Всё о фьюзах...
ARV
Сообщение ARV »
у 16-й меги нет DWEN, вместо него JTAGEN - смысл тот же: нельзя его оставлять зашитым, если не охота потерять код прошивки
Сообщение dm211 »
Понял,если я его отключу-то параллельным программатором тоже нельзя будет его включить ?
ARV
Сообщение ARV »
1. параллельным программатором всегда можно все включить и выключить
2. упомянутые биты влияют на потенциальную возможность считать код программы даже при установленных битах защиты. если девайс делается для себя - то абсолютно без разницы, установлены эти фьюзы или нет (если, конечно, ножки МК, занятые соответствующими интерфейсами, свободны)
Сообщение RadioNefor »
Ребята подскажите как при прошивке avreal-ом фьюзы для ATmega8535 прописать в батнике. Например как для ATttiny2313 прописывается так:
d:\avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -! -p1 -fCKSEL=f,CKDIV8=1,SUT=1 -ab -2 -o0 -ew output\hexfile.hex -n
pause=null
А как прописать для ATmega8535??
Мне нужда частота от кварца 12 МГц, и чтоб работал он как AT90S8535.
неужели никто мне не подскажет, как справиться с такой примитивной проблемой??
Сообщение nicname »
Вот схема высоков. программатора - http://attiny.netfirms.com/ , кто-нибудь с ней работал ? Собрал , читает надпись , стирает флэшь , наверное и писать может , а как фузы ей переписывать ? У tiny12 прошито 52 , а надо 7E ?
nicname
asd
Сообщение asd »
объясните пожалуйсто, как надо настроить фьюз CKSEL в Atmega16 для кварца 16MHz, я что то не пойму в datasheet.
Э...
Сообщение tych »
asd писал(а):как надо настроить фьюз CKSEL в Atmega16 для кварца 16MHz, я что то не пойму в datasheet.
Я попробовал разъяснить своими словами со ссылками на таблицы на стр. 7 по кнопочке Изображение
Сообщение nicname »
RadioNefor
Начни с даташитов , потом сюда :
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/ ... &B_SPIEN=P
На http://miek.narod.ru/ скачай “AVReaLShell” заполни фьюзы для меги , сохрани батник , ну и смотри дальше , по вкусу :)))
nicname
asd
Сообщение asd »
возможно ли перенастроить фьюзы, если они были настроины в резервный режим и теперь МК не отвечает ...или мусор?
Э...
Сообщение tych »
Чего в вопросе не хватает ?
Сообщение Lestat »
случайно выставил фюзы в Watchdog Oscillator 128kHz, контролер не реагирует на внешний кварц, что ето за режим? как восстановить контролер?
мк: tiny2313
thank you, nickname !
Э...
Сообщение tych »
Lestat писал(а):случайно выставил фюзы в Watchdog Oscillator 128kHz, контролер не реагирует на внешний кварц, что ето за режим? как восстановить контролер?
мк: tiny2313
Вроде это не связаные вещи ?! Попробовать подать внешний такт, стереть чип и прошить прошивку и установить правильные фьюзы. См. стр. 7 под кнопкой Изображение ниже.
asd
Сообщение asd »
tych?, чего не хвотает? :roll:
Э...
Сообщение tych »
asd писал(а):tych?, чего не хвотает? :roll:
Названия МК наверно !
Сообщение Misteik »
Доброго времени суток, уважаемые!
Как правильно выставить фьюзы для настройки Attiny2313 , внешний кварц подключен на 11.0592 МГц. Прошиваю AvReal+STK200.
Попытка прошить так:
avreal32.exe +tiny2313 -p1 -as -fcksel=f, ckdiv8=1,sut=1 -e -w -v -o11.0592MHZ hexfile.hex -n
pause=null
все-равно не дает правильную частоту.
а пример взят отссюда http://caxapa.ru/36834.html?todo=full , правда непонятно как правильно выставить частоту осциллятора.
Заранее спасибо.
asd
Сообщение asd »
tych, Attiny2313
аааа..... :cry: :cry: :cry: чего же мне так невезет. Помогите.
Прошил ATmega8535. Фьюзы установил так:
S8535C=0
CKOPT=0
SUT=1
CKSEL=f
Теперь повторно не прошивается. При прошивании пользовался avrealshell'ом. Он мне пишет типа "проверь соединение микроконтроллером или питание, или тип программотора".
Что мне делать?
Если что, то микроконтроллер работает от внешнего кварца 12 МГц, и в режиме совместимости с AT90S8535.
Сообщение Паятель »
Подключить внешний кварц при прошивке или от генератора тактирование сделать.
Вернуться в «AVR»
