Монтаж видео
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
В этой толпонутой 13 версии
невозможно вставить
в браузере что то скопировал и пытаешься вставить в название выходного файла
9 минут конвертируется весьма долго.
думал процик AMD 6000+ будет шустрее.
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
Просмотрел все 13 версии
все с громенными кнопами
хотел качнуть 12 версию, что то ни у кого не оказалось
хорошо сохранил ранее скаченные весии
думал дристрибутивы гниые, оказалось дрова на видяхунужн было ещё свежие ставить, там что то с на GPU при старте прога жаловалась.
посмотрим как нновом железе будет конертироваться и работаться.
Guaho_150
Re: Монтаж видео
Сообщение Guaho_150 »
Иван83 хороший писал(а):Господа полосатые - подскажите, свежие версии Адобе Премьере ( из пакета Адобе ) используют современную видеокарту Нвидиа для рендинга ?
А то что-то типа слышал на эту тему, говорят, на 1-2 порядка рендеринг ускоряется относительно Интел И7...
Ни фига заметного ускорения нет. Какое там "1-2 порядка"! Может процентов на 10-15 быстрее. И то не всегда - от материала (формата) зависит, что рендеришь, и видео-эффекты какие наложены. Видяха-то какая? CUDA поддерживается примерно от 460-й. И ещё, на скорость просчёта влияет преимущественно тактовая частота графического процессора, а не объём памяти.
Да скорость рендера не особо-то и важна. Поставил на просчёт - и занимайся своими делами. Гораздо важнее - комфортность монтажа. На своём AVCHD материале ставлю качество при воспроизведении 1/4. Комп мощный (4,5 ГГц 7-й Интел, 16 Гб оперативы, 760-й Джифорс).
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
Asus M5A97 Plus
СпойлерСвойства системной платы
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset$1APEF003_BIOS DATE: 01/14/15 21:17:43 VER: 04.06.05
Системная плата Asus M5A97 Plus
Свойства шины FSB
Тип шины AMD K15
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 2200 МГц
Частота северного моста 2200 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR3 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 32:6
Реальная частота 1067 МГц (DDR)
Эффективная частота 2133 МГц
Пропускная способность 34133 МБ/с
AMD FX-8300
СпойлерПоле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП OctalCore AMD FX-8300, 4200 MHz (21 x 200)
Псевдоним ЦП Vishera
Степпинг ЦП OR-C0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, XOP, AVX, FMA, FMA4, AES
Исходная частота 3300 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4.0x / 39.5x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 64 КБ per module
Кэш L1 данных 16 КБ per core
Кэш L2 2 МБ per module (On-Die, ECC, Full-Speed)
Кэш L3 8 МБ (On-Die, ECC, NB-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 941 Pin uPGA
Размеры корпуса 40 mm x 40 mm
Число транзисторов 1200 млн.
Технологический процесс 32 nm CMOS, Cu, HKMG, SOI, Immersion Lithography
Размер кристалла 315 mm2
Напряжение питания ядра 0.838 - 1.413 V
Типичная мощность 94.9 W
Multi CPU
CPU #1 AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor, 3311 МГц
CPU #2 AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor, 3311 МГц
CPU #3 AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor, 3312 МГц
CPU #4 AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor, 3311 МГц
CPU #5 AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor, 3311 МГц
CPU #6 AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor, 3311 МГц
CPU #7 AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor, 3311 МГц
CPU #8 AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor, 3311 МГц
HyperX KHX2400C11D3 8GX - 2 планки по 8 гиг
Свойства модуля памяти
Имя модуля Kingston HyperX KHX2400C11D3/8GX
Серийный номер 742E236Dh (1831022196)
Дата выпуска Неделя 30 / 2015
Размер модуля 8 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля 1.5 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Норма (7.8 us)
Тайминги памяти
@ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 МГц 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-199-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-179-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-159-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-139-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-119-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Extreme Memory Profile v1.3
Имя профиля Enthusiast (Certified)
Скорость памяти DDR3-2400 (1200 МГц)
Напряжение питания 1.65 V (Контроллер памяти: 1.35 V)
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Рекомендуется DIMM на канал 1
@ 1200 МГц 15-13-14-32 (CL-RCD-RP-RAS) / 54-312-2-7-18-9-9-36-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 1200 МГц 14-13-14-32 (CL-RCD-RP-RAS) / 54-312-2-7-18-9-9-36-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 1200 МГц 13-13-14-32 (CL-RCD-RP-RAS) / 54-312-2-7-18-9-9-36-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 1200 МГц 12-13-14-32 (CL-RCD-RP-RAS) / 54-312-2-7-18-9-9-36-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 1200 МГц 11-13-14-32 (CL-RCD-RP-RAS) / 54-312-2-7-18-9-9-36-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 1090 МГц 10-12-13-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-284-2-7-17-9-9-33-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 981 МГц 9-11-12-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 45-256-2-6-15-8-8-30-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 872 МГц 8-10-11-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 40-227-2-6-14-7-7-27-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 763 МГц 7-9-9-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 35-199-2-5-12-6-6-23-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 654 МГц 6-8-8-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-171-2-4-10-5-5-20-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Имя профиля Extreme
Скорость памяти DDR3-2133 (1066 МГц)
Напряжение питания 1.60 V (Контроллер памяти: 1.30 V)
@ 1066 МГц 15-13-13-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-278-2-7-16-8-8-32-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 1066 МГц 14-13-13-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-278-2-7-16-8-8-32-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 1066 МГц 13-13-13-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-278-2-7-16-8-8-32-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 1066 МГц 12-13-13-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-278-2-7-16-8-8-32-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 1066 МГц 11-13-13-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-278-2-7-16-8-8-32-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 969 МГц 10-12-12-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 44-253-2-7-15-8-8-30-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 872 МГц 9-11-11-25 (CL-RCD-RP-RAS) / 40-227-2-6-14-7-7-27-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 775 МГц 8-10-10-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 35-202-2-6-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 678 МГц 7-9-9-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-177-2-5-11-6-6-21-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 581 МГц 6-8-8-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-152-2-4-9-5-5-18-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Функции модуля памяти
Auto Self Refresh (ASR) Не поддерживается
DLL-Off Mode Поддерживается
Extended Temperature Range Поддерживается
Extended Temperature 1X Refresh Rate Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR) Не поддерживается
RZQ/6 Поддерживается
RZQ/7 Поддерживается
Gigabyte Radeon HD 5570
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Gigabyte Radeon HD 5570
Версия BIOS 012.020.000.001.000000
Дата BIOS 25.02.2010
Кодовое название ГП Redwood Pro
Шифр компонента 113-C02101-TST
PCI-устройство 1002-68D9 / 1458-21E0 (Rev 00)
Число транзисторов 627 млн.
Технологический процесс 40 nm
Размер кристалла 104 mm2
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ 2.0 x16
Объем видеоОЗУ 1 ГБ
Частота ГП 157 МГц (original: 670 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 8
Единицы наложения текстур 20
Объединённые шейдеры 400 (v5.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v11
PowerControl 0%
Версия WDDM WDDM 1.1
Тип шины GDDR3
Ширина шины 128 бит
Реальная частота 200 МГц (DDR) (original: 800 MHz)
Эффективная частота 400 МГц
Пропускная способность 6400 МБ/с
Архитектура
Архитектура ATI Terascale 2 (VLIW5)
Вычислительные единицы (CU) 5
SIMD на компьютерную единицу 1
Ширина SIMD 16
Ширина инструкций SIMD 5
Кэш L1 8 КБ per CU
Local Data Share 32 КБ
Global Data Share 64 КБ
Теоретическая пиковая производительность
Пиксельная скорость заполнения 1256 Мпкс/с @ 157 МГц
Тексельная скорость заполнения 3140 Мткс/с @ 157 МГц
FLOPS с одинарной точностью 125.6 GFLOPS @ 157 МГц
24-бит целочисленные IOPS 25.1 GIOPS @ 157 МГц
32-бит целочисленные IOPS 25.1 GIOPS @ 157 МГц
Загрузка
Графический процессор 0%
Выделенная память 8 МБ
Динамическая память 10 МБ
ATI PowerPlay (BIOS)
State #1 Графический процессор: 670 МГц, Память: 800 МГц (Boot)
State #2 Графический процессор: 670 МГц, Память: 800 МГц
State #3 Графический процессор: 400 МГц, Память: 800 МГц (UVD)
State #4 Графический процессор: 670 МГц, Память: 800 МГц
State #5 Графический процессор: 157 МГц, Память: 200 МГц
сони вегас 12 64бит
входной файл с фота
640ж480
30 кадров
чего то там 10 мегабитов
300 метров
5 минут
выходной WMV
1200 x 900
25 кадров
3 мегабита
92 метра
время ренедринта
8 минут
при захвате видео с рабочего стола
1680 х 1050
30 кдров
наверное 1 мегабит
ави формат
15 минут видео
80 метров
захватывается и кодируется на лету и без каких ли бо тормозов
мечта идиота, что бы так же быстро в вегасе рендерингилось.
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
входное видео всё тоже постм выше - для тех кто подумает тоже видео что на видео.
первые настройки
объём видео такой же как входной
время конверирования 10 минут
заметны какие то полоски при движеии
вторая настройка
оббём 77 метра
время конвертации 6 минут
качество куда хуже чем wmv
выходной файл 1080
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
в общем первые настройки усраивают
единственное объём - объём почти стал в два раза меньше входного
при условии
1 чуть меньше размер сделать
2 прогерссивную развёртку сделать
время рендеринка равно видео.
формат на выходе ави
и качество уже не в полосочку.
Paguo-86PK
DVR и Монтаж видео
Сообщение Paguo-86PK »
Четыре года назад начал с потолка списывать собственную пародию на подобие домашней виртуальной студии.
Дело двигалось крайне медленно, так как всё писал с нуля, включая mmx/sse оптимизацию. В математике я слаб и многие куски приходилось неделями гонять в отладке.
На такой подвиг меня толкнула крайне "шустрая" работа ManyCam: Тупо захотел на собственном опыте убедиться, что выделить chroma-key в кадре - чудовищно сложно.
Короче, сам разработал и проработал процедуры фильтрации. Если первые варианты практически еле соперничали с ManyCam, то через месяца 3 фильтрация стала умнее.
Она не только выделяет объекты на общем фоне, но и сортирует их в порядке занимаемой площади в кадре. Можно просто указать, чтобы объекты, меньше чем 0,1%-9,9% кадра нужно безжалостно удалять. Тем самым, не только ёлочные гирлянды можно стереть на фоне обоев, но и кошку. Даже ребёнка, блуждающего по дивану. Нужно лишь верно указать нужный порог.
Хотя, программа использовала VFW и часто гнала...
На год, пока "учился" в колледже, всё забросил.
Потом взялся вновь. DirectShow не одолел и тупо взял VirtualDub и в SDK написал свой фильтр. Первые версии злостно крашили систему. Потом решил "скостыльничать": Создавать bmp-файл общего доступа мэппингом. И весь захватываемый поток выбрасывается тупо как bmp, который в VLC можно просматривать в любой момент или менять в Hex-редакторе.
Суть проста: Прошлый кадр из bmp выбрасывается в поток, а свежий кадр - в bmp. Тем самым, всё видео опаздывает ровно на 1 кадр.
Далее написал другую программу, которая дожидается нового кадра в том bmp и с помощью Squirrel-скрипта пытается успеть его обработать и перерисовать, пока он не попал в выходной поток. В общем, целый шпионский механизм.
Целый год ушёл на отладку. Удобно то, что в случае краха, VirtualDub не обрушается. Закрывается лишь левая оболочка скрипта.
Показал племяннице ряд фокусов, в духе "Детей шпионов" и прогноза погоды.
Думал, что программа - бесполезна совсем.
За это время нас обворовали. Купил камеру и DVR. Комп дежурить стал сутками. Пока не развернули ремонт на кухне и он не наглотался пыли южником, приказав долго жить!
На новом компе и Windows 7 не ставится, лишь Windows 8. На которой DVR-карточка с дравами не пашет.
В итоге, переписал скрипт своей "виртуальной студии" и всё остановилось...
Но, мой труд пригодился таки.
Сам VirtualDub сутками пишет с качеством сжатия 4.0 в XviD, а для экономии памяти - тупо опускается штора, когда в кадре никого нет.
Если фирменая DVR оболочка просто писала видео. То теперь мой скрипт пищит на всю квартиру, если кто-то попал в кадр.
Причём, звуки разные и зависят от того, пришёл ли или уходит кто-то.
Ведёт лог посещений и статистику.
Заметил одну вещь: Фирменая прога DVR за пару суток истребляла ресурсы системы и требовался ребут.
Мой скрипт в последний раз проработал без перерыва 35 суток, пока не выключили свет.
Я думал, что написал надёжно, раз так долго работать может. Но, вчера, переработав скрипт почти с нуля, нажал на кнопочку теста звуковой сигнализации - рухнул VirtualDub. Переключил DirectDraw режим - рухнул.
Выходит, написал не так надёжно. Пашет месяцами, без утечек и протечек памяти, только если не трогать.
Итог: Писать нужно с нуля!
С одной стороны, круглосуточное DVR-дежурство совсем затормозило доработку фильтра и скрипта. Нужно писать не только с нуля, но и учитывая совместимость. Что крайне сложно.
В сети похожих программ я не встречал.
Сами возможности фильтра можно видеть в видео:
Смена декораций
Огромный телек
Сразу три фильма
Что хотел сказать. Да, тупо, как-то обидно. Годами пишешь, пишешь. А потом всё под формат...
Железо хоть на стенку приколотить можно, чтобы гости пялились.
А программа, крошечная ли, огромная - фантом...
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
Я так понял последнего МЯвкера, что речь идёт о системе видеорегистрации а не о монтаже видео.
Я вот когда то купил видеорегистратор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=120768
Что бы дома что то писать пока нет меня.
В чём его фишка?
В том что он реагирут на движение, точнее на малейшее изменение освещённости до некоторого уровня, если вечер, то т олько ждать какого то внешнего освещения, но чуйствительность видеозаписи весьма мала.
Был и видеорегистратор на реакцию звука, то же какая то срань, кроме того светочуйствительность мала, дома при 40вт лампочки мелкими да и фотоаппаратом писать практически не возможно, нужно освещение что бы было под 200вт минимум.
Использовать под видеорегистрацию постоянно включенный комп тоже не айс.
у меня сейчас комп с новыми жлезками под семёру, жрёр 50-80вт, при работе с видео портебление возрастает по мере загрузке ядер проца.
так что тут какой то типа нет-плоского линь компа нужно держать или нормальный видеорегистратор-квадратор.
на моём видео канале под кнопкой WWW Изображение записи видеорегистратором в квартире у себя есть в
куча первых видео, приводить от туда сюда ни одного видео не буду, весьма не приятно для меня.
надеюсь что так и останется - все видео будут о ремонте и о дэвайсах или прочих более интересных общественных событиях.
Paguo-86PK
DVR
m.ix писал(а):Я так понял последнего МЯвкера, что речь идёт о системе видеорегистрации а не о монтаже видео.
Тут у соседа за гроши взял подобный, битый и без харда. Монитор подключал, он всегда ребутится после надписи "System initialize". Сосед сказал, перепрошить надо.
Я к чему заговорил про это: Когда 3 года назад на Pentium-IV стояла DVR под XP, я никак не мог заставить её пищать, если кто ходит. Настройки там дурацкие, мало их и для начинающего нуба. Серъёзных опций нет. Ну, я и написал к ней костыль: Утилиту, делающую снимок DVR-окна, которая пищит и записывает в логи время, если в кадре кто ходит.
Тем самым, забил я на фирменную ту программу и тупо написал свою. Правда, потратил два года. И работает не сама, а как аппендикс к VirtualDub. На скриншоте всё видно.
Причём, линейный монтаж в ней тоже достигается скриптами и манипуляцией мышью. Я через веб-камеру пробовал играть в Марио, махая руками-ногами на диване. Скрипт имеет функции симуляции нажатия на клавиатуру...
P.S.: Подозрительно низкая цена у этого регистратора, так как год назад видел на 4 канала за $120 и выше.
Вот думаю, купить чтоли... Или подвох какой...
DVR на Squirrel-скрипте
(147.06 КБ) 311 скачиваний
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
смотреть начинку и состав надо
я различные регистраторы чинил
все были на аналоговое видео (мелкое разрешение меньше 600х400)
некоторые могут дублировать при надобности на внешнюю карту.
я не программер так что что то написать, лет через мульён напишу дававя на все кнопки клавы как бизяна.
Paguo-86PK
Re: Монтаж видео
m.ix писал(а):смотреть начинку и состав надо
Марку забыл. Доберусь - спишу.
m.ix писал(а):я не программер так что что то написать, лет через мульён напишу дававя на все кнопки клавы как бизяна.
У меня была тема.
P.S.: Бывает, выхожу по мелочам из дому. Комп - дежурит с камерой. И ничего. Я BIOS настроил так, чтобы в случае моргания света перешло в режим ожидания. UPS есть, но с аккумуляторами и кабелями разобраться не могу пока в плане эстетики.
В выходные просыпаюсь - комп перезагружен. Спрашиваю, кто трогал? Все молчат.
Перепугался, типа какая-то тварь с пентагона могла похозяйничать. :kill:
С того момента запустил ещё запись всего экрана по 1 кадру. Мало ли, что? :shock:
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
по марке в гугле надобно смотреть
там есть фотки потрахов
только по разному запросы нужно давать не забывая о предыдущих
Paguo-86PK
Re: Монтаж видео
VS-5604B
Верхний на фото Изображение
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
при моей системе семёре и 16ти Гиг оперативки отключить своп.
Быстроты не прибавилось.
Видяшку с кубой пока что не откуда взять.
Тут в каомто формате, у меня ещё при старой системе весьма даже очень перекодровалось видео
одно но
файл имел не мерянный размер
правда уже не помню какой формат.
так же кто то говорил, что есть перекодировщик из одного в иной формат, может так шустрее будет?
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
как заставить вегасы видеть мабильные файлы 3gp и mp4
ни платинум ни про не хотят с ними работать
Upgrader
Re: Монтаж видео
Сообщение Upgrader »
Возможно кодек нужно поставить. Файлы с этим расширением вообще работают в вегасе, просто кодеков нет.
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
Какой поставить нужно кодек?
Если в плеерах его смотрю.
килл лайт?
стоит последний.
из вегасовского проводника переношу на дорожку для работы с ним оно не переносится
Upgrader
Re: Монтаж видео
Видимо нужно посмотреть формат самих роликов программой какой-нить или плеером. Расширение файла еще ни о чем не говорит, внутри могут быть разные форматы.
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
Upgrader
Re: Монтаж видео
А как на счет установки QuickTime Pro? Вполне может быть что оно.
