приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение /-/ekit »
Ну вот и правильно. Я же не такое просил! Сильно сложно пока! С лампами ещё сложнее чем с любым транзистором. Я пока не готов приёмник на лампах делать.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Оффтоп убрал.
Здесь ваш пост. И это пишу уже второй раз.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3119311
В той теме уже есть ответ на непонятный Вам вопрос.
aen
Сообщение murzistor »
И не надо! Ламповый надо подключать к электросети, а оттуда помех столько, что приёма не будет никакого.
У меня "Радиотехника Т-101" на СВ из-за этого ни фига не берёт. Ну, иногда что-то еле слышно, но не разобрать. А на КВ слышно, там Китай мощно вещает.
А приёмники на батарейках принимают СВ - и советский "Кварц", и самодельные прямого усиления. Я зимой, ночью, "Кварц" во двор выносил - гудение пропало! Только когда подносил к местной котельной, появлялись хрипы. Там снаружи коробка с надписью "выпрямитель", там, видимо, ещё и трансформатор.
Сообщение olegue »
иногда в дом и соседних само собой, подстанция то одна на район пропадает свет. Редкий радиолюбитель не догадается как скоротать время.
екит, как с приемников дела? Вести ФМ должны ловиться в вашем регионе даже днем.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Сетевые фильтры и заземление нельзя сделать? При нормальной организации рабочего места можно помехи значительно снизить. Вот сотовая связь, проблема. СВЧ гораздо неприятней.
Сообщение /-/ekit »
Во первых я не екит, а Некит! /-/ - это тапа "Н", а так уж просто времяни небыло - на дачу мотался на выходные (выбора небыло :( ) приёмник пока стоит. Я думаю что соберу схему которую мне gsmart пердложил - просто то что есть разбирать жалко. Тут пара вопросов:
1) Я в книге Полякова высмотрел конструкцию рамочной магнитной антенны. Так вот диаметр около 125мм. Там для СВ 37 витков. Или мне лучше делать ту, которую опять же, gsmart предлогал?
2) нужно ли тогда чего в антенне менять?
3) можно ли подключить электрическую антенну к приёмнику с магнитной?
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Антенна , это на просто провода, а резонансная система, Конечно можно и не настроенную применить, но ее эффективность будет очень плохая. У вас например конур настроен на 1 мГц, так на этой частоте будет резонс, на других частотах тоже может что то через него пролезть , но именно что то, а не усиленный сигнал. Ну читайте пожалуйста книжки. Хотябы представление надо иметь, как антенна работает, а потом такие вопросы задавать.
Сообщение olegue »
Но лучше найти кусочек феррита, намотать катушку 300 мгн, подцепить кусок провода в качестве антены и будет прием. А потом уже заниматься улучшайзингом.
noise1 , от батареек приемник работает.
, ну извиняй , не догадался. Если у тебя страсть к шифрованию, может постройкой телеграфных приемник-передатчиков тебя заняться.
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):1) Я в книге Полякова высмотрел конструкцию рамочной магнитной антенны. Так вот диаметр около 125мм. Там для СВ 37 витков. Или мне лучше делать ту, которую опять же, gsmart предлогал?
Чем больше размеры рамочной магнитной антенны, тем больше её добротность, эффективность, кпд. Большие рамочные магнитные антенны по показателям превосходят магнитные ферритовые антенны.
/-/ekit писал(а):2) нужно ли тогда чего в антенне менять?
Чем больше рамка, тем меньше витков при одной и той-же резонансной частоте. Вам давали ссылку для расчёта рамочных антенн.
/-/ekit писал(а):3) можно ли подключить электрическую антенну к приёмнику с магнитной?
Можно, на большинстве промышленных приёмников с магнитной ферритовой антенной есть гнёзда для подключения "электрической" антенны типа "верёвка" и заземления. "Электрическая" антенна подключается к магнитной через конденсатор малой ёмкости 5-10 пкф, либо через катушку связи, дабы минимум воздействовать на резонансный контур магнитной антенны.
Сообщение /-/ekit »
Ясно, ну буду пробовать. Уже все кроме антенны готово.
Ну вот, каркас рамочной антенны я сделал из плотного картона (лобзик мне очень аккуратные люди на днях сломали - фанера отпадает), провода сетевого в таком количестве не нашел :( . Есть достаточно провода около 0.8 - 0.9. Можно им мотать?
А так вот весь остальной приёмник без антенны:
Эй люди... Есть тут кто?
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Елки палки, я вам про фому, вы про Ерему. Не поняли даже о чем речь? Раз работает от батарейки, значит или БП дрянь или помеха по сети.
[uquote="ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3120093#p3120093"]провода сетевого в таком количестве не нашел :( . Есть достаточно провода около 0.8 - 0.9. Можно им мотать?[/uquote]
У меня кончилась белая туалетная бумага, но есть желтая, можно ей попку вытирать? А газетой тоже можно?
Да какая разница, какой провод? Это же ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД, и намотать катушку им можно!!
[uquote="ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3120093#p3120093"]Эй люди... Есть тут кто?[/uquote]
Вопрос неадекватный, поэтому никто и не отвечает.
Сообщение /-/ekit »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3120093#p3120093"]Вопрос неадекватный, поэтому никто и не отвечает.[/uquote]
ну если ни кто не отвечает на предидущие вопросы целый день, то почему бы и не спросить?
Сообщение Нолик »
[uquote="ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3120447#p3120447"]ну если ни кто не отвечает целый день[/uquote]Тему перечитай, пройди по всем ссылкам, что уже давали и увидишь, что на все твои вопросы уже отвечали.
Или считаешь, мы будем одно и то же писать тебе раз раз десять?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Докучная_сказка :))
Сообщение /-/ekit »
да ладно... Ведь про скин-эффект я знаю, но может там оно както по другому ведёт в рамочной аетенне? Эх, ладно... Так сделаю... Может заработает...
Сообщение Нолик »
[uquote="ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3120452#p3120452"]... Ведь про скин-эффект я знаю...[/uquote]А про "эффект близости" о котором тебе тоже говорили, уже забыл? :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3117115
В.Т. Поляков писал(а):Следующий фактор, влияющий на добротность, - это эффект близости витков друг к другу, вызывающий потери на вихревые токи в соседних витках. Кроме того, при плотном расположении витков создаваемое ими магнитное поле как бы вытесняет ток из обмотки, приводя к увеличению ее сопротивления, особенно на высоких частотах. Явление аналогично скин-эффекту в сплошных проводниках. При плотной намотке возрастает и собственная междувитковая емкость катушки, также увеличивающая потери из-за протекания дополнительного реактивного тока в проводе.
Эксперимент подтвердил большое значение эффекта близости витков. Та же рамка, намотанная в навал самодельным литцендратом из шести проводников ПЭЛ 0,09, причем проводники не были скручены, оказалась вообще неработоспособной. Ее добротность была низкой, а собственная емкость велика настолько, что со стандартным КПЕ даже не перекрывался весь СВ диапазон. Произошло это, видимо, потому, что отдельные проводники разных витков тесно перемешались друг с другом.
Уменьшение «эффекта близости» достигается в однослойной цилиндрической обмотке, лучше с шагом в 1-2 диаметра провода.
Сообщение /-/ekit »
Так ладно, замяли тему... Если чего не понравлось - извините за неудобство
Сообщение olegue »
я бы посоветовал сделать сначала антенну на феррите и все настроить как следует, а лишь потом прибегнуть к более экставагантным методам улучшения приема.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):я бы посоветовал сделать сначала антенну на феррите
Ну нету у топикстартера гармошки...
Сообщение olegue »
не может такого быть, нужно поискать по знакомым, обязательно у кого-то что-то есть.
