Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Сообщение Кислый »
vahoo писал(а):скажите пожалуйста, будет ли станок работать с этим контроллерем?
http://hans-w.com/9908-09A.gif
вроде будет, связка L297 + L298 держит двух амперные шаговики. А работу обвязки проверяйте по месту
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение NES43 »
BOLK писал(а):Смогу. Не раньше вечера понедельника. Часов в 5 вечера по Москве выложу.
Спасибо
Сообщение BOLK »
В общем выкладываю кучу файлов. Они рабочие, но коряво, не до красоты было. Моделировал для проверки принципа, потом собрал схему в железе, не заработала, помучал протеус, получил частоту 100 Гц, взял генератор, задал частоту 100 Герц, получил вращение, но практически без момента. В железе сегодня поковырять не удалось.
И еще раз повторю свою просьбу
Кто реально собрал, выложите пожалуйста схему с распиновками микросхем, желательно на 1 канал.
74cthbz1.rar
(47.96 КБ) 702 скачивания
Сообщение STOK »
В теме не увидел, поэтому спрашиваю.
Можно ли перевести сей контроллер на 24 вольтовые моторы? У меня STP-42D310.
Сообщение driver_gv »
Максимальное входное напряжение микросхем - 35 вольт. Наверно ШИМ будет не важный при номинале 24 вольта на мотор. Но если момента хватит , то можно и оставить так.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение Gulbariy »
Хотелось бы узнать про кабель между БУ и компом? И было бы правильно, если бы типоразмер смд был указан в начале статьи, а то узнавать от том, что это 0805 после изготовления платы несколько накладно, хотя при желании и некой сноровке 1206 тоже можно прилудить.
Распайка кабеля один к одному:
DB25F - DB25M
1 - 1
2 - 2
24 - 24
25 - 25
__________________
спасибо, а готовые в природе существуют?
и вопрос по дросселям для МС-ок? обязательно "гантельки" или можно любые? просто нашел выводные на ток 0.4А
оказывается есть, называется кабель модемный
Gulbariy писал(а):спасибо, а готовые в природе существуют?
Можно и не гантельки, например на кольцах из альсифера. Такие стоят в блоках питания свитчей например. 0,4 А достаточно. Допустимо индуктивность 100 - 270 микрогенри.
__________________
замечательно, по разбросу стало намного проще,так как в указанный диапазон уже кое что из запасов попадает
Сообщение Meriguan »
Здравствуйте, подскажите пожалуйта, о каком сдвиге направляющих идёт речь: "Направляющие прикручены со сдвигом.....К деталям 4 и 5 прикручиваем по две направляющих средней длинны , тоже со сдвигом одна к другой."
Ещё интересно, у автора на направляющих за время работы станка люфт от их выработки не появился?
Примерно так , как на рисунке. Тогда всегда подвижный стол имеет 4 точки опоры(показано точками в среднем положении). Это дает дополнительную жесткость и малые люфты
(1.65 КБ) 1560 скачиваний
__________________
Сообщение ser27315723 »
Добрый всем вечер. Собрал электронику для своего станка точ в точь как в статье. С программой Ксам работает но бывают пропуски и даже сбои, особенно в больших файлах. С программой Mach2 и Mach 3 не получается настроить двигатели даже чтобы они нормально ездили. Единственное найденное мной отличие Ксам в шаг дает меандр а Mach импульсы с узкой скважностью. Если кто знает подскажите пожалуйста как исправить или дайте идею.
Возможно надо уменьшить/увеличить емкость С19,С26,С33.
__________________
Спасибо, хорошая подсказка. Я думал что сигнал step как и dir работают как триггер, а конденсаторы для подавления помех. Ведь dir переключается только одним импульсом. Значит это не так. Но если форма сигнала step зависит от конденсатора то я не смогу менять частоту вращения, ну может быть только в небольших пределах. Будет время все равно попробую. А у кого нибудь работает с mach3 ?
У меня работал и с КСАМ и Mach.
__________________
Выкинул емкости совсем, Mach3 заработал! Сам бы не додумался, спасибо за помощь.
Сообщение slavyan »
Всем мяу-привет.
Подскажите пожалуйста, кто делал ЧПУ станок, подойдут ли для данной схемы униполярные шаговики от принтера EPSON с маркировкой EM-216 и EM-217. Сопротивление обмотки 11 Ом. В этом деле новичок и прошу совета. :roll:
И ещё. Какой размер детали №11? 50х300? И не совсем понятно как всё-таки делается крепление (зацепление) ходового винта с рабочим столом. В тексте сказано:
К верхнему столу прикрепляем брусок с мебельной гайкой, отпиленный от второй детали № 11 Примерно как на фото для привода оси Y
Значит деталь № 11 распиливается на равных 3 брусочка (исходя из фото): 2 из них скрепляются вместе и через них проходит ходовой винт в мебельных гайках, а третий крепится к рабочему столу и перпендикулярен вышеупомянутым двум брусочкам через которые проходит ходовой винт.
Я правильно понял?
Спасибо. :)
Сообщение ZERRO »
СКАЖИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ КТ972
