805/КТ837 на КТ818/КТ819? Или просто отобрать приличные из "родных" типов? (по данным из справочника, частотные свойства у 18/19 похуже... :dont_know: )
Входной коммутатор решено переделать на РЭС-60, хоть имеющиеся и не идеальны для этого (нужно бы 5 паспорт, или 6, а у меня 2... :( ), переделаю БП (нагрузка - 6 ом, а мощность хотелось бы сохранить и приумножить... :))) ), интересно, 38 вольт, стабилизированных, для УН многовато? (для выходных - 35...)
Сообщение пров »
И шо воно пишет? :kill:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Так всё же, ssc, жду Ваше мнение: стоит ли поменять КТ805/КТ837 на КТ818/КТ819?
..обязательно поменять...
As писал(а):по данным из справочника, частотные свойства у 18/19 похуже...
..та ни настолько, шоб мы тут плакали, або оно нам как-то помешало..
Тут многие отмечали низкое качество гетинакса плат... Паял индукционным паяльником, при минимально необходимой температуре - ничего не отваливается... :dont_know: Видимо, проблема не в гетинаксе, а в перегреве паяльника... :))
(блин, сколько же версий схем было у этого усилителя?! У меня две схемы блока защиты - и обе не совпадают! Монтаж отличается (на трансформаторе задействованы все отводы, а по схеме пара должна быть свободной, в более поздних этих отводов вообще нет), плата вводного коммутатора тоже не соответствует схемам (ну, её-то всё равно переделывать...) :dont_know: )
tar
Сообщение tar »
У меня на старых платах и без пайки все отпадывало... гетенакс еще очень очень темный был, и выгнутый почти на всех платах. Вобщем как то так.
[AMS]
Так перегреть могли и при производстве... :dont_know: Впрочем, плотный монтаж у оконечников, вот там отпавшие дорожки опасны, остальные платы смонтированы достаточно просторно, можно и проводками отпавшие дорожки заменить... :))
Сравнивал схему предвариловки У101 и УП001 - а ведь есть схожесть... Если подобрать компоненты покачественнее, будет на уровне... :))
Сообщение ПАУЛЬ »
As писал(а): (блин, сколько же версий схем было у этого усилителя?!
Две версии.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
As писал(а):У "Чип и Дип" дешёвая и быстрая доставка - и это можно считать большим плюсом, ну, и вообще работают быстро... :dont_know:
Особенно у них классно покупать совок сранный.
"перекатанные" детальки бракованные толкают тики так.
Купил у них по 4 штуки 818 и 819 пластмасски - и все жопные.
Не раз попадался на поганый совок.
ssc
Сообщение ssc »
ПАУЛЬ писал(а):Купил у них по 4 штуки 818 и 819 пластмасски - и все жопные.
..а в чем собсно, жопность заключается..??
Сообщение ПАУЛЬ »
С утечками.
ssc
Сообщение ssc »
..верю...мне хоть и не попадалось - может, просто везло, но вы не первый, от кого я это слышу..
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Какая маркировка производителя на этих нехороших транзисторах? Старые ,- производства Брянского завода- Кремний или Интеграл? Сталкивался с проблемой КТ 502,503 Брянского завода в начале 2000-x.- с цветными точками маркировки. Было много внутренних отказов из-за обрывов при нагреве или просто брак. При замене на Интеграл проблема ушла. Интеграл маркировали буквами и цифрами. Потом и вовсе заменили их на 2N5551 и 2N5401 On Semi. и больше не вспоминали.
ssc
Сообщение ssc »
EMiq писал(а):Какая маркировка производителя на этих нехороших транзисторах? Старые ,- производства Брянского завода- Кремний или Интеграл?
..брянские...недавно опять стали нужны - случайно повезло, купил десяток (других не было) в пластике просто по бросовой цене, не текут, только разброс по h21 офигенный..
ssc писал(а):...только разброс по h21 офигенный..
Собрал простейший стенд (лабораторный БП да проволочный резистор переменный на килоом... :oops: ), сравнил усиление транзисторов в диапазоне 0,75 - 3 ампер... Разброс - процентов 30, 818 раза в полтора меньше усиление, чем у 819... :dont_know: Думаю, такую величину разброса можно считать приемлемой... :roll: (брал по 5 штук тех и тех в Чип и Дип...) По одной паре нашлось вообще с почти нулевым разбросом... :)) Измерял при 5 вольт коллектор-эмиттер, больше без радиатора рискованно... :))
Сообщение RA83 »
Сколько не пытался сам развести плату УНЧ50-8 с учётом рекомендаций SSC, так ничего путнего не выходит, решил доработать то, что есть в сети, получилось то, что во вложении. Кондёр на 0,68 мкФ придётся припаивать снизу, либо както распологать сверху - отверстия под него предусмотрены. Так же на плате появилась одна большая перемычка, а точнее отрезок провода. Может кто чтото лучше предложит?
Есть ещё вопрос нужно ли переделывать ИТ ДК, а именно заменить транзистор на два диода и кондёр или лучше оставить как есть?
УНЧ-50-8 - 2.lay
(161.42 КБ) 825 скачиваний
А я вот начал модернизацию со входного коммутатора (он битый был... :dont_know: ), прилепил пять релюх, выбросил лишние детали... Всё же, сколько версий схем было у стопервой?! Имею ТРИ схемы коммутатора - ни одна полностью не совпадает! :kill: Так и придётся вызванивать по проводам... :(
После займусь переделкой БП (нагрузка 6 ом, а мощи хочется побольше... :)) ), и уж в последнюю очередь усилители мощности... Предвариловку пока оставляю - её переделку нужно начинать с замены переменных резисторов, а их пока нет, покупать фирменные дороговато, нужно подумать... :roll:
(пол дня проводил тестирование на перегрев, гоняя "на всю катушку" на 4-омные АС, как ни странно - всё холодное... На предыдущем моём усилителе радиатор ощутимо грелся при такой мощности. Ток покоя, что ли, много меньше? :dont_know: :) )
Сообщение RA83 »
Можно в студию ссылки на нормальные переменники, а то в магазинах только китай, который живёт совсем не долго.
Мой сильно уставший усилок, ему лучше сначала оконечник нормально сделать, а потом смотреть как лучше поступить с предом, думаю лучше микшер небольшой замутить и микрофонный усилитель, чтобы музло было и в микрофон одновременно можно было покричать без всяких дополнительных девайсов, хотя там места столько, что и тюнер при желании можно встроить.
