ремонт Вега 50У-122с
SOV1
Re: ремонт Вега 50У-122с
Сообщение SOV1 »
G@ns писал(а):Отпаял как сказали! померил что на 7 выводе 0,09В - лампа горит!
Так это меняет дело. На каком из пяточков постоянка?
На 2, 3 и 6 ногах DA4 - какие напряжения? Замени С20 и С22 (можно большей емкостью и напряжением).
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
На DA4:
2 нога 10,8В
4 нога 10,4В
6 нога 7,2В
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
SOV1
Сообщение SOV1 »
SOV1 писал(а):На 2, 3 и 6 ногах DA4 - какие напряжения? Замени С20 и С22 (можно большей емкостью и напряжением).
- давай на всех ногах.
Это при отпаянном выв7 и выапяных тр-ах 20 и 22?
Последний раз редактировалось SOV1 Пн янв 09, 2012 19:23:47, всего редактировалось 1 раз.
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
SOV1 писал(а):Внимательней
Так транзисторов 20 и 22!!! :)) А в верхнем посте конденсаторов!!! :))
Щас выпаиваю... :))
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Теперь так
2 - 36,2
3 - 35,6
6 - 24,4
Лампа погасла! На 7 ноге платы усил.напряжения 30,5В!!!
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Вот кстати решил замерить первый канал:
2 - 30,4В
3 - 30,4В
6 - 30,6В
на 7 ноге 30,5В :)) Воть
koyodza
Сообщение koyodza »
G@ns писал(а):Теперь так
2 - 36,2
3 - 35,6
6 - 24,4
Так, по-порядку: выкинуть нах лампу.
Выпаять пока VT20 VT22
Отпаять конт.7 усилителя напряжения (разомкнуть пятачки).
Установить на место радиатор, без него больше никогда не включать!
Выбрать точку для подключения общего провода мультиметра. Лучше где-то в районе БП
Включить, подождать полминуты. Если дым не пошёл - измерить (результат выложить сюда) такие напряжения:
Конт. 4, 5, 6, 7, 8 усилителя напряжения.
DA4 выв.3, 4, 6, 7
Выключить
Ждать дальнейших указаний, в это время ничего не трогать
koyodza
Сообщение koyodza »
G@ns писал(а):Вот кстати решил замерить первый канал:
2 - 30,4В
3 - 30,4В
6 - 30,6В
Вы относительно чего меряете? Часом, не от -30В ? Найдите нормальную точку для подключения общего провода, и не переключайте её в процессе измерений. В исправном усилителе в состоянии покоя на конт.7 усилителей напряжения должно быть около 0В
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Где то упоминали защиту, она при включении щёлкает!
Замерил на всех ногах:
1 нога 45,7В
2 нога 36,5В
3 нога 35,6В
4 нога 22,5В
5 нога 0
6 нога 24,4В
7 нога 45,7В
8 нога 45,7В
koyodza
Сообщение koyodza »
G@ns писал(а):Где то упоминали защиту, она при включении щёлкает!
1 нога 45,7В
2 нога 36,5В
3 нога 35,6В
4 нога 22,5В
5 нога 0
6 нога 24,4В
7 нога 45,7В
8 нога 45,7В
Это на ногах ЧЕГО? И относительно ЧЕГО? Вы бред какой-то меряете
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Видимо и правда точки меня нулевые!!! :shock: дуралей, извиняюсь!!!
Вот показания теперь такие:
Контакты усил.напряжения:
4 14,9В
5 0,02В
6 30,6В
7 ТЕПЕРЬ 0В
8 30,6
на DA4:
3 5,0
4 8,1 - 8,2
6 6,2
7 14,8 - 14,9
koyodza
Сообщение koyodza »
Знак минус нигде не забыли? Пока не научитесь чётко выполнять указания, помочь Вам будет очень сложно
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Понял, шас исправлюсь, мерил относительно нулевой точки на трансформаторе, минусовой щуп мультиметра на ноль, плюсовым мерил, сейчас проверю ещё!!!
SOV1
Сообщение SOV1 »
1 нога 45,7В
2 нога 36,5В
3 нога 35,6В
4 нога 22,5В
5 нога 0
6 нога 24,4В
7 нога 45,7В
8 нога 45,7В
Ага повеселил!
Проверь диоды и стабилитроны. С20,22 - заменил? Измерь на R30 и R32 напряжение двумя щупами.
А вапче, Гуру объявился - разрулит!
До завтра!
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
4 14,9В
5 -0,02В
6 30,6В
7 ТЕПЕРЬ 0В
8 -30,6
на DA4:
3 5,0
4 -8,1 - 8,2
6 -6,2
7 14,8 - 14,9
SOV1
Сообщение SOV1 »
Пока писал пару ответов появилось. Да про минус на 8ой ноге тоже хотел сказать!
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
SOV1 писал(а):С20,22 - заменил?
В блоке коммутации?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Напряжения на
R32 21.9В
R30 15В
На втором канале на этих же резистора по 18В
koyodza
Сообщение koyodza »
G@ns, не сутетитесь. Старайтесь соответствовать своей подписи: "всё идёт по плану".
Теперь верните соединение конт.7 модуля усилителя напряжения, VT20 VT22 пока не устанавливайте.
Радиатор не снимайте.
Измерьте напряжения в таких точках:
DA4 выв.3, 4, 6, 7
VT28 VT30 К Б Э
VT24 (VT26) Э
Выход усилителя мощности (конт. 14, 14.1 платы А5)
SOV1
Сообщение SOV1 »
Вот я и вышел на работу!
Теперь есть осциллограф, но встал вопрос в БП. Есть лаб БП: два канала +-30В можно подать и есть +5В - как быть с +15В? И на 5 вывод подать общий или как?
Делитель из двух резисторов с +30В на общий Ом по 300 на 1 Вт подойдет?
