Усилитель на TDA7294
Сообщение ПАУЛЬ »
не навредит!!!! я гонял при +\-35 вольт на 4 омах-ведет себя хорошо.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ryukenden »
А то вроде написано,что при 35В на плечо следует подключать 8 Ом(или 6-не помню,но не 4)...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ПАУЛЬ »
это понятно. по умолчанию мой 7293 ишачит на 8 Ом,но и грузил и на 4 Ом и дубасил-аварий не было.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
При таком питании, опять же не забываем о хорошем охлаждении!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение ПАУЛЬ »
охлаждение хорошее. просто может быть превышен ток через выходники и кирдык микре.
Сообщение hamelion »
Собрал я усилитель на td7294 взорвался один небольшой электролит сделал новую плату и поставил новую мс всё заработало как можно проверить исправность микросхемы где взорвался электролит?????????????????
Сообщение ПАУЛЬ »
электролит не правильно припаяли и от переполюсовки он рванул.
значит мс живая наверно
Сообщение Radiobonchic »
hamelion писал(а):значит мс живая наверно
50%-50%
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Да наверняка живая, просто сработала зашита, правильно паяйте кондёр и в перёд!!! :))
Проверил и у меня умер плеер так что tda наверно тоже трупак
myx
Сообщение myx »
Ты, наверно, вообще полярность питания перепутал.
нет питание норм и плеер перезагрузил когда он остыл а то нагрелся и разрядился ща как новенький
Сообщение cergei159 »
здравствуйте. есть не большой вопрос. на какой ток поставить предохранители в блоке питания? усилитель двух канальный на tda7293.
myx
Сообщение myx »
У меня на одну тдашку в каждое плече питания стоит предохранитель на 5 ампер.
ясно. спасибо большое!
Электрический кот
Сообщение G@ns »
myx писал(а):У меня на одну тдашку в каждое плече питания стоит предохранитель на 5 ампер.
Очень интересно... при пропадании питания в одном из плеч микра выходит из строя!!!А у Вас преды по 5А!!! Не ставлю ни когда!!! :))
Сообщение glacier »
а в даташит слабо заглянуть и посомтреть гарафик зависимости выходной мощности от потребления тока и поставить столько сколько нужно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Электрический кот
Сообщение G@ns »
А причём столько сколько нужно, речь о пропади напряги в одном из плеч!!! :shock:
Сообщение glacier »
G@ns писал(а):А причём столько сколько нужно, речь о пропади напряги в одном из плеч!!! :shock:
ну все правильно, ты ведь говорил о пропадании напряжения одного из плечь по причине плавления предохранителя который поставили на маленький ток
