Цифровой спидометр
GP1
Сообщение GP1 »
шкала класс! :beer:
один маленький минус - левый край ниже на 5 мм.
я так понимаю с меня прошивка :)))
но у меня нет ни одной меги8, а 16-х куча.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение bonpirr »
Можно и на 16-ой. Как раз есть одна в запасе. А по поводу шкалы, я специально сделал слева индикаторы ниже. Но если нужно, могу и симметрично нарисовать.
Шкала7x2v2.lay
Второй вариант платы
(173.37 КБ) 867 скачиваний
Тахометр.zip
Переделанная схема (примерный образец)
(15.07 КБ) 839 скачиваний
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение bonpirr »
Вот какая плата индикации получилась
Последний раз редактировалось bonpirr Пт окт 15, 2010 19:32:10, всего редактировалось 2 раза.
GP1
Сообщение GP1 »
Плата получилась супер!
смотрю и разъемчики под шлейф сделал
а я честно признаюсь за прошивку еще не брался :oops:
все, завтра же берусь за прошивку :kill:
вопросик:
1. где-почем брал 164-е?
2. это у тебя будет спидометр-тахометр, или чисто тахометр?
Сообщение bonpirr »
Спасибо за похвалу. :)
Кстати по поводу разъёмов: подходящих не было, пришлось из CD-ROM'а выпаивать, сканировать плату и рисовать макрос для SprintLayout.
1. 74HC164 покупал в магазине ООО"Дан" в Омске. это филиал Екатеринбургской компании "Промэлектроника"(не сочтите за рекламу) по 10 рублей в розницу. Правда было в наличии всего 7 штук, поэтому одну покупал в другом магазине за 7 рублей. Правда она другого производителя, думаю, на работе это не скажется.
2. Это только тахометр.
Кстати светодиоды зелёные я в магазине последние 45 штук забрал, а больше нигде нет, пришлось ставить красных больше. Я хотел изначально 51 зелёный, 10 жёлтых и 4 красных.
P.S. Схему самого устройства, которую я нарисовал как образец, вы смотрели? Одобряете, или что-то переделать нужно?
Последний раз редактировалось bonpirr Ср окт 13, 2010 19:30:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение folks »
Вот подобный проект , не помню откуда скачивал. Залил сюда так как большой размер http://ifolder.ru/19748503 .
Сообщение bonpirr »
На мой взгляд, схема по данной ссылке сложнее, и вдобавок драйверы дисплея стоят каждый по ~4 бакса, и светодиодов на шкале меньше в два раза.
Последний раз редактировалось bonpirr Ср окт 13, 2010 19:32:09, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Эх! Жалко, что мой сплан6 не берет схему. :cry:
Сообщение bonpirr »
akl писал(а):Эх! Жалко, что мой сплан6 не берет схему. :cry:
Схема ещё на этапе разработки. А sPlan 7,0 скачать в инете, без проблем можно.
GP1
Сообщение GP1 »
По схеме у меня была проблема с R8 грелся как сволочь, и в конце-концов отпаялся :shock:
в итоге VT5,VT2 заменил на составной, кажется BD618 (завтра уточню), а так там же все тоже самое.
ну так обновись до 7.0 :wink:
зы надо бы еще сигнализатор приделать - типа "аля спортивный тахометр."
Сообщение bonpirr »
Что за сигнализатор?
GP1
Сообщение GP1 »
красная лампочка, загорается при определенных оборотах, типа - "пора переключаться"
Сообщение borodalugansk »
А не лучше ли в центре сделать спидометр, а линейку диодов тахометром? В зависимости от нужных оборотов каждый может ставить нужное количество красных, желтых и т.д.л
Сообщение bonpirr »
GP1 писал(а):красная лампочка, загорается при определенных оборотах, типа - "пора переключаться"
Я думаю, нет смысла, так как у всех двигатели разные, следовательно обороты для переключения тоже различаются.
borodalugansk писал(а):А не лучше ли в центре сделать спидометр, а линейку диодов тахометром? В зависимости от нужных оборотов каждый может ставить нужное количество красных, желтых и т.д.л
Можно было бы, но тахометр планируется установить взамен штатного, а не дополнительным устройством.
Сообщение bonpirr »
Как всегда, облом подкрался незаметно. Спалил последнюю Мегу. И как назло, в продаже нет.
GP1
Сообщение GP1 »
Привет!
Тут есть куча вариантов - у меня в наличии есть мега48, тину2313, мега16 можно под любой адаптировать тахометр
Сообщение bonpirr »
Да я уже плату сделал. Но могу и перерисовать, вот только я на сессию с понедельника. Можно хоть тини, хоть мегу48. Tiny2313 даже дешевле.
Сообщение partizanos »
понравилось ваше устройство, буду 100% собирать, с нетерпением жду прошивку для тахометра
В какой программе вы писали прошивку? а то у меня авр студия почему то ругается и нормально не открывает проэкт
GP1
Сообщение GP1 »
исходник написан в VMLab 3.15
но можно и в студии, надо только m16def.inc заменить на файл из студии.
Сообщение tolik_dub »
Уважаемый GP1, здраствуйте. Собрал спидометр для знакомого по схеме с uln-кой несколько месяцев назад.
Прошивка отсюда, еепром этот.
Наблюдается такой глюк - при наборе скорости очень часто меняются показания спидометра в области младших разрядов, такое ощущение что выводится моментальная скорость без усреднения, а вот при уменшении скорости показания уменшаются медленно и усредненно.
Был бы очень признателен за корректную прошивку под этот вариант схемы.
Да, и еще :beer: ... нужно подкорректировать под 5 импульсов на метр. Спасибо!
